CNC 3040 Z-DQ
SMERSH
Настоящее имя: SMERSH
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): 05 июн 2021, 23:16
SMERSH писал(а): Резюме: можно ли решить проблему? Да, можно! (минут за 5 + время для отворачивания патрона от вала естественно)
А подробнее как исправить, что там китайцы нарукожопили?
Главных косяка 2:
1 - дефект патрона
2 - дебильная (инженернобезграмотная) реализация самого вала (т.е. вал был разработан и выточен по безграмотным чертежам на каком-то условно точном ЧПУавтомате, руками косоглазого юного рукожопика, который попросту не понимал, какую деталь делал)
Для начала о последнем - если закрыть глаза на безбожно люфтящую резьбу, которую китайские рукожопики лечили или клеем или ХС, то остаются всего 2 дефекта
1 - начало резьбы нет фаски
2 - конец резьбы - нет собственно занижения, т.е. однозначного окончания резьбы. (реализовано тупо - где остановился резец, там и конец резьбе) В связке с патроном и плоскостного прижима так делать нельзя! По ГОСТу нужно занижение, тогда плоскость патрона плотно прижмется к плоскости шайбы вала. (и, если патрон сделан ровно, по оси, то и с осью вала все совпадет)
Лечил так:
1 - естественно начал с занижения (на любимом Проксоне)
Не прокатило. Думаю, что за фигня??? Раз 5 туда сюда раскрутил пару (вал/патрон) - ну не хотят прижиматься плоскости и всё!
* причем смотришь в патрон - резьба сквозная вал заподлицо с выходом из патрона. Всю голову сломал...
2 - потом вспомнил про ГОСТ - снял фаску (задал конус) с начала резьбы. И, о чудо! Плоскости прижались! Так был подлечен китайский косяк намбер ван в патроне.
Пришлось ну очень сильно изучить патрон... И... обнаружился крайне неприятный момент - резьба недорезана на один виток - всего на один! (глазом на первый взгляд вообще не видно)
Резюме - два простых решения дали плоскости и посадочный конус - биение не просто ушло, а ушло в сотку.
Вот как-то так!
Гражданин из Киева, - Вам все было понятно? (из вышеописанного) Подсказать, как без Проксона, т.е. на коленке все это решить, или додумаетесь самостоятельно?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение calabr »
Можно было просто описать техничаскую часть вопроса на пару постов раньше. Без лишней драматургии и обиженного художника...
SMERSH
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение SMERSH »
calabr писал(а): 06 июн 2021, 20:16 Можно было просто описать техничаскую часть вопроса на пару постов раньше. Без лишней драматургии и обиженного художника...
Товарищ киевлянин, Вы, естественно, знаете, а для всех остальных, на всякий случай поделюсь еще одним лайфхаком (так нынче подростки да молодёжь это называет)
Кратко - в начале я показывал фотографии самой 4-й оси. Купил не задумываясь по картинке... Если уже описанные выше косяки отбросить, то, есть еще один прикол у этой, а я полагаю не только у этой версии 4-й оси.
А именно - лапки крепления не совпадают с Т-образными пазами станка! УПС... а я то еще вчера хотел поэкспериментировать с резней трубок... И тут приплыли... верти как хошь, а в пазы не попадает...
Пришлось опять мозгонуть... Потом посидеть за Корелом минут 10 + 5 минут в Арткаме... + найти на балконе обрезок Д16Т 5 мм толщины...
И вот, на своем хоббийном ЧПУ сделал себе основание для 4-й оси. Не шибко, может красиво, но, уж точно удобно и надежно! А главное центры патрон/бабка теперь выставлять не нужно! Да и на станок ставить стало просто, быстро и без люфтов и дребезга.
* у меня на станке Т-образные пазы 45, а по центу китайцы 50 сделали - пришлось под 8 мм винты делать оба варианта крепления.
kfmut
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение kfmut »
SMERSH писал(а): Гражданин из Киева, - Вам все было понятно? (из вышеописанного) Подсказать, как без Проксона, т.е. на коленке все это решить, или додумаетесь самостоятельно?
SMERSH писал(а): Товарищ киевлянин, Вы, естественно, знаете...
Не совсем понял: в приведённых цитатах были попытки наехать по национальному признаку? Или это личная манера общения?
SMERSH
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение SMERSH »
kfmut писал(а): 06 июн 2021, 21:25 Не совсем понял...
Уже достаточно этого утверждения! Если скучно, можете поменять слова местами в начале Вашего предложения, - это скоротает Вам время.
В остальном тема заточена под конкретный станок! И обсуждаются в теме исключительно станки этих моделей. (не люди, не национальности и не страны - СТАНКИ) Полагаю здесь без двоечтений.
Re: CNC 3040 Z-DQ
SMERSH писал(а): Пришлось опять мозгонуть... Потом посидеть за Корелом минут 10 + 5 минут в Арткаме... + найти на балконе обрезок Д16Т 5 мм толщины...
