Страница 9 из 14
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 11 мар 2021, 20:10
Раньше ось Z работала нормально?
Слава11 писал(а): ↑
Вторая проблема в концевиках
У вас напутана коммутация концевиков на плате управления. Берите тестер и проверяйте по клеммам платы управления правильность подключения проводов, в описании программы есть как должно светиться (фиол/красным) и когда (упор влево/вправо), соответственно и провода концевиков по маркировке разъемов прикрутить куда надо.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 11 мар 2021, 21:02
Слава11
"Раньше ось Z работала нормально?"
Да, до вчерашнего зареза работала нормально.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 09:03
kfmut
Слава11 писал(а): ↑
станок сильно ругается, но не может сдвинуться по оси z. Возможно это связано с тем, что вчера при работе произошёл зарез в материал на глубину более 5 мм, вследствие чего произошла какая-то перегрузка
Что-то не совсем понятно, в одном месте вы пишите, что после "зареза" у вас станок работал( "При глубине резания 0,5 мм, всё в порядке." ), а теперь что не работает
Если действительно после "опадения" оси Z ничего и не работало, то возможно у вас проводок от драйвера до шаговика оси Z обломился, после чего и произошло "опадение".
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 09:20
Слава11
Он работал нормально раньше при глубине 0,5-0,6. Потом я попробовал гравировать на глубину 1,2 мм. После этого и произошло падение оси z. Когда я это заметил, то просто остановил программу, выключил станок и вручную поднял шпиндель. Может быть, действительно какой-то проводок отпал. Хотя, снаружи визуально все провода на месте.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 09:42
kfmut
Слава11 писал(а): ↑
Если мультиметр есть, то попробуйте прозвонить. Обесточиваете станок, отсоединяете кабель оси от короба управления, там на разъёме кабеля 4-ре пина, две пары должно звониться, сопротивление будет в районе 3-4Ом. Для сравнения можно взять кабель от какой-нибудь работающей оси.
Если мультиметра нет, то попробуйте поменять местами на коробе кабеля оси Z и X/Y, а потом в программе подвигайте поменянные оси небольшими шагами. Предварительно голову станка можно при отключенном станке вывести в центр рабочего поля, под Z подложить брусок или ещё чего, после фиксации осей - убрать.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 09:48
kfmut
Слава11 писал(а): ↑11 мар 2021, 14:26
"Для этого на сообщении можно нажать палец вверх, чтоб форум не захламлять спасибками
Я ещё не совсем разобрался, что к чему на форуме. Но, я исправлюсь).
Нонче все за лайки "трудятся". Поэтому положительное подкрепление должно выдаваться вовремя, иначе не формируется связь между совершённым действием и подкреплением этого действия, см. Карен Прайор "Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных и самого себя"
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 19:31
Слава11
kfmut писал(а): ↑12 мар 2021, 09:42
Слава11 писал(а): ↑
Касательно того, что не двигается шаговик по оси z. Попробовал поменять местами оси х и z. В итоге, перестала работать ось х. Правильно ли я понимаю, что проблема внутри коробки управления станком? И нет смысла разбирать шаговик?
По поводу того, что перепутаны концевики осей. Пока ещё не совсем разобрался в этом, но мне интересно, я один такой обладатель уникальной китайской сборки, или у кого-то была такая же проблема? Попробую ещё в понедельник написать письмо в сервисную службу, может быть, они что-то подскажут.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 19:39
kfmut
Слава11 писал(а): ↑
Голова фрезера на оси Z начала полностью управляться будучи подключенной к X?
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 19:51
Слава11
kfmut писал(а): ↑12 мар 2021, 19:39
Слава11 писал(а): ↑
Скорее всего, проблема все таки в шаговике. Ось х, будучи подключённой к z, при нажатии стрелки направления z, едет по оси х. А ось z, при нажатии стрелки х, не работает, а только рычит. Маховик шаговика чуть вращается туда сюда, пытаясь изобразить перемещение, но он остаётся в прежнем положении. Значит, надо всё же разбирать шаговик?
Только, не пойму как? Все болты выкрутил, но такое впечатление, что он ещё и склеен. И муфту не удаётся снять с вала.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 19:57
kfmut
Слава11 писал(а): ↑
Чёт сомнительно, что проблема в самом шаговике. Попробуйте отсоединить муфту от вала ШД.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 20:03
kfmut
Слава11 писал(а): ↑
на муфте должны быть установочные винты для фиксации винта и вала, может там надо вал немного покрутить чтобы получить к ним доступ
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 20:11
Слава11
kfmut писал(а): ↑12 мар 2021, 20:03
Слава11 писал(а): ↑
Это я знаю. Сам шаговик я снял. У меня не получается снять муфту именно с вала шаговика.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 20:13
Слава11
Слава11 писал(а): ↑12 мар 2021, 20:11
Слава11 писал(а): ↑
Я ослабил винты на муфте, но снять с вала её не получается. Она должна сниматься с большим усилием?
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 20:23
kfmut
Слава11 писал(а): ↑
Там может образоваться заусенец на валу от установочного винта при сильной затяжке, так что какое-то адекватно-разумное усилие нужно приложить. Но лучше попробуйте шаговик погонять без подключения к винту оси Z.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 20:34
Слава11
kfmut писал(а): ↑12 мар 2021, 20:23
Слава11 писал(а): ↑
Чуть-чуть перемещается с небольшим скрипом, потом начинает тихо жужжать без перемещения. Хотел вставить видео, но не получилось (.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 20:52
kfmut
Слава11 писал(а): ↑
Попробуйте напоследок подкинуть этот шаговик на кабель другой оси, там вроде же должны стоять коннекторы рядом с самими шаговиками. Потом наверное стоило бы обмотки шаговика проверить мультиметром, прежде переходить к механике. А по механике уже подсказать не смогу, как-то не доводилось ШД разбирать
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 12 мар 2021, 22:01
А какой смысл шаговик разбирать, что вы там интересного хотите увидеть? А вот размагнитить составные части при разборке движка - это запросто и получить не работающий кирпич - это точно. Сняли движок, покрутите его вал пальцами. Крутится "с трещеткой" без клинов и заеданий - нечего его и раскручивать. Проверяйте провода к мотору, прозвоните обмотки.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 14 мар 2021, 19:51
Слава11
xvovanx писал(а): ↑12 мар 2021, 22:01
Менял шаговики осей х и z. Результат тот же самый. Ось x работает с шаговиком оси z, а z не работает. Менял провода осей у и z от шаговика до гнезда коробки управления. Тоже безрезультатно. Менял провода осей у и z от гнезда коробки до платы. Ось у работает при нажатии стрелочки оси z в программе, а ось z не работает. Такое ощущение, что проблема механического характера, и скрыта она где в механизме крепления шпинделя. Или на валу, или в направляющих. Что-то мешает валу прокручиваться. Хотя, визуально выглядит нормально, без заусенцев, и вручную легко прокручивается без заеданий. Ещё бы научиться вставлять видео нужного формата.
И правильно ли, если индикаторы горят так?
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 14 мар 2021, 20:48
Снимите два мотора Х и Z осей и пальцами покрутите валы ШВП для сравнения усилий. Если на Z значительно труднее крутить, то где-то перекос/клин на z оси.
Выложите пару фоток Z оси, чтоб были видны каретки и гайка ШВП, чтоб посоветовать что открутить проверить.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Добавлено: 14 мар 2021, 21:00
Слава11
xvovanx писал(а): ↑14 мар 2021, 20:48
По ощущениям, крутятся с одинаковым усилием.
