Покупать или нет, вот в чем вопрос!)
Kastoff
Сообщение Kastoff »
Уважаемые товарищи! Столярка хобби, на частичной самоокупаемости, изделия для близких в обмен на инструмент) хочу чпу уже долго! Задачи:
1. Изготовление шаблонов для фрезерования, в дальнейшем мебельных деталей из массива твердых пород.
2. Раскрой плитных материалов (мдф, фанера) иногда, но товарищи хотят партеечку монтесорийных штук для детского центра.
3. Гравировка на изделиях из дерева, в том числе интарсия.
4. Выравнивание, калибровка, слэбов.
Уже даже и не думал, так как бюджет ограничен, но посетив выставку woodex увидел фирму "Станком", предлагают 1212 с 2.2 квт шпинделем за 300 тыс. Плюс пульт 45. Описание технической части от менеджера (удивительно, конечно, для меня) Cw-Motor 86BHH76-400B-35J NEMA 34 Фланец 86 двигатели, SBR 20 круглые направляющие.
Вот и вопрос стоит ли брать или искать бу и собирать деньги! В чпу полный ноль, как обычно, но есть желание поучиться! Образование инженерное, склад ума оперативный))) жду совет)! Отзывы пользователей крайне приветствуются!!!!
Re: Покупать или нет, вот в чем вопрос!)
Kastoff писал(а): SBR 20 круглые направляющие.
круглые направляйки, не есть хорошо.
С пунктами 1,2 и 4 справится. С 3 под большим вопросом - для интарсии нужно довольно точно вырезать. Круглые валы могут такое не дать.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
aftaev писал(а): круглые направляйки, не есть хорошо.
На этом видео автор вполне успешно пилит на круглых направляющих... видимо вопрос в диаметре...
https://www.youtube.com/watch?v=-1ZDXJvsjZE
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а): На этом видео автор вполне успешно пилит на круглых направляющих... видимо вопрос в диаметре...
Можно найти видео где люди успешно пилят на станках из тросиков и фанеры. Вопрос в том, что для вас означает успешно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
aftaev писал(а): Вопрос в том, что для вас означает успешно.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Rom327 писал(а): 08 дек 2021, 10:57
Спустя год - станок на рельсах
https://youtu.be/MGHqt_qY6XM
Он понял - что валы ничем или нет?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Enot_1 писал(а): Он понял - что валы ничем или нет?
Однако же пилит на нем свою продукцию...
Когда "полный ноль" (сам назвался) что-то спрашивает у опытных людей, ответ должен быть максимально простым ;)
Рельсы SBR 20 - имеют короткий срок жизни и не дают уверенной жёсткости для задач 1,2,3,4. Поэтому, чтобы сэкономить деньги и реально усилить механику, нужны профильные рельсы 20мм.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
MX_Master писал(а): Рельсы SBR 20 - имеют короткий срок жизни и не дают уверенной жёсткости для задач 1,2,3,4. Поэтому, чтобы сэкономить деньги и реально усилить механику, нужны профильные рельсы 20мм.
Полнейшая ерунда. Сейас рынок диктует условия- мода на профильные направляющие, а кто то рекомендует ставить сразу 20-е, 30-е и тд..Что является абсолютным заблуждением.
Станок на рельсах SBR вполне хорошо справится при работе по дереву, пластикам, фанере. Первый станок до сих пор уверенно трудится с 2018 года, в основном по фанере, но периодически и алюминий грызет.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Висячий или нормальный стол, опоры винтов, жесткость станины/портала, базы размещения кареток, опоры винтов, направляющие, конструктив Z оси. Все эти составляющие влияют на жесткость станка. Имхо роль типа направляющих далеко не на первом месте, как по вкладу в жесткость так и по цене.
Ну так и ставится на том первом видео не ручками с киянкой вставка, а прессом. Думаю там даже если изначально есть какие неточности, то их промнет при склейке. Все зависит от всего комплекса оборудования.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Режется это все под конус (залог успеха), в первом видео. И давится прессом. Вот и все секреты. + когда под конус проходит, нагрузка на фрезу не очень то большая, следовательно и повторяемость хорошая.
Enot_1 писал(а): Спустя год - станок на рельсах
Разница будет понятна. когда поработаешь на станках на круглых рельсах и на профильных. Это как примерно сравнить твой станок, со станком на тросиках. Станок на тросиках,или из фанеры может не один год отработать.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Samodelkin 88 писал(а): Полнейшая ерунда.
Поддержу, в 2014 собрал свой первый фрезер 800*600 на валах на опоре, ХУ - 20, Z - 16, самый первый мой станок который себя окупил, работает до сих пор, дерево, пластики и даже, потихонечку цветнину, грызет с завидным упорством)
Автору осмелюсь порекомендовать взять то, на что хватает денег, а если "бизнес" взлетит - или улучшить, или купить другой...
Kastoff
Сообщение Kastoff »
Ну собственно вы все сомнения развеяли, посидел мат часть поизучал, прикинул временные возможности и финансовые, понял, что пока можно и савинснэйм взять потренить, а дальше придет понимание, что это такое и что мне нужно, начиная от точности и заканчивая размерами!) спасибо товарищи, что откликнулись!
mfamilie
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение mfamilie »
ТС,"пункт 1."зачем пилить шаблоны для фрезерования?,пилите сразу нужные детали.По станку:если цена устраивает-берите,в пульте особой необходимости нет.Деньги лучше потратьте на организацию хорошей вытяжки.ЧПУ-это не ручным фрезером махать.Просто если вдруг прийдётся пилить пластик -замучаетесь потом убирать,да и вообще надо решать вопрос комплесно.Для слэбов лучше брать станок,при равных ценах- уже ,но длиннее,да и в принципе особенно широкий станок не нужен,а вот в длину-да.У производителя на фото станков указаны профильные рельсы,а в описании-"Направляющие по осям X, Y, Z Гибридные толщиной 25 мм".Что это значит-х.з.Круглых рельс-не бойтесь.Раньше тоже был адептом только профильных.На круглых народ пилит и алюминий тоже,у самого тоже сейчас стоят,пилим каждый день.
Kastoff
Сообщение Kastoff »
mfamilie писал(а): 08 дек 2021, 19:03 ТС,"пункт 1."зачем пилить шаблоны для фрезерования?,пилите сразу нужные детали.По станку:если цена устраивает-берите,в пульте особой необходимости нет.Деньги лучше потратьте на организацию хорошей вытяжки.
Вытяжка-обязательно, думаю что то наподобие dc-1100 от джета взять, одна есть, вполне норм, особенно если найти с рук в хор сост!
Классика жанра. Выкатить на обсуждение то, что понравилось по деньгам. Учесть только положительные советы. Купить. Набрать опыта. Продать. Купить то, что советовали бывалые люди в начале.
Я, вощем-то, не против. Мне со стороны всегда весело наблюдать за этими танцами по граблям.
Kastoff
Сообщение Kastoff »
Ну так а куда ж по другому) нету у меня ляма, а так хочется)))) росфрезер не потяну, обращаться к самоделкиным, да, но это тоже за рамками бюджета, у меня ж не производство, хобби, для дома и друзей, просто интересно попробовать! Вдруг на пенсии мебельное ателье открою)
