Микро фрезерный станок по дереву и алюминю 190x140
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: Микро фрезерный станок по дереву и алюминю 190x140
Сообщение sinkacnc »
Питерский писал(а): точно
Вот тут у меня ещё одна проблема...
Прикупил себе штангель цифровой подороже, а его показания отличаются от штангеля подешевле аж на 6-7 соток. но судя по нему я лучше попадаю в размер и судя по нему же нет эффекта, что внутренние размеры точные, а внешние неточные. Короче к нему у меня больше доверия,но хотелось бы убедится:) не знаешь как проверить штангель до 0.01 в домашних условиях? какому размеру верить?
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
sinkacnc писал(а): как проверить штангель до 0.01 в домашних условиях?
с помощью КМД, если они есть.
sinkacnc
Откуда?:))
NickSon
Сообщение NickSon »
sinkacnc писал(а): Откуда?:))
Ну... можно попросить за денежку у наших китайских друзей. :)
вот, например https://aliexpress.ru/item/32848795967. ... 6704952605
в хозяйстве всегда пригодится. :)
sinkacnc
Придумал метод попроще. Хозяйкам на заметку
2BDAC0E8-66C4-480C-850C-46EC5AD9151D.jpeg (328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211847&sid=4813810e9bc5a0fa860a2df1606142bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
6120B673-B668-4EB8-B387-56AFB004A794.jpeg (328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211848&sid=4813810e9bc5a0fa860a2df1606142bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
377E9D6B-3D4B-4E3C-B6F4-BEBD9EA927CE.jpeg (328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211849&sid=4813810e9bc5a0fa860a2df1606142bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
9CFC3A80-8CB1-43D7-8AF4-BD91C0379113.jpeg (328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211850&sid=4813810e9bc5a0fa860a2df1606142bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
NickSon
Сообщение NickSon »
КМД-шками можно проверить соответствие (одинаковость) измерения внешнего и внутреннего размера одним и тем же штангелем. Я решил, что речь была об этом.
На подшипнике так не получится.
sinkacnc
NickSon писал(а): соответствие (одинаковость) измерения внешнего и внутреннего размера
ну это конечно тоже:) но особых надежд я не питал. Самый простой способ промерить внутренее отверстие - вставить в него жидкий пластик и потом замерить отливку
sinkacnc
Наколхозил черновой вариант крепления улитки для отвода стружки
69CB79B9-4011-4792-B4A8-DDEF6790485C.jpeg (179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211888&sid=4813810e9bc5a0fa860a2df1606142bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
sinkacnc
Схема оказалась рабочая
Пылесос из двух улиток не особо мощных с фильтром от автомобиля. Шланг от детской игрушки
Надо переделать вход шланга в улитку, сделать его сверху, но и улитку вырезать ровно из более прочных материалов
C38CBD40-2253-4D9F-A986-57F0F718A549.jpeg (108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211894&sid=4813810e9bc5a0fa860a2df1606142bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
8CE609CE-708C-4FA0-ADA8-15D02C6F1991.jpeg (108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211895&sid=4813810e9bc5a0fa860a2df1606142bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
5C79D7ED-9825-41AE-B665-81348D9EA0B8.jpeg (108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211896&sid=4813810e9bc5a0fa860a2df1606142bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
