Какой фрезерный с ЧПУ по дереву можно купить за 120тр?
Питерский
Re: Какой фрезерный с ЧПУ по дереву можно купить за 120тр?
Посмотрите раздел "продам" этого форума, там один КИТ подобного станка за 35000 продаётся. Там-же приведены расчеты по деньгам на необходимые докупки, включая шпиндель на 1.5квт. Раза в два дешевле обойдётся, а по весу раза в три!
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
валы с опорой есть, тип SBR. Вот пример. Длина может быть довольно большая, для дерева норм. Те-же фирменные бобры (beaver) на таких рельсах сделаны и народ обрабатывает деревянные заготовки.
Max78
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Второй вариант отпадает. Стоимость на сайте устарела. Теперь станок стоит 200000.
Питерский
Рабочее поле 270х500мм стоит 200000р, это значит,что 1 кв. дециметр рабочей области стоит почти 15000р. или 150 баксов. Чует моё сердце, золотых дел мастера его ваяли... А ведь наш исторический Левша блох подковывал совсем ни за что!
Max78
- Кандидат
У других производителей ещё дороже.
Питерский
Блин, заплатить 15 тыр за "дециметр" рабочей площади и пилить только деревяху... Полный ахтунг!
Max78
- Кандидат
Нет, этот и цветмет может. К нему есть СОЖ.
Питерский
Из своего опыта - обычно, детали из цветмета имеют небольшой размер,значительно меньше всяких деревях. И стоит ради этого иметь слишком большое рабочее поле? Для этого у сведующих мастеров имеются 2 станка - один поменьше для железняк и второй побольше для дерева. Чем меньше периметр станка по оси Х и У, тем проще его сделать более жёстким из того же алюминия. Второй элемент - шпиндель по мощнее. Для домашних дел вполне хватит 1,5квт, даже без СОЖ, которое очень быстро засрет окружающее пространство масляной пленкой.
- Тенгель
- Почётный участник
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 38#p649538
Посмотри этот.
Станок от нашего форумчанина, довольно крепкий на цилиндрических рельсах, рабочее поле 110*680, по Z около 18 см, в комплекте шпиндель 2 киловатта и системник со всем установленным софтом, практически новый. И всё это за 150 тыщ, мне кажется лучшего варианта сейчас не найти
Посмотри этот.
Последний раз редактировалось Тенгель 01 окт 2023, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Max78
- Кандидат
Спасибо! Уже заказал другой .
Max78
- Кандидат
Заказал CM-RD1106S. На первой странице есть описание.
Заказал в комплекте со шпинделем на 1,5 кВт, цанга ER16 6 мм. Компьютер брать не стал, есть старенький с LPT портом ( 7ка раньше запускалась на нём).
Подскажите, пожалуйста:
1. Выбрать стартовый набор фрез.
Раскрой фанеры, 3d обработка.
2. Хватит XP для работы Mach3 или лучше Семёрку.
3. Реально ли использовать станок для резки бумаги? Есть лазерные резаки, которые можно установить рядом со шпинделем, способные резать бумагу? Или какая то приспособа с ножом ( от лазера, наверное, копчёный след будет).
Питерский
ХР с МАЧ хватит, они практически одновременно появились. Если ХР на ноуте, то это ПО надо немного оптимизировать до состояния "стандартный компьютер".
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
хр на старом компе должно хватить чтобы обсчитать бухгалтерию небольшой страны. а вот хватит ли чтобы пилить фанеру - хз
- Din
- Настоящее имя: Саша
Ну мне на очень стареньком ноуте НР вполне хватает.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Mach с lpt ногодрыгом целиком процесоро-зависимая прога. Древнего celeron tualatin (почти пентиум 3) 1.2ггц хватает на скорость ядра 65кгц. 100кгц не вытягивает когда дело касается круговой интерполяции. Масштабируй на проц ноутбуха и делай выводы
Max78
- Кандидат
У меня не ноутбук. Правильно понимаю, что покупать SSD диск для системы особого смысла нет? Главное процессор?
- Тенгель
- Почётный участник
Для "мача" SSD не обязательно, но с SSD комп загружается быстрее, и вообще работает приятней, и надёжней. И ещё обычно на этом же компе ставят CorelDraw, и Арткам, там с SSD полюбому комфортней. Мач№ обычно ставят на ХР, там точно работает без глюков.
Alex Borman
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
1. Раскрой фанеры спираль 6 мм для толстой - от 12 мм, для до 6 мм - прямая 6 мм, от 6 до 12 - компрессионная 6 мм. Для начала. Обороты 12000, подача 1200-1500.Max78 писал(а): ↑04 окт 2023, 11:09 1. Выбрать стартовый набор фрез.
2. Стоит купить для Мач3 USB-приблуду, тогда генерацией импульсов будет заниматься она, а не проц.
3. Есть ножи-флюгеры и держатели к ним, примерно как у режущих плоттеров. Чтобы резать, а не гравировать лазером, рабочий стол другой нужен.
