Ресурс шпинделя
orizonti
Ресурс шпинделя
Сообщение orizonti »
Здравствуйте, прошу поделиться опытом кому не трудно.
В ряде статей приводится информация по ограничениям использования фрез на различных шпинделях, в частности пишется следующее:
Режимы для фрез
Шпиндель 800Вт - с цангой ER-11
Тех.требования при резке/раскрое древесины: применение фрез до 3.15мм в диаметре до глубины реза 12мм. В шпинделях с этой мощностью запрещено устанавливать фрезы с общей длиной выше 40мм. Более длинные фрезы будут разбивать подшипники шпинделя.
Если есть необходимость установки фрез до 8 мм в диаметре (через специальную цангу), то фрезу надо распиливать пополам для её укорачивания, чтобы общая длина фрезы не превышала 40 мм.
Откуда требование на ограничение общей длины в 40 мм для шпинделей с цангой ER-11?
Имеется шпиндель 800Вт, внутрь вала можно в цангу вставить фрезу 75мм с длиной вылета от 10мм, зачем нужно распиливать пополам фрезу, если конечно нагрузка на подшипники определяется длиной вылета.
Или же под 40мм подразумевают именно длину вылета, а не общую длину фрезы.
На сколько может падать ресурс шпинделя если превышать указанные параметры по фрезам.
Если кто-то может поделиться информацией по использованию длин и диаметров фрез для китайских шпинделей 800Вт er-11 буду благодарен, спасибо.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Ресурс шпинделя
Сообщение donvictorio »
видимо посчитали плечо для нижнего подшипника по его спецификации.
но это такое, вилами по воде. у таких шпинделей недорогие подши и даже если его угробить, то замена копеечная.
я бы не стал заморачиваться, так как пробег станков с такими шпинделями явно не промышленный, а для хобби нагрузок вкручивай в него что угодно, его ресурса хватит.
Re: Ресурс шпинделя
orizonti писал(а): В шпинделях с этой мощностью запрещено устанавливать фрезы с общей длиной выше 40мм. Более длинные фрезы будут разбивать подшипники шпинделя.
Бред полный. У меня 800W шпиндель квадратный с ER11, с 4 подшипниками, иногда приходится применять фрезу d6мм, длиной 75мм. Просто надо использовать цанги с мин.биениями и с умом надо подходить к подачам, съему и оборотам.
neonas
Re: Ресурс шпинделя
Сообщение neonas »
xvovanx писал(а): Бред полный. У меня 800W шпиндель квадратный с ER11, с 4 подшипниками, иногда приходится применять фрезу d6мм, длиной 75мм. Просто надо использовать цанги с мин.биениями и с умом надо подходить к подачам, съему и оборотам.
Ну да, если очень хочется, то можно. :hehehe:
Просто надо подойти к вопросу с умом. Взять мануал похожего шпинделя от нормального производителя и почитать.
HSD929_2.png (2519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207983&sid=043c067d7133053fd8121e196e125a11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.23 КБ)</a>
HSD 929.png (2519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207984&sid=043c067d7133053fd8121e196e125a11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.69 КБ)</a>
А там иногда даже картинки есть :D
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Re: Ресурс шпинделя
Сообщение Serg61 »
neonas писал(а): 31 май 2023, 09:36 Ну да, если очень хочется, то можно. :hehehe:
Просто надо подойти к вопросу с умом. Взять мануал похожего шпинделя от нормального производителя и почитать.HSD929_2.png HSD 929.png
Глупости эти все ваши мануалы)) чё влазит зажимаешь в цангу, чё не влазит подтачиваешь и зажимаешь)) :lolh:
a321
Re: Ресурс шпинделя
Сообщение a321 »
Ну, положим, 800вт er11 у меня и резал в т.ч. фрезой 8 с большим вылетом. Однако с повышением диаметра приходится снижать толщину снимаемого слоя, чтобы мощности хватало. Работает с января 2017г, хоть и далеко не каждый день. С опытом приходит "регулировка на звук". Что же до вибраций, то они больше зависят от самого материала и его крепления к рабочему столу. Например, лист фанеры 9мм в любом случае прыгает больше, чам т22 и совершенно по-разному с "прямой" и "обратной" фрезой. Разве что вакуумный стол спасет, но кто его имеет при шпинделе 800вт?
Так что и в самом деле - дорогу осилит идущий, а не читающий мануалы (на которые, конечно, все же следует обращать внимание и при их наличии - читать обязательно).
