Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
danil7979
Настоящее имя: Данил
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Сообщение danil7979 »
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 18:50 Сомневаюсь, что так будет работать.
А вот при помощи оптопары сделать можно.
Можете пояснить как ?
:bender:
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 18:46 Покажи тахометр чем мерил обороты ! А так это тоже просто цифры !
Я на инверторе смотрю.
:bender:
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Из FVD ток должен вытечь на DCM через что-то.
Раньше вытекал на DCM через контакты реле.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
lkbyysq писал(а): ↑ Сомневаюсь, что так будет работать
Я не проверял ,но почему цифровой вход не должен распознавать ноль и единицу ? Реле и то понимает ,счёлкает ! Оно силовой элемент для прямого подключения 220 вольт или постоянки .
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 18:53 Из FVD ток должен вытечь на DCM через что-то.
В этом и вопрос, куда приконтачить DCM можно ?
:bender:
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
гражданинъ писал(а): ↑ но почему цифровой вход не должен распознавать ноль и единицу ?
FVD - это не цифровой вход. На этом входе стоит скорее всего светодиод оптопары.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
danil7979 писал(а): ↑26 фев 2024, 18:56 В этом и вопрос, куда приконтачить DCM можно ?
Так и ответ есть. Приконтачить надо на эмиттер npn-фототранзистора оптопары. А FVD на коллектор npn-фототранзистора оптопары.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Можно интереса ради присобачить на GND. Последствия не понятны. Может заработать. Может нет. Может сгореть выход. Может не сгореть.
Отсюда не видно.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
И GND на плате может быть не одно. Но какое-то может подойти.
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 18:59 Так и ответ есть. Приконтачить надо на эмиттер npn-фототранзистора оптопары. А FVD на коллектор npn-фототранзистора оптопары.
А на схеме можете показать эти места ? )
e7787ad3-dcdb-48f1-9e49-1117b2d4e65c.jpg (1626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211140&sid=d01522b33891940d9759d309d861e6ab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.89 КБ)</a>
:bender:
гражданинъ
lkbyysq писал(а): ↑ FVD - это не цифровой вход
На мой взгляд красный это аналоговый а синий цифровой (по басурмански диджитал ) и по фиг куда он там подключён !
аналог цифр.png (1625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211141&sid=d01522b33891940d9759d309d861e6ab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.69 КБ)</a>
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 19:03 И GND на плате может быть не одно. Но какое-то может подойти.
На плате 3 GND
:bender:
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 19:01 Можно интереса ради присобачить на GND. Последствия не понятны. Может заработать. Может нет. Может сгореть выход. Может не сгореть.
Вот именно!
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 19:01 Отсюда не видно
Что необходимо видеть?
:bender:
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
danil7979 писал(а): ↑ Что необходимо видеть?
КАК УПРАВЛЯЕТСЯ РЕЛЕ. КТО И КАК ЕГО ВКЛЮЧАЕТ.
Схема нужна.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
С какого вывода какой микросхемы. Через транзистор или нет. Куда подключен второй конец обмотки реле - на плюс или на минус.
гражданинъ
Парни ,вы чо тролите ? Написано ком на граунд ,написано граунды на плате звонятся между собой ! Боитесь ,что сгорит ,тыкайте через лампочку ! Прям дай индульгенцию и поклянись вам на библии?
гражданинъ
17м пином через перемычку ,перемычка стоит и реле срабатывает и на 17й клемме ноль ,перемычка снята только на клемме ,реле молчит !
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 19:12 Написано ком на граунд ,написано граунды на плате звонятся между собой
Я ещё плохо в этом ориентируюсь) Но скажите, СOM, в моём случае, это и есть DCM ?
:bender:
гражданинъ
Внизу синего круга ,что там написано ,я не вижу ,ваш частотник !
аналог цифр.png (1617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211142&sid=d01522b33891940d9759d309d861e6ab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.69 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
danil7979 писал(а): ↑ СOM, в моём случае, это и есть DCM ?
DCM = DigitalCOM = "Общий для цифровых сигналов"
Последний раз редактировалось lkbyysq 26 фев 2024, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
