Помогите определить подшипник
Валдис
Настоящее имя: Владислав
Сообщение Валдис »
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался с этим станком. Нужно заказать подшипник, а номер не знаю, каталога к сожалению тоже нет, подскажите пожалуйста кто знает тип подшипника и маркировку. Станок SCM RD100 ALL. Фото шильдика и посадочное место в приложении. Заранее спасибо.
1.jpg (726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198968&sid=e51a527824b904fa830457104ba1a340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.71 КБ)</a>
2.jpg (726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198969&sid=e51a527824b904fa830457104ba1a340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.03 КБ)</a>
Re: Помогите определить подшипник
Узел нужно было фоткать крупным планом. Не видно там подшипа. Речь наверно не о подшипе, а о гайке ШВП.
Валдис
Сообщение Валдис »
Я с расчетом на то что у кого нить может быть лист каталога с этим узлом. Самое главное понятно где это, знающие подскажут
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Это Вам долго ждать придется.. Если все таки гайка швп нужна, то желательно ее снять и сфоткать. Ну или замерить диаметр вала и шаг на один оборот по канавке. Судя по фото, у Вас можёт быть вариант с использованием вращающейся гайки швп, тогда следует уточнить в чем конкретно проблема. С гайкой проблема или с опорным подшипником?
