Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Индикатором не мерили геометрию (перепад высоты стола, перпендикулярность шпинделя)?
- savo
- Настоящее имя: Александр
Не промемерял еще, да и из инструментов только ич10, думаю угольник приобрести, только не знаю где лучше купить и какого размера.
- AlexNikov
На чипмейкере поищите - на барахолке большой там выбор измерительных приборовsavo писал(а):Не промемерял еще, да и из инструментов только ич10, думаю угольник приобрести, только не знаю где лучше купить и какого размера.
- AlexNikov
Во, замеры) да по сравнению с РЦ, который был у меня, Z явно пожесче.savo писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=pbgs-nRWzjw
- megagad
Это на профильных рельсах???? Почти десятка "туда-сюда"!!! Может что-то где-то не поджато???
- AlexNikov
Для хоббийского станка с подвижным порталом (не с подвижным столом) это мне кажется вполне не плохой результат. Отжать 5 соток в каждую сторону даже на диформации самого дюраля мне кажется можно.megagad писал(а):Это на профильных рельсах???? Почти десятка "туда-сюда"!!! Может что-то где-то не поджато???
- megagad
так там не пять соток - под конец отжим в обе стороны одна десятка(почти)!AlexNikov писал(а):Отжать 5 соток в каждую сторону даже на диформации самого дюраля мне кажется можно.
У меня на моём "пластилиновом" с круглыми валами на опоре такой-же "отжим"!! Причём большая его часть из-за прогиба тонкого профиля(25х50 не лучший материал для построения станка)!
- savo
На видео ось Z находиться в самом нижнем положении, прицепил бытовой безмен за нижний хомут шпинделя, при усилии в 5 кг уходит на 5 соток, если зацепить за боковину портала, в верхней его части, то уходит примерно на 3-4 сотки. Гнется сам портал думается.
Чудес не бывает- 14мм листовой дюраль, простейший конструктив, без ребер жесткости- результат на лицо. Нижняя пластина соединяющая портал вообще жиденькая - 10мм.
Зато шпиндель порадовал, биение на на фрезе, на ич10 почти не видно, стрелка еле-еле колеблеца, хотя может это китайский шпиндель+ китайская цанга+ китайская фреза сами себя самонивелируют , сам шпиндель еще греется- продолжаю обкатывать.
- megagad
Вы это - как пилить что будете - видео снимите?
Просто взял безмен(таки нашёл!0 и тоже потягал - если тянуть за края портала среднее гуляние конца фрезы около 0.06-0.08мм(вдоль движение портала больше, поперёк меньше), если тянуть за саму ось Z - при нагрузке 5-6кг "отжим" туда-сюда в районе 0.08мм - 0.1мм
Просто интересно - более высокие обороты "сглаживают" такую мягкость станка? Ибо при попытке пиления фанеры 3мм кукурузой на 12к оборотах получил дикую болтанку фрезы и такой-же дикий увод размеров(фрезу колбасило почти на 1мм!)
- savo
Сниму конечно, как же без видео.megagad писал(а):Вы это - как пилить что будете - видео снимите?
А какая подача, сколько за проход по глубине?megagad писал(а): Ибо при попытке пиления фанеры 3мм кукурузой на 12к оборотах получил дикую болтанку фрезы
- megagad
кукурузя 3мм диаметром, подача 400мм/мин, глубина 4мм(думал сделать на полные 8мм, по для первого раза побоялся). Результат ну совсем не понравился Ближе к середине сбросил подачу почти в два раза - болтанка стала ниже. Но всё равно размеры "плюс минус пол миллиметра". Да и мелкие отверстия получились не совсем "круглыми" - виден заход фрезы, видно в какую сторону её "отжало".savo писал(а):А какая подача, сколько за проход по глубине?
- Mr. Mass
- Опытный
- Настоящее имя: Константин
Люфтов нет? Похожая картина была, был большой люфт в гайке, сделал разрезную, выбрал люфт и сильно лучше стало, раньше отверстие 2мм 1,5мм фрезой при глубине 4мм было строго овальным, сейчас идеально круглое.megagad писал(а):кукурузя 3мм диаметром, подача 400мм/мин, глубина 4мм(думал сделать на полные 8мм, по для первого раза побоялся). Результат ну совсем не понравился Ближе к середине сбросил подачу почти в два раза - болтанка стала ниже. Но всё равно размеры "плюс минус пол миллиметра". Да и мелкие отверстия получились не совсем "круглыми" - виден заход фрезы, видно в какую сторону её "отжало".
- megagad
Да нет, точнее - люфт пару соток максимум. Тут именно "изгиб" конструкции под нагрузкой.
- savo
А если оборотики увеличить эдак до 20к, и подачу до метра, что за шпиндель кстати?megagad писал(а): "изгиб" конструкции под нагрузкой.
- megagad
"китайчина" 300Вт, 12к оборотов максимум. Всё никаки не разорюсь купить чтонить пооборотистей.savo писал(а):А если оборотики увеличить эдак до 20к, и подачу до метра, что за шпиндель кстати?
- savo
Может у вас шпиндель не справляется, саму фрезу гнет.megagad писал(а):китайчина" 300В
- megagad
Судя по звуку "мощи" хватает - обороты почти не падают, твердосплав погнуть? Это как? Она из ВК6М - довольно твёрдый материал в плане изгибаsavo писал(а):Может у вас шпиндель не справляется, саму фрезу гнет.
- savo
Поездил индикатором по столу, перепад около 2 десяток по иксу и по игреку.
- AlexNikov
Многовато. Возможность регулировки рельс по осям есть или рельсы плотно очень сидят в посадочных местах?savo писал(а):Поездил индикатором по столу, перепад около 2 десяток по иксу и по игреку.
