Допуска нет, чем меньше тем лучше. Ну на вскидку это 0,1-0,2 если уж со всей силы давить. Самый простой способ поставить вторую ШВП. Как и самый дешевый, на самом то деле. Когда привод с 2х сторон, то даже станок на ремнях вполне себе станок) Для подобных показателей надо каретки разносить и балку делать из чугуна литую) Про точность на дереве это другой разговор, кому то надо, кому то нет. Главное это повторяемость и ресурс фрез. Допустим режете из фанеры в 2 прохода, верхние слои тверже оказались, как итог получим ступеньку по всему торцу, при встречном фрезеровании. И т.д. Те же мотания фрезы при резких остановках. Рез возле углов будет не ровный а волной. И чем больше отклонения, тем больше волна. 0.1 туда-сюда, а вот 1-2 мм. печально... А усилие, которое будет вызывать резкая остановка портала, на одной из сторон портала, рукой еще надо умудриться создать) это как легкий удар кувалдой.
Проект самодельного фрезерного по дереву, металлу, 60*90 - подскажите
- [TARAN]>
Re: Проект самодельного фрезерного по дереву, металлу, 60*90 - подскажите
- Новичок
Ещё спрошу сразу про швп по центру. Если переделать? Железо у меня есть. Швп надо заказывать. Заранее спасибо за ответ.
- [TARAN]>
При такой ширине портала надо все таки 2 швп
Тут вполне соглашусь с ТАРАН. Обычно 1 ШВП ставят при расстоянии между направляющими не более 300-400мм, а у Вас планируется 600мм. Но и тут есть бюджетный выход. Учитывая, что вы планируете обрабатывать для начала дерево, то может так случиться, что и 1-й ШВП может вполне хватить - лишь надо попробовать. Для этого в порталах оси Х (столика!) заготовьте отверстия под 2-е ШВП и под 1-у ШВП, просверлить лишние отверстия обычно несложно. Далее начните работать с 1-й ШВП и если не хватит, то дооборудуете 2-мя ШВП.[TARAN писал(а):> post_id=643585 user_id=8936]
- Новичок
Добрый день! Собрал и запустил станок, однако при фрезеровке менажницы оказались разные углы. В УП симуляции всё углы одинаковые. В чем может быть дело?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
В отсутствии чистового прохода. Фреза большая и похоже отгибает.
Еще вариант - углы острые и местами ЧПУ их сглаживает. Программу покажите если не сложно.
- Новичок
Кажется нашёл причину. Резал недавно фанеру и на маленькой скорости углы были прямые(500мм/мин) . На большей скорости угол станок срезал. Проблема вроде в настройках мач3.
- Почётный участник
Да, острые углы могут скругляться при определенных настройках и командах. Можно в начале файла добавить команду точной остановки или перенастройки скругления углов (поставить например радиус скругления 0.1 мм).
Очень советую почитать:
https://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ ... 2_LinuxCNC
https://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ ... 0%BE%D0%B2
по сути обе ссылки одно и тоже, но могут быть более понятные пояснения там или там.
