не надо. 4А не тот ток который можно сложить.. 48х12 хватит
Фрезерный ЧПУ для столярки
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Фрезерный ЧПУ для столярки
Инструкция то к контроллеру что трактует на эту тему ? Для простой платы опторазвязки NPN NO . (LJ12A3-4-ZBX)
Соседи мебельщики в основном кроят 4 мм, однопёрая ,стружка вниз .
- Настоящее имя: Serj MD
Гребаные отечественные менеджеры ручонками своими шаловливыми полазили в интерфейсе Алиекспресс, после чего слетел архив заказов. Хотел ссылку дать на импульсный киловаттник, который уже четыре года просто работает. Стоил что-то около трех тысяч.
- Настоящее имя: Максим
в смысле что 4А хоть и написано на ШД - столько он не потребляет. не могу назвать точную цифру но это чтото около 1А будет, а скорее и меньше. и ток этот практически не зависит от нагрузки.
Там не 16А на бп-шнике будет, у шаговиков с номинальным током ~4А номинальное напряжение 3-4 вольт, электрическая мощность с учётом кпд драйвера(условно 80-85%) соответственно до 18-20ватт на шаговик...а вот после этого начинаются поправки на китайскость компонентов, если по кругу в железках напиханы б/у-шные перемаркированные конденсаторы, то мощность можно множить и на порядок, а если что-то нормальное, то 2-3-кратный запас, чтобы всё это не шибко грелось...это если не планируются ускорения в 2-3G
В мануале на контроллер чинглишом по белому будет написан тип используемых датчиков NPN/PNP
весь смысл рекомендации шпинделя с патроном er20, в том что у него вал толще, по форумным понятиям, если патрон er16, то вал там болтается под нагрузкой как варённая макаронина
если почта на каком-нить гугле, то наверное можно и на глобальный сайт зайти
Все силушки на шпинделе зависят от площади срезаемого слоя, типа глубина фрезерования * подачу на зуб, в более привычных понятиях - это минутный съём. На металлах там ещё будет скорость резания сильно влиять(больше обороты и диаметр фрезы => больше скорость резания), в районе ЕМНИП 600м/мин для стали идёт значительное снижение силы трения, типа здравствуй ВСО. Как на деревяшках - всем пофиг, ну кроме того, что больше диаметр => больше рекомендованная подача на зуб. Поэтому это ещё вопрос, что будет ограничивать этот минутный съём, шпиндель или общий конструктив станка, но понятия дело такое - либо чЁткий пацан, либо коптишь небо
- Кандидат
- Настоящее имя: Vladimir
ни разу такого не видел.Просто в случае использования патрона ER20 есть запас по мощности (никогда лишним не бывает,особенно если посаженная фреза) и опять же есть возможность поставить фрезу с хвостовиком большего диаметра(соответственно фрезу),и это очень актуально в случае отсутствия рейсмуса с большой шириной.У меня в частности возникают задачи допустим выровнять слэб шириной до 1 метр(рейсмус только 600 мм),ну и как тогда?А так ставлю фрезу на 50 мм и всё,да не так быстро как через рейсмус пустить,но задача решена.
на форуме тут где-то продовали "фрезы" с установкой вместо гайки, всяко лучше...и мощность тут ни пр и чём, опять же сила резания зависит от площади срезаемого слоя
это тоже интересный вопрос.. на каких оборотах, подаче, перекрытии и заглублении?
залез в калькулятор - допустим 2 ножа - советует снимая 30х1мм (с обычным частотником) ~6000об (скорость резания 1000м/мин) подачу 15м/мин. но не вытянем по мощности ибо она упадет в 16раз изза 1/4 от максимальных оборотов. да и ШД не позволят так гонять. придется снизить подачу до 4-5м/мин. при этом будет сниматься дерева ~130см3 в минуту.
10мм фреза будет проигрывать в 3-4 раза на той же подаче, на 24000 об.. но на заглублении 3-4мм догонит, а при большем заглублении будет обгонять сковородку по производительности.
по крайней мере так по калькулятору.
- Urshurark
- Опытный
- Настоящее имя: Павел
Что-то я не могу найти мануал к контроллеру, только к программе... Контроллер Weihong PCIMC-3G (NCStudio v5)гражданинъ писал(а): ↑ Инструкция то к контроллеру что трактует на эту тему ?
Получается 12А хватит для 4-х ШД?
Понял)
А если такие?гражданинъ писал(а): ↑ NPN NO . (LJ12A3-4-ZBX)
Я как поставил те 3 года назад ,так других и не пробовал.(у меня работают от 12 вольт )
ну а как режется древесина при таких скоростях? -это 2000м/мин все таки.
Кстати еще держу в уме что нужно стружку перехватить и усосать в аспирацию.. а при таких скоростях хз.. поэтому начнешь думать про сковородку и приходишь к тому что шпинделю это очень тяжело, аспирации тоже - и возвращаешься к обычной фрезе..
из калькулятора. правда он не дает ее получить напрямую - не хватает его. но на 7000об и диаметре 50мм получается 1100м/мин. на 14000 значит будет 2200м/мин. можно и врукопашную посчитать 0,05*3,14*13000= 2040
- Urshurark
- Опытный
Задумался на счет ШД. На ось Y полюбому пойдут два nema23 на 3нм, они по размеру четко прячутся в швеллер, торчать не будут. А вот на X и Z есть мысль поставить nema34, 4.5нм? Он покороче, и помощней будет. Или хватит и nema23? Или nema34 на 3.5нм, он вообще 65мм.
По факту вопрос цены - стоит ли переплачивать за nema34, или хватит nema23?
