Грызля по дереву/люминю
daemon78
Re: Грызля по дереву/люминю
Сообщение daemon78 »
Gestap писал(а):daemon78, фрезеруеш с верхним слоем жертвенника, десяточку, ну или как выйдет.
Спасибо, я так и думал, но опасался что фрезе поплохеет от шпакли. Я стол обрабатываю фрезой 32мм по дереву, фасонная вроде называется.
Еще вопросик. Можно ли сверлить люминь сверлом 4мм на народном шпинделе 2.2 КВт и 24000 оборотов который?
Если можно, подскажите обороты и подачу пожалуйста.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Спокойно сверлится.
Начни примерно с 5000 оборотов и подачи мм 60 в минуту, а там видно будет.
Я сверлю 4мм сверлом на 120 мм/мин где то, через цикл прерывистого сверления на 5 тыс. Об.
daemon78
Umnik писал(а):Спокойно сверлится.
Понял, спасибо, буду пробовать
daemon78
Попробовал, все отлично, только вот стружка налипает. Видимо между отверстиями надо паузу нажимать, останавливать шпиндель и счищать стружку.
А 4.2мм, я так понимаю, ни как не зажать? Таких же цанг нет вроде.
Gestap
Сообщение Gestap »
daemon78, цанга 5-4. Попробуй ведешкой брызгать немного когда сверлит, а то может еще вязнуть если на сухую.
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну от сплава зависит многое.
Надо подобрать такой режим оборотов, подачи и глубины за одно врезание, чтобы стружка сходила легко и не наматывалась.
Ну или периодически останавливать и снимать мохнатку.
Смазывать чем то тоже очень рекомендуется.
MGG
Сообщение MGG »
Цанги обычно идут с зажимом в минус 1мм, т.е. в 5 можно зажимать до 4, но ни в коем случае не в плюс
daemon78
Большое спасибо за ответы, не знал что можно в минус зажимать.
Еще вопросик: Если деталь фрезеруется 2 часа с подачей сож вручную в виде тумана. Есть смысл через каждые полчаса, или сколько то времени делать перерывы, чтобы дать остыть заготовке или от этого хуже будет в плане вероятности что поведет заготовку?
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Большое спасибо за ответы, не знал что можно в минус зажимать.
До скольки градусов нагревается?
daemon78
Bender писал(а):До скольки градусов нагревается?
60
wldev
Сообщение wldev »
Можно организовать постоянный полив детали?
Bender писал(а):Можно организовать постоянный полив детали?
угу, спиртом
но надышавшись паров ощущения обычно не очень
daemon78
К сожалению нет, станок домашний
daemon78
Люди добрые, опять зафейлил крепление заготовки на шпатлевку.
Не, на этот раз намертво пристала, отдирал ее с корнями.
Проблема в том, что шпатлевка под заготовкой видимо не равномерно легла.
Хорошо сообразил проверить.
Перепад высот от одного конца заготовки до другого был 0.8мм.
Вопросы:
1. Как наносить шпатлевку равномерно?
2. Как удалить засохшую шпатлевку с детали?
3. Если надо делать двухстороннюю деталь, как потом избавиться от шпатлевки со стороны, на которой она была закреплена после финишной обработки второй стороны?
под заготовку надо прокладки класть, я использовал текстолит 1 мм. удалять шпатлевку фрезеровкой. на чистовую поверхность шпатлевку нельзя наносить. вторую сторону на шпатлевке никто не делает
Gestap
Сообщение Gestap »
daemon78, я кусочки лезвий концелярских подкладывал 0,5мм, шпаклю не сплошным слоем наношу, щас размечаю где детали будут и некрупными плюхами, чтоб равномерно прижать можно было. Вторую сторону на циакрин, суперклей другими словами, космофен, предварительно протереть продуть обезжирить.
daemon78
Gestap писал(а):daemon78, я кусочки лезвий концелярских подкладывал 0,5мм, шпаклю не сплошным слоем наношу, щас размечаю где детали будут и некрупными плюхами, чтоб равномерно прижать можно было. Вторую сторону на циакрин, суперклей другими словами, космофен, предварительно протереть продуть обезжирить
А как его потом удалить?
Gestap
Сообщение Gestap »
daemon78, от стола чтоб деталь оторвать феном строительным нагреваю, иногда легко отстёгиваются, иногда надо прогреть хорошо, но вонючий ппц. Остатки клея на детали можно кипятком, прям отваливается.
цианакрил растворяется ацетоном
шпаклю какую-где берете ? чтоб хранилась желательно
Gestap
Сообщение Gestap »
SVP, ацетоном муторно, особенно если слой хороший, его проще кипятком это как по мне, даже с водопровода горячей воды должно хватить температуры.
Я самую дешманскую боди брал, в черной банке, если не охота денег тратить можно совсем мелкую банку взять, по-моему грамм 250.
