cnc 3018 останавливается через 2 часа
- Новичок
- Настоящее имя: Stan
Re: cnc 3018 останавливается через 2 часа
На соседнем форуме утверждали что проблема в БП, сегодня купил кирпич 24В на 200Вт. Осциллограмма практически прямая, запустил фрезеровку на нем - эффекта никакого положительного не дало. По этому пока останавливаюсь все таки на битой ch340g, а пока они едут, делать ничего не буду. Хотя можно попробовать подкинуть другой usb-uart в порт оффлай контроллера.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
stanislavas писал(а): ↑ На соседнем форуме утверждали что проблема в БП
И стопудово она будет ни при чем. Я бы копал в сторону заземлений, соединения корпусов БП/компа/контроллера, помех, УСБ фильтрацииstanislavas писал(а): ↑ По этому пока останавливаюсь все таки на битой ch340g
- Новичок
Подцепился в offline порт напрямую к ножкам 5V, GND, RX, TX через usb-uart на ft235. Прошился обратно на baudrate 115200 - работает без нареканий. Отсюда вывод, что на моем woodpecker битый usb-uart конвертор. Либо же, что-то не то впаяно из его обвязки. В любом случае, далее смысла нет эксперементировать, пока не припаяю новый ch340g. Заказал новые, у китайцев попросил рефунд 1000 рублей, а они отправили новую плату, балбесы. Новые ch340g я, конечно, впаяю, но небольшой промежуточный итог все равно можно подвести: помехи тут вовсе не при делах, как и БП. А всему виной либо дефектный usb-uart, либо что-то впаяли не того номинала.
- Настоящее имя: Calabr
Либо переходник на ft235 к этим прмехам не чуствительный, либо земля с ним по другому соединена...
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Наверное имеется в виду ft232 от компании FTDI, но у них чипы сейчас подорожали до 550 рублей.
Я имел в виду, что проделанный эксперимент не исключает помехи и проблемы с землей.
Если все заработало стабильно, то может проще будет припаяь этот переходник намертво, чем менять CH340.
- Новичок
Да, именно он. Не уверен, что там оригинальный чип от ftdi правда.
Проще та проще, но эстетически не очень красиво. Может мне этот порт пригодится, а напаиваться на ножки процессора видится мне колхозом высших сфер
- xvovanx
Возможно это панацея всех сбоев и остановок
viewtopic.php?p=619024#p619024
- Новичок
Забыл отписаться, в общем приехали новые микрухи из Уфы, сдул с платы китайскую, впаял новый usb-uart и проблема разрешилась.