А если потом приделать ножки, каретки и вал с ручкой, да найти малую продольную от мини токарника и поставить как поперечную, то можно забацать и мини токарничек для себя :cheesy: У меня поворотка часто простаивала, а так неспеша втулочку какую проточить, да болт укоротить самое то :good:
SMERSH
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): 07 июн 2021, 08:48
Ну, я так не играю... у меня игрушка, хоть и достаточно продуманная (точная). А у Вас произведение искусства! (целый станок)
* я по старинке на своем Проксончике все больше - это же хобби, а не бусинес.
Спасибо, - красиво!
SMERSH
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение SMERSH »
steals_y2k писал(а): 05 июн 2021, 12:10
nevkon писал(а): Скажем ось Y будет повороткой и будет иметь длину 360мм
хорошее решение, но только для диаметра цилиндра в 57.23мм
Скажу честно, пока не попробовал - не понял Ваш пост до конца... Но, сегодня наконец-то бросил сборку на станок (про 4-ю ось) и попробовал в деле (фрезернуть паз)... И, мгновенно приплыл с коэф. для 360 градусов... А вместо Х так просто не прокатила...
Пришлось врубать старый добрый научный тык... и превратить 17 в 180
Потом все пошло, как по маслу... зажал, фрезернул, вынул - тупая и рутинная операция, но уже больше 20 трубок сделаны. (еще сотенку сделаю и обедать)
В любом случае спасибо за, пусть и не полноценный ответ, но, вполне себе толковый!
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение steals_y2k »
SMERSH писал(а): пусть и не полноценный ответ
он потому неполноценный, что в ходе поиска решения было найдено гораздо больше нового, чем в полноценном ответе :))
когда ювелирку точил-было проще перевести расстояние по дуге в градусы через формулу с диаметром. для того я раньше и писал кусок г-кода, туда подобную переменную легко внести.
SMERSH
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение SMERSH »
steals_y2k писал(а): 07 июн 2021, 13:52
Прошу плиз написать формульку с пояснениями - а дальше я, по старинке ручками буду менять коэф. по мере необходимости. (мне бы попроще... )
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: CNC 3040 Z-DQ
ок
смотри (я всегда на ты😏)
с=2πr это длина всей окружности
l=(πr/180)*a° это ширина паза в мм, тогда
a°=(l*180)/(πr) это угол поворота для оси, чтобы получить эту ширину.
чисто теоретически, а°-это и есть тот Х, на который надо повернуть при смене координат. может,я уже забыл всё, и сейчас посмотреть толком некуда, но примерно так.
при диаметре, как понимаю, будет 360 вместо 180.
жы-код примерный был выше))
зы. так-то один хрен всё считается по этой формуле, просто можно в уп цыферки подставить и написать формулу(я показывал уже), а можно доверить каму😂😂
ззы. и почему бы не заставить уже нормально работать ось, это не сложнее 😏
Re: CNC 3040 Z-DQ
SMERSH писал(а): не понял Ваш пост
SMERSH писал(а): Уже достаточно этого утверждения! Если скучно, можете поменять слова местами в начале Вашего предложения, - это скоротает Вам время.
:hehehe:
P.S. В общем бан на неделю за упоминание "всуе" мест проживания участников.
рати
Настоящее имя: рати
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение рати »
я даже не дошел до механики. уже полгода страдаю с cnc 3040. прикаждой включеный меняется серийный номер. эти черти уже просят денег за ключ. уже думаю другой котроллер приобрести. не понимаю вообще для какг хрена нужен этот серииный номер
Re: CNC 3040 Z-DQ
рати писал(а): не понимаю вообще для какг хрена нужен этот серииный номер
Лицензия привязана к ID контроллера и серийному номеру.
рати писал(а): прикаждой включеный меняется серийный номер
Обсуждали в другой теме
skindred
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение skindred »
Хочу сделать включение шпинделя из программы (Mach3, Planet CNC) при запуске g кода. У меня контроллер JP-382A с PWM out. и блок управления шпинделем без доп. клемм (3 контакта для регулятора). Если я поставлю блок с доп. клеммами (5 контактов) и соединю с PWM out, то будет ли все работать? А может есть способ подключения к моему блоку с тремя контактами?
Станок китайский 3040Z - DQ
IMG_20211017_195636.jpg (2487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199014&sid=831035d1be7fb4b53b3846edb2254245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.9 КБ)</a>
IMG_20211017_194919.jpg (2485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199015&sid=831035d1be7fb4b53b3846edb2254245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.58 КБ)</a>
IMG_20211017_195412.jpg (2485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199016&sid=831035d1be7fb4b53b3846edb2254245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310 КБ)</a>
petrovich_
Настоящее имя: Игорь
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение petrovich_ »
Подскажите, пожалуйста, перестала работать ось X.
При замене выходов на плате не работает соответственно другая ось. неработающий двигатель в состоянии удерживания. Куда копать посоветуете? Проблема возникла когда пытался запустить станок на другом компе, но не уверен, что в этом была причина.
ddovod
Настоящее имя: Давид
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение ddovod »
Немного не в тему, но, продолжая комментарий SMERSH, опишу более подробно, как починить маленькую поворотную ось с алика с минимальным набором инструментов, возможно кому-то пригодится.
