3018 pro
vik68
Настоящее имя: Виктор
3018 pro
Сообщение vik68 »
здравствуйте коллеги, я работал на станке без парковочных концевиков, сейчас стол увеличил и столкнулся с проблемой установки концевиков, перечитал кучу литературы и форумов, схему на подключения концевиков не нашел , вернее сказать есть схемы но я не уверен что именно для моей платы, в этом исполнении этого станка есть три вида плат не включая самодельные, станок 3018 про, может есть у кого схема подключения именно к моей плате, и еще, я купил лазер на 10 вт, как его подключать ? с отдельным питанием через плату или напрямую на плату https://aliexpress.ru/item/100500310056 ... 584eJLeWHv
Безымянный.jpg (4284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203928&sid=748f01eebe6ee2fd3ad20d7f4a77ff91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.34 КБ)</a>
vik68
Re: 3018 pro
Сообщение vik68 »
я так понял что на каждом разъёме средний контакт общий а на него подключаются два концевика один начало другой конец движения по оси, правильно?
Re: 3018 pro
vik68 писал(а): я так понял что на каждом разъёме средний контакт общий а на него подключаются два концевика один начало другой конец движения по оси, правильно?
Не уверен. Возможно три пина - это общий, сигнальный и питание на датчик. Сами датчики начала и конца одной оси могут быть подключены последовательно.
vik68
Re: 3018 pro
Сообщение vik68 »
вот схему на него нашел только на ней оси - и + как это интерпретировать ?
CRONOS~1.JPG (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203942&sid=748f01eebe6ee2fd3ad20d7f4a77ff91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (731.45 КБ)</a>
Re: 3018 pro
Судя по схеме выводы запараллелены, т.е. предполагается по крайним положениям осей, но станок не будет знать в максимуме или в минимуме был наезд на датчик.
kfmut
Re: 3018 pro
Сообщение kfmut »
это вроде на другую версию платы схема, ту у которой общая гребёнка на входы идёт.
vik68
Re: 3018 pro
Сообщение vik68 »
так вот не могу понять как подключить, ищу варианты подключения или методом научного тыка
kfmut
Re: 3018 pro
Сообщение kfmut »
На обратной стороне платы-то случаем не расписано чего как?
vik68
Re: 3018 pro
Сообщение vik68 »
нет, ничего не написано
vik68
Re: 3018 pro
Сообщение vik68 »
единственное могу предположить что у всех трех разъёмов будет один общий и посмотреть к какому источнику он подходит к + или - потом прозвонить до какой детали доходят остальные контакты , так методом научного тыка вычислю, но это уже будет завтра
vik68
Re: 3018 pro
Сообщение vik68 »
есть на али вот такие концевики и они для 3018 но почему идет и + и - ?
конце.jpg (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203943&sid=748f01eebe6ee2fd3ad20d7f4a77ff91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.71 КБ)</a>
kfmut
Re: 3018 pro
Сообщение kfmut »
Там скорее всего как xvovanx расписал: сигнальная земля(по-китайски -5v, по-общечеловечески GND), питание(+5v), сигнал(S). Мультиметром в диодном режиме относительно разъёма "+5V" проверьте. И вот товарищ пишет, что эти датчики подходят как есть на эту плату http://technologybob.co.uk/home-endstop-switches
Последний раз редактировалось kfmut 04 июл 2022, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
vik68
Re: 3018 pro
Сообщение vik68 »
вот только что нашел по плате можно посмотреть
1.jpg (4182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203944&sid=748f01eebe6ee2fd3ad20d7f4a77ff91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.36 КБ)</a>
2.jpg (4182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203945&sid=748f01eebe6ee2fd3ad20d7f4a77ff91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.29 КБ)</a>
vik68
Re: 3018 pro
Сообщение vik68 »
ага у нето описано вроде доходчиво , завтра попробую
demyuri
Настоящее имя: Демченко Юрий
Re: 3018 pro
Сообщение demyuri »
Вот тут правильное подключение:
https://cnc3018.ru/threads/krasnaja-pla ... ost-138431
Странно вы как-то искали.
АНТ55
Настоящее имя: Анатолий
Re: 3018 pro
Сообщение АНТ55 »
Все очень просто. Разъемы на плате для подключения концевиков имеют три пина. Если смотреть на них, то...Верхний пин это +5В для питания датчиков ( если нужно) средний пин это GND-земля и нижний пин это сигнальный для контроллера ( А5). Ваши концевики надо включать в средний и нижний пин. Это самое простое. Идем дальше, Команды управления. $5=0 команда каким уровнем сигнала контроллер будет понимать срабатывание концевика. 0-GND, 1-5В. Далее $22=1 Это команда поиска начальной позиции ( кнопка Домой). Если $22=0 поиск не производится. Если случилось так, что при нажатии Домой все поехало не туда, правим команду $23=000. это оси XYZ. Замена 0 на 1 меняет направление движения по оси. Вот и все.
alexku59
Re: 3018 pro
Сообщение alexku59 »
Здравствуйте знатоки чпу помогите пожалуйста разобраться со станочком. Поставил концевики 6 шт . Работает вроде правильно дом находит отскок делает , но при каждом включении программы включается АЛАРМ после сброса вроде работает нормально може с настройками че напутал. Посмотрите пож.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=2
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: 3018 pro
Сообщение Mamont »
alexku59 писал(а): аботает вроде правильно дом находит отскок делает , но при каждом включении программы включается АЛАРМ после сброса вроде работает нормально може с настройками че напутал.
Не напутал. Это прописано в прошивке контроллера. Можно на этапе компиляции проекта задать обратное, но разработчики решили что так лучше
alexku59
Re: 3018 pro
Значит после каждого открытия программы нужно сбрасывать аларм ?
Mamont
Re: 3018 pro
Сообщение Mamont »
alexku59 писал(а): Значит после каждого открытия программы нужно сбрасывать аларм ?
нет. только после выключения включения питания контроллера
