Пульт RZNC-0501
Пульт RZNC-0501
Устроился на фирму чпу оператором и когда меня привели к станку там оказалось несколько проблем.
1) При включение станка шпиндель раскручивается на 20000 и не останавливается.
Мне сказали что раньше для смены фрез выключали станок...
2) Пульт грузит файл но на 20% выдаёт ошибку про переполненную память.
3) Пульт стал сбрасывать все настройки при выключение станка.
Куда во всём этом копать и что чинить?
С чего вообще начинать?
Станок китаец реечный, без какой либо документации и ярлыков.
Если отсоединить пульт полностью шпиндель всё равно крутит.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Пульт RZNC-0501
потребовать исправный станок для работы.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Пульт RZNC-0501
ЧПУ оператор требовался как раз для бесплатного ремонта уставшей системы ЧПУ. Вся хитрота работодателя тут лежит на поверхности. Если за ремонт он откажется платить дополнительные деньги, нафиг такого работодателя.
Re: Пульт RZNC-0501
На данный момент он мне платит 1000 в день вообще не за что, да и по характеру видно что нормальный мужик.
- MX_Master
Re: Пульт RZNC-0501
Замена пульта на любой современный. Заодно и характер начальника проверишь
- MX_Master
Re: Пульт RZNC-0501
Чтобы что-то починить, даже работая оператором, надо вскрыть щиток, осмотреть электронику, и для выявления косяков, хотя бы мультиметр в руки взять. Если аналоговый выход для управления оборотами шпинделя всегда показывает 10V и выше - это симптом. Если скорость тремя пинами регулируется и уровень у них всегда одинаковый - симптом. Если пин включения шпинделя всегда имеет один уровень - ещё симптом. А вот программные проблемы пульта не факт, что получится самостоятельно вылечить.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Пульт RZNC-0501
в этих пультах шпиндель включается подачей уровня на один из входов управления ПЧ.. у каждого ПЧ "свой лунапарк" где их 4, где 8..
0501 в китае стоит до 13к рублей.. Здесь на форуме было объявление о ремонте.. срочный ремонт за 5к руб..
Устравиватсья оператором и начинать чинить станок - я бы не стал, тем более за 1т.р в день.. Взял паяльник в руки - работа 1500р, пром. оборудование - от 3000р. + детали.
Re: Пульт RZNC-0501
Я сейчас на плазморезе, пол часа в день за 1000р работаю) К томуж на окладе пока осваиваюсь с оборудованием, потом 30% от заказа
так как я ещё и дизайнер. Общался с пацанами что там работают, в среднем 60-70 деревянных в месяц, когда праздники и по 150к рублей выходило, чувак плотно связан с администрацией города, так же сотрудничает с многими предприятиями города.
Для нашей деревни городского типа это огромная прибыль)
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Пульт RZNC-0501
Если на станке есть красный крест с надписью "При неисправности стукнуть сюда" можно попробовать. Если нет - придется сначала разобраться как оно работает. Есть шпиндель, есть инвертор, которые его крутит. Вот нужно на этот частотник мануал найти, посмотреть как параметры настраиваются, посмотреть нужные параметры: источник сигналов управления, источник задания скорости, посмотреть, что там выставлено... Ну или по клемной колодке понять, что используется для задания скорости... Там тоже хорошо бы мануал открыть: там обычно расписано какой контакт для чего. Бывает и на колодке расписано, но не везде и не всегда...
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Пульт RZNC-0501
Можно попробовать разъём на плате расширения выдернуть, чтоб наверняка пульт исключить.
Re: Пульт RZNC-0501
У меня есть свой станок с 0 собраный, на данный частотник я мануалы не нашёл, вообще поиск по фото такого частотника не нашёл,N1X писал(а): ↑ Если на станке есть красный крест с надписью "При неисправности стукнуть сюда" можно попробовать. Если нет - придется сначала разобраться как оно работает. Есть шпиндель, есть инвертор, которые его крутит. Вот нужно на этот частотник мануал найти, посмотреть как параметры настраиваются, посмотреть нужные параметры: источник сигналов управления, источник задания скорости, посмотреть, что там выставлено... Ну или по клемной колодке понять, что используется для задания скорости... Там тоже хорошо бы мануал открыть: там обычно расписано какой контакт для чего. Бывает и на колодке расписано, но не везде и не всегда...
а лезть в чужое оборудование не зная точно куда копать как то не охота, сам шпиндель тож непонятная приблуда без какой либо маркировки, судя по размеру на 3квт.
Если бы читали тему с самого начала прочли бы что я уже это делал.
А так как я понял по другим темам с нэта навернулась плата и потянула пульт за собой.
- iMaks-RS
Re: Пульт RZNC-0501
Отдайте его в ремонт пока не ушатали до конца.. Лодочник их чинит в Москве.
На плате коммутации не чему ломаться.. там стоит Dc-DC преобразователь с 24В в 5В и интерфейсные диф. микросхемы (толстый кабель - SCSI50, каждый сигнал идёт в диф. паре, т.е по двум проводам). Откиньте колодку, к которой подключаетя частотник.. если при подаче питания на ПЧ - он не включится, то ПЧ с высокой вероятность исправен.
Так-же не исключено, какой-то пробой в ПЧ на внешние порты, мог выжечь уже сам пульт.. нужно проверять всё в комплексе.
Весь гемор этих пультов связан с возможностью найти и записать в распаянную на плате пульта флешку прошивку.. у них очень маленький ресурс оказался.. У меня раз в 2-3 месяца при включении настройки в нуль сбрасываются.. но благо опытный камикадзе.. сохранил конфигурации на внешний носитель.
Вообще - пульт хороший.. но тормозной.. и.. сильно устаревший.. УП на 3млн строк (3Д панно), грузит 15 минут..
И ещё косяк - для его прошивки с компа нужна машина с 95-98 вендой.. под 7й драйвера на пульт не становятся..
Лучше действительно заменить его на более современный, с MPG.. и разнца в цене с DDCSV в стоке в пару рублей.. зато потом можно пульт подключить и прошивки обновляется..
Ну а если совсем "любви" хочется.. то поставить ПК с linuxcnc.. для начала просто LPT.. потом можно и на месу перейти..
- Настоящее имя: Makc
Re: Пульт RZNC-0501
а вариант, что в пч настроено "крутиться постоянно" не рассматривается?
Re: Пульт RZNC-0501
Вопрос, а если заместо пульта подключить компьютер с LinuxCNC будет работать?
Мой домашний станок как раз на LinuxCNC, если можно то желательно узнать на какие пины что выставлять.
- MX_Master
Re: Пульт RZNC-0501
Будет. Я помню менял пульт Richauto A11 на CNC USB контроллер, а потом и на LinuxCNC. Если цельный настольный ПК возле пыльного станка не будет помехой.
Re: Пульт RZNC-0501
Как у данного пульта настроить так чтоб скорость перемещений читалась с уп, а не задавалась в ручную?