Купил такую ось именно у этого продавца с Московского склада, 2 дня на отправку, 2 дня на доставку в пункт СДЭК, итого через 4 дня после заказа ось была у меня. Вставил в патрон кусок циллиндрической направляющей 16мм длиной 200мм, покрутил рукой. Индикатор не понадобился, поскольку конец вала отклонялся миллиметров на 5. Нашел этот пост, начал разбирать. Местами, в основном на вращающемся центре и еще в паре мест, находил мелкие островки ржавчины, но не критично, они легко отмываются. Судя по наклейке на двигателе, ее сделали в 2020, и с тех пор, видимо, хранили на влажном складе. Алюминиевые части либо анодированы, либо обработаны пескоструйником (причем уже после сборки, поскольку все сопрягаемые поверхности блестели как после фрезы), поэтому в резьбах, на подшипниках и в прочих углублениях был песок и капли какой-то протухшей жижи. В остальном могу сказать, что сделано достаточно хорошо за свои деньги, использовать можно. Патрон годный, улитка и кулачки каленые, шлифованые, хорошо отцентрированные. На этой модели патрона (SANOU K01-50) кулачки можно развернуть. После отмывки всего и вся вдшкой и смазки баллистолом ничего не скрипит, крутится двигается плавно.
Теперь самое главное. Патрон действительно посажен на какую-то белую вонючую шнягу. Для снятия патрона нужен строительный или паяльный фен и ключ на 9. Если нет фена, можно положить в духовку на полчаса на 150-200С. Я же снял кулачки, стопорное кольцо, вынул улитку, и грел место резьбы простым китайским паяльным феном с выставленной температурой 300С со всех сторон на протяжение 10 минут, патрон по ощущениям разогрелся где-то до 100-120С, не больше, рука терпит около полусекунды. Затем ключом держу вал, в патрон вставляу ключ (черный стержень с накаткой, не знаю, как правильно называется), и при не самом большом усилии вал начинает откручиваться, со всей дури тянуть не пришлось. После откручивания залил вдшкой резьбы, сначала прошелся латунной щеткой, потом ковырял модельным ножом, пока не оттер всю шнягу. Самым сложным был один виток, на котором эта шняга успела окаменеть, на остальных 5-6 витках она была мягкая и почти сразу слезла при прикосновении щеткой.
Дальше необходимо поработать над резьбой на валу. Сначала покрасил торец и конец резьбы маркером для досок, вкрутил в патрон и немного поерзал. Увидев, где был контакт, начал снимать. Токарника нет, поэтому вал зажал в шуруповерт, выставил передачу с большой скоростью, взял маленький надфиль и начал снимать то с торца, то с задней части у шайбы. Не уверен, что у шайбы нужно было что-то снимать, у меня там был контакт пару раз, и то не очень явный, но на всякий случай занизил конец резьбы у шайбы. В основном делал фаску на торце, пока не получил нормальное прилегание патрона к шайбе. На все про все ушло минут 20, с токарником хватило бы минуты.
Затем все смазываем, собираем, патрон сажаем на нормальный разборный фиксатор резьбы, и имеем биене в сотку на расстоянии 30мм от торца кулачков. Такие дела
IMG_20220122_153907.jpg (2057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201292&sid=831035d1be7fb4b53b3846edb2254245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1001.64 КБ)</a>
IMG_20220122_153936.jpg (2057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201293&sid=831035d1be7fb4b53b3846edb2254245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (982.49 КБ)</a>
IMG_20220122_154113.jpg (2057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201294&sid=831035d1be7fb4b53b3846edb2254245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_20220122_154104.jpg (2057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201295&sid=831035d1be7fb4b53b3846edb2254245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (991.29 КБ)</a>
petrovich_
Re: CNC 3040 Z-DQ
В моем случае вышез из строя чип буфера 4707, после замены всё стало работать, как задумано. Причину поломки скорее всего вижу в том, что девайс был подключен через удлинитель без заземления.
Vitaly3108
Настоящее имя: Виталий
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Vitaly3108 »
Всех с праздником, с Днем Победы!
Нужна помощь, при работе останавливается ось Х, работает потом слышно грррр, и идет дальше, но координаты уже сбиты. Отключал шпиндель совсем, не помогло. Раньше было нормально, с нуля пару моделек сделал и все, потом года два не доставал, вот достал и сразу по оси Х началась бяка.
Станок работает в программе CNC USB Controller на русском.
Последний раз редактировалось Vitaly3108 09 май 2023, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
kfmut
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение kfmut »
Vitaly3108 писал(а): по оси Х началась бяка.
обычный пропуск шагов из-за того, что не получается у контроллера разогнать "ось": либо проблема с настройками(большие подача/ускорения, случайно переключились на драйверах настройки деления шага), либо с механикой(загустела смазка, ржа и т.д.)
