Фрезер для листового стекла, метал.
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Re: Фрезер для листового стекла, метал.
Сообщение Serg61 »
Всем привет. С прошедшими и наступающими Вас уважаемые коллеги станко строители. Получил шпиндель ,заказывал в Китае, подозрительно очень не дорого.. проверил биение на конусе 2-3 тысячных, поставил оправку под инструмент биение 4-6 тысячных.. вроде норм, подключил вращается мягко без вибраций. Как еще нужно проверить шпиндель?
IMG_20220504_074815.jpg (2019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203230&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
IMG_20220503_143939.jpg (2019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203231&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
IMG_20220503_133503.jpg (2019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203232&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
А где брали? Инвертор к нему комплектом брали?
Serg61
Сообщение Serg61 »
[TARAN]> писал(а): 05 май 2022, 11:37 А где брали? Инвертор к нему комплектом брали?
Брал на али. Все в комплекте. Только доставка была моя через моего знакомого,а то у них дороговато выходило. Хотя на доставке сэкономил 20 т.р. не так много по сравнению с остальными расходами.
68 657,20 руб. 5%OFF | 5.5KW 8 полюсов: 100-1200 Гц/1500-18000 об/мин, BT30 смена инструмента шпинделя, Гравировальный и фрезерные пресс-форм для обработки металлов
https://a.aliexpress.com/_ADET1r
Ссылка только на шпиндель. Я написал продавцу. Он мне собрал комплект и сделал доставку в Китай. Цена очень заманчива.. я честно говоря ждал что придет кривая хрень.. вроде ни че так. Хотя я измерил только биение на конусе и на оправке для инструмента на этом мои тесты закончились. Если есть идеи как его проверить пишите протестирую.
Serg61
Сообщение Serg61 »
И что интересно 8 полюсов, вроде можно металл обрабатывать, максимальные обороты 18000, но рекомендуемые 12000.. вообщем по описанию олни плюсы..и продавец вполне адекватен согласился ждать подтверждения заказ пока я не получил шпиндель в РФ, хотя все условия сделки он выполнил по доставке моему знакомому в Китае.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Всем привет. При сварки стола перекосило плоскость.. и я ни чего не смог придумать кроме как выровнять эпоксидной поверхность.. перекосило довольно сильно на пять миллиметров по плоскости высоты углов. Для сборки опалубки и тем более заливки бетона это очень много. До этого тоже варил стол для другого станка и его выкрутило ещё сильнее.. не пойму как люди делают сварные сварные станины для фрезеров по дереву допустим два на три метра.. там же будут погрешности лютые..
IMG_20220529_152902.jpg (1865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203508&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
IMG_20220529_152855.jpg (1865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203509&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
IMG_20220525_130709.jpg (1865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203510&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
Serg61 писал(а): не пойму как люди делают сварные сварные станины для фрезеров по дереву допустим два на три метра
Мне много лет назад специально обученные люди сваривали предварительно заневолив заготовки стола на чугунной поверочной плите размером эдак метра 4 на 1.5 ..... :D
Варят одним из как минимум 2 способов:
1. Как уже выше написали заневолив, но при этом при снятии может все равно отыграть по напряжениям.
2. Варят не сплошным швом в одном направлении, а по специальной схеме. В сети есть видео по правильной сварке чтобы повело несильно.
Ну и варить не электродом, а тиг сваркой.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Как не вари все равно поведет.. если правильно варить то не сильно, тем более сам прокат кривой. Эпоксидка по точно установленной опалубке это самый точный метод на мой взгляд. Добился погрешности до 1 мм в плоскости, измерял лазерным уровнем(хорошим профессиональным). Теперь установлю опалубку. Дальнейшее уменьшение погрешности буду производить уже при установке металлической основы на бетон. Цель получить итоговую точность станка 0.1 мм. Если повезет то точнее)
IMG_20220531_101507.jpg (1815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203516&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
IMG_20220531_101457.jpg (1815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203517&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_20220531_101449.jpg (1815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203518&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Serg61
Сообщение Serg61 »
Изготовили все большие детали основа по Y, портал.. фрезеровали с перестановкой т.к. максимум станок мог проточить 1.6 метра, а меня были детали по 2.5 метра.. в десятку не попали точности)) две три на всей длине... И это ещё не измерял проверочной линейкой (нет ее пока ещё) . Отдал на шлифовку, обещали по максимум исправить положение.. но чую шабрить придется.. посмотрим что будет после шлифовки. Заказал все остальные части станка не большого формата, но там все проще.. может обойдусь без шлифовки. Бетон буду использовать заводской марки Б40 вибрировать его при укладке и потом пропаривать.
[TARAN]>
Сам варить не умею особо. Забор если только) Но отец умеет более менее. Так вот, варили несколько конструкций точных. Первая подставка под станок где то 1300*900*600 мм и второе изделие более ответственное. Подставка под аквариум. Длина где то метра 2 была, ширина мм 800 и высота где то 800 мм, точно не помню уже. Просили знакомые мебельщики. Говорили, что аквариум очень высокий на нее встанет. У него были какие то там требования к подставке, чуть ли не станочную раму под него надо) Точно помню, что меньше 0,5 мм. и рама должна быть жесткая. Варили из профиля 100*100, стенка вроде миллиметра 3-4 была, с укосинами и т.д. Помню, что тип профиля подбирал, который меньше поведет. В интернете искал. Делал шаблоны из 18мм фанеры на чпу, потом туда укладывались профиля и прихватывались, затем он обваривал по схеме, швы шли с противоположных сторон навстречу друг-другу, там где углы и косынки не помню уже как он варил... Варили электродом и трансформаторной сваркой)))) Швы вроде паяльной лампой прогревали еще. Я ее долго и мучительно обмерял и нашел только один косяк, она получилась уже, но там 10ки какие то.
Утверждать не берусь, но думаю, что если опыт большой, то можно достаточно точно сварить. Фрезеровать один фиг придется, если про раму станка речь идет, но что то подобное той подставки может получится.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Всем привет. Наконец залил плиту, бетон Б40. Арматуру варил,строители отругали сказали нельзя, но на моем размере пойдет. Теперь накроет мокрой ветошью, сверху пленкой и жду неделю, может две, разбираю опалубку и еще пропариваю. Все равно металл ещё не готов, шлифовка жду очереди. Заказал поверочную линейку гранитную длинной 3 метра, вес 155 кг.. как ей работать пока не представляю. Заказал уголок 600*400 тоже гранитный, приедет всё это через полтора месяца. За это время нужно пропарить бетон и перевернуть плиту.
IMG_20220625_104356.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203813&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
IMG_20220625_102412.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203814&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
IMG_20220622_133304.jpg (1672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203815&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Serg61
Сообщение Serg61 »
Нашёл такие штуки, это что , можно сделать станок из гранита?
mmexport1656159690783.jpg (1662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203819&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (680.44 КБ)</a>
Зачем нужна такая стойка? (1662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203820&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.19 КБ)</a>
[TARAN]>
Serg61 писал(а): Нашёл такие штуки, это что , можно сделать станок из гранита?
А почему бы и нет?
Вот же предлагают) https://www.precisiongranitecn.com/gran ... antry.html
Но возможно это больше подойдет для измерительных машин.
Лично я бы большой делать не стал. Штука все таки хрупкая, транспортировка и т.д. ССыкатно просто :thinking:
kfmut
Сообщение kfmut »
Вот новозеландский товарищ из гранита подиумный станок делал, там конечно рабочее поле не 1.5м на 2м, но трудозатраты всё равно где-то за гранью :?
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... vQ8Ttsq-57
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... NQUzqOumIQ
Serg61
Сообщение Serg61 »
[TARAN]> писал(а): 25 июн 2022, 22:37
А почему бы и нет?
Каменный век) интересные штуки. Вроде гранит не подвержен изменению со временем, будет вечная точность.
Serg61
Сообщение Serg61 »
kfmut писал(а): 25 июн 2022, 23:14 Вот новозеландский товарищ из гранита подиумный станок делал, там конечно рабочее поле не 1.5м на 2м, но трудозатраты всё равно где-то за гранью :?
А как же т-паз? Красивый станок.
kfmut
Сообщение kfmut »
Serg61 писал(а): А как же т-паз?
Он вроде бы его специально под свои изделия делал(выносные пульты для видеосъёмки или что-то типа того), поэтому вместо универсальных т-пазов в итоге поставил на стол трое или четверо тисков плюс вакуумная плита...положить стальные ламели на плиту наверное даже проще было бы чем выводить в плоскость сам гранит :thinking:
Serg61
Сообщение Serg61 »
Всех приветствую. Дело по немного движется снял опалубку, перевернул, перевернул на удивление легко, расчитал центр тяжести и просто руками перевернул вокруг оси вращения. Жду теперь когда закончат шлифовку и фрезеровку остальных частей.
IMG20220728101044.jpg (1455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204316&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
IMG20220728101029.jpg (1455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204317&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
IMG20220728083931.jpg (1455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204318&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.41 МБ)</a>
IMG20220727150910.jpg (1455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204319&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
Serg61
Сообщение Serg61 »
Приехала линейка, угольник и стойка индикаторная ( зачем она мне я так и не понял)) договорились с метрологами сделать калибровку линейки, обещали дать официальное заключение. Углльник проверить у них нет возможности и оборудования. Завод заявляет класс точности 00.
IMG20220812123651.jpg (1381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204499&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.01 МБ)</a>
IMG20220812123150.jpg (1381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204500&sid=cc6ca22ef16a836a8f6780a1745f20d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.7 МБ)</a>
Sli4enk0
Настоящее имя: Слава Сличенко
Сообщение Sli4enk0 »
Смотрю, и задумался насколько долговечна сея конструкция.
А разве дерево внутри не прогнеёт и не будет потом стол шататься?
Будущее за лазерами!
