Забивается система охлаждения ЧПУ фрезера
Базюкамазюка
- Новичок
- Настоящее имя: Тёмчик
Здравствуй, рабочий народ! (:
Имеется ЧПУ фрезер, к нему подключена водичка для охлаждения, насос стоит в бачке, наливаю туда воду, выход водички опускаю в тот же бачок, замкнутая система, короче.
Проблема: образуется слизь непонятного происхождения, постоянно забиваются трубки, чаще - сама рубашка охлаждения шпинделя.
Вопрос: что добавить в воду, чтобы слизь не появлялась или не появлялась так быстро (раз в 3-4 дня приходится чистить, иначе струя на выходе падает), возможно ли добавить белизну (хлор)? не повлияет ли на рубашку шпинделя? или на резиновые трубки?
Что делать, помогайте!
Приветствуется почитать про ваши системы охлаждения, как вы решали свои вопросы и какой метод охлаждения самый эффективный.
Благодарю!
Благодарю!
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Забивается система охлаждения ЧПУ фрезера
Слить воду,залить антифриз .
Serg61
- Настоящее имя: Сергей Петров
Антифриз с осторожностью, уточните у производителя шпинделя. Самый простой вариант помыть и залить дистиллированную воду.
Serg61
Говорят если залить коньяк производительность увеличивается на 30 %))
У меня дистиллированная вода залита в лазер и вроде нормально не цветет.
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Улиток набросать не пробовали?
Чтоб плодилась биомасса нужны минеральные соли и источник энергии. В дистиллированной воде солей, могущих быть источником питания нет. Желательно ещё антисептик добавить.
Хлор быстро разъедает металл, Резина от него очень быстро становится ломкой. К тому же отбеливатели обычно химически не стойки.
- Kachik
А кто сказал, что она цветет?Леонид Владимирович писал(а): ↑ У меня дистиллированная вода залита в лазер и вроде нормально не цветет.
В китайских шпинделях какой-то материал при контакте с водой выпадает темными хлопьями...
Последний раз редактировалось Kachik 27 июн 2022, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Serg61
Я хз) был опыт с обычной водой цвела быстро, у каждого шпинделя свои рекомендации для охлаждающей жидкости.Kachik писал(а): ↑27 июн 2022, 09:07А кто сказал, что она цветет?Леонид Владимирович писал(а): ↑ нормально
- Kachik
Я по началу тоже пробовал и дистиллированную и хлоргексидин и всякую другую хрень добавлять... - в лучшем случае хлопья выпадали на неделю позже... но т.к. с хлором органики быть не может - сделал вывод, что это проблема контакта каких-то материалов с водой...
П.С. использую СОЖ Прома и при контакте с алюминием или латунью она окрашивается в ярко синий цвет, при этом алюминий покрывается тёмно серой плёнкой...
Jonsonsh
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
Я себе дистиллированную воду заливал, бачок был алюминиевый, система замкнутая, но воздух подсасывала (крышка не настолько герметичная была), и все равно тоже образовывался непонятный осадок и сопли в бачке, правда времени на это уходило много, поэтому воду менял 1 раз в год. Катализатором для такой хрени является возможно повышенная температура жидкости, поскольку бачок был на 15 литров и был часто теплый во время работы, внутри была помпа для аквариума. По шлангам такая слизь не текла, только в бачке была.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
В 16 литровой таре, помпа нагревает воду на 10 градусов за ~30 минут.. проводил опыты.. при температуре в помещении 14 градусов, шпиндель был выключен, залит зелёный антифриз G12. Так-что для небольших объёмов системы охлаждения шпинделя, желательно насос/помпу держать снаружи и использовать радиатор. Комповая водянка - идеальный вариант..
/Простая вода в баке да, покрывается слизью все.
Либо какой-нибудь этиленгликоль добавлять, можно, наверное и спирт просто
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Да просто использовать непрозрачный темный бачок чтобы внутрь свет не попадал и ничего цвести не будет, максимум слизь постепенно образуется. А дистиллят неплохо реагирует с алюминием постепенно разъедая его и даже оксидная пленка не спасает.
Базюкамазюка
- Новичок
Всех благодарю за советы и уделённое время! (:
Решил поставить антифриз (:
