На плате опторазвязки мигает светодиод и раздаются щелчки
DmitriTrof
Сообщение DmitriTrof »
Всем доброго дня, друзья подскажите пожалуйста, когда подключаю плату к ПК начинает мигать светодиод правый и щёлкать, мач3 вроде настроил но все бестолку, стоит ОС ХР, в чем может быть проблема? Хотел видео отправить но только фото походу тут можно
4639D6A8-7A3D-43C5-B0EC-1E25AEC9A5C4.jpeg (727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196479&sid=ca0d994c1de8cc85a76aa084c434ea6a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
F78B1AF1-C5E5-4FB4-919A-74AD72A46817.jpeg (727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196480&sid=ca0d994c1de8cc85a76aa084c434ea6a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
Re: На плате опторазвязки мигает светодиод и раздаются щелчки
DmitriTrof писал(а): когда подключаю плату к ПК начинает мигать светодиод правый и щёлкать
Подключать нужно при выключенном компе, а не на ходу.
DmitriTrof
Подключаю при выключенном ПК. Когда компьютер включается так же сразу начинает мигать, на мат3 не реагирует. Компьютеру лет 10 уже, может за этого быть?
DmitriTrof писал(а): Когда компьютер включается так же сразу начинает мигать
Когда комп включается, он гонит в LPT всякий мусор. Плата о того и щелкает и мигает. Так на многих компах.
DmitriTrof писал(а): Компьютеру лет 10 уже, может за этого быть?
Скорее из-за неправильных настроек в Mach3. например не правильно прописан адрес LPT порта
