ЧПУ самодельный по дереву, ДСП, лдсп, ндф
Batekmax
- Новичок
- Настоящее имя: Максим Олегович
Чпу на работе самодельный не могу в mach 3 калибровку настроить по оси Y, движок обычный 1.8 200 оборотов по X 2 движка с шестреренками на 14 зубьев 1 модуль , рейки каленые стоят 2 модуль, пробовал калибровка автоматическую начиная с 10мм примерно значение шага (143.5), а вот если на 90 процентов длины это 1600 мм то там получается (136.2) пытался высчитать самостоятельно через формулу получается билиберда по шагу. Помогите понять в чем проблема
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: ЧПУ самодельный по дереву, ДСП, лдсп, ндф
Непонятка со всеми исходными данными. Что имеем:
Имеем - 200 шагов ШД на оборот,
имеем - 14 зубая шестерня на оси мотора.
Какой шаг рейки (зубов не ед.длины),
какой коэф.деления драйверов?
А дальше даже без всяких формул, чисто по логике - за один оборот мотора (200 шагов) 14 зубов шестерня проедет какое-то расстояние, зная шаг рейки знаем расстояние. Определяем какое расстояние за один шаг. Потом, зная коэф.деления драйвера, умножаем на эту цифру
MaxKruvuy
- Новичок
- Настоящее имя: Максим Криворучко
Я для своего где то в сети нашел формулу для зубчатой передачи. У меня для модуля 1,5 20 зубов получилось значение шага за оборот 94,2 мм.
Исходя из этих данных настроил шаг и все нормально
t=mπ
где t-шаг зуба, m-модуль
Соответственно - t=1*3,14=3,14
3,14*14зубов = 43,96 - путь который проходит шестерня за один оборот.
Правда что то я не пойму как у вас шестерня М1 ходит по рейкам М2??
t=mπ
kfmut
Вот любители усложнять
Надо просто посчитать сколько станок делает шагов на известной базе. По "штангену", годной линейке отмеряете эту самую базу, в станок закидываете временный размер "поискового" шага типа 100-200-300 и т.д. шагов на мм(ну или как там в маке), главное чтобы не мешали какие-нить софт лимиты и размер шага не кратно отличался от нужного(либо ускорения и макс. подачу прибрать на всякий случай).
Примерно:
- выставляете "поисковый" размер шага;
- обнуляетесь по одному концу базы;
- не шибко шустро шлёпаете до другого конца;
- засекаете координаты по оси;
- пройденное расстояние в мм переводите в шаги;
- по базе считаете размер рабочего шага;
- выставляете размер шага и проверяетесь по базе.
Чем точнее померили базу, тем точнее размер шага
Примерно:
