Настольный фрезер(китай) по дереву 14Х19Х4cм Benbox CNC1419
Курдль
Re: Настольный фрезер(китай) по дереву 14Х19Х4cм Benbox CNC1419
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): ↑ хм . всегда считал возможность остановить процесс в любой момент и все выключить или даже чтобы это происходило автоматически при внезапно пропавшем электричестве - чуть не основной
Приведенные выше мои цитаты вырваны из контекста и может показаться, что я противоречу сам себе.:)
Однако есть 2 большие разницы:
1. Приостановить УП а потом возобновить кнопками, подключенными к Grbl-контроллеру, можно. Но контроллер нельзя выключать или рефрешить между этими операциями.
2. Сделать то же самое из интерфейса любой программы Grbl-sender проблематично.
Mach3 позволяет сделать всё желаемое (выключить, уйти, начать с произвольной мтроки и т.п.)
Но он имеет свои проблемы (отсутствие автономности)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Мач3 тоже айс в плане паузы и продолжения работы. После паузы и старта, текужую команду считает завершенной и переходит к следующей. Это может быть неважно если переходы мелкие, как обычно в гпавировке. Но если пилит дугу радиусом 100мм, недокончив ее, передет с места останова на следующую строку.
Поэтому после паузы и отвода фрезы (допустим почистить от налипшего люминия) надежнее всего сделать запуск с выбранной строки.
Автономность слабый аргумент. Все упирается в размеры. Мелкая материнка со встроенным процессором с пассивным охлаждением, ссд винт. Можно закрепить на задней стенке монитора. Тудаже блок питания
Venetum
Настоящее имя: Михаил Хожайнов
Сообщение Venetum »
Всем добрый день!
Скажите, а есть информация о производителе данного агрегата? Или 1419 и ему подобные делают все кому не лень?
Спасибо!
Курдль
Сообщение Курдль »
Venetum писал(а): ↑ 1419 и ему подобные делают все кому не лень
Да.
Может быть есть один или несколько предприятий, выпускающих алюминиевые анодированные детали (красные) фабричного качества.
И вокруг этого множество гаражных/подвальных поставщиков, которые закупают те детали, на коленке режут конструкционный профиль, комплектуют какими попало моторчиками и электроникой, упаковывают - и в путь!
Venetum
Сообщение Venetum »
Спасибо за информацию!
А то он мне с документами нужен. Видимо надо будет альтернативу искать.
Курдль
Сообщение Курдль »
Venetum писал(а): ↑ А то он мне с документами нужен.
Интересно, с какими? Конструкторскими? :D
Думаю, что искать придется в сегменте от $5000
