Царапины после фрезеровки
titor
Настоящее имя: Иван
Сообщение titor »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Может кто помочь советом? После обработке остаются "канавки", в одних и тех же местах. Пробовал фрезеровать на двух разных станках, один под управлением mach3, второй RichAuto A18. Картина одинаковая. Станки не люфтят. Модель и уп писал сам в 3ds max и PowerMill. Постпроцессор брал в интернете.
Изображение WhatsApp 2023-03-28 в 17.47.20.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207261&sid=f287f3424a55c0d4d43b20369c439e91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.5 КБ)</a>
Изображение WhatsApp 2023-03-28 в 17.47.25.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207262&sid=f287f3424a55c0d4d43b20369c439e91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.39 КБ)</a>
Изображение WhatsApp 2023-03-28 в 17.48.31.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207263&sid=f287f3424a55c0d4d43b20369c439e91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.54 КБ)</a>
Re: Царапины после фрезеровки
titor писал(а): Может кто помочь советом?
Ответ у вас в вопросе. Если на разных станках "косяки" в одних и тех же местах, то они в вашей УП программе
kfmut
Сообщение kfmut »
Стыки траекторий при позиционной обработке?
titor
Настоящее имя: Иван
Сообщение titor »
kfmut писал(а): 28 мар 2023, 18:39 Стыки траекторий при позиционной обработке?
Траектория одна, по спирали, без переходов фрезы
Сообщение shalek »
Так может дело в 3D модели. Бывает и такое. Посмотрите внимательно эти места увеличив модель.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
