2515 по дереву. Сильные погрешности
Fabrichnov
Сообщение Fabrichnov »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой:
Станок 2.5м*1.5м. Ось X, прямозубая рейка 1.5, направляющие профильные 20 Китай.
На всей протяженности портала ужасная погрешность и самое печальное - разная, программно не исправишь. В каком то месте выходит в ноль, в каком то месте в -0,5мм, в другом чуть ли не +1мм. Расположение этих погрешностей - стандартное, т.е. каждый раз одно и тоже значение в конкретном месте.
Что это может быть, куда смотреть в первую очередь? Бракованная рейка?
Станок делали под заказ, погрешность с новья, изготовитель "теряется".
niksooon
Re: 2515 по дереву. Сильные погрешности
Сообщение niksooon »
Криво-насаженная приводная шестерня может давать цикличную ошибку в перемещении .......
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Рейки смотрите. Стыки реек. Шаг на рейках проверяйте. Бывают экземпляры с плавающем шагом.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Fabrichnov
niksooon писал(а): 12 июн 2021, 07:45 Криво-насаженная приводная шестерня может давать цикличную ошибку в перемещении .......
Спасибо, за подсказку, когда только запустили станок, при выборке по плоскости на глянцевых материалах циклично оставался след, что то типа ряби, ну вообщем отличимый от следа от фрезы, ну и звук хода в этом месте изменялся, потом притерлось, наверно, звук и след исчезли. Даже не думал, что проблема с шестерней может такую погрешность давать.
Евжений писал(а): 12 июн 2021, 11:54 Рейки смотрите. Стыки реек. Шаг на рейках проверяйте. Бывают экземпляры с плавающем шагом.
Стыков нет, рейка цельная. Подскажите, а как проще всего замерить шаг? Штангенциркулем пробовал мерить зубья, но что то совсем на пещерный метод похоже
Fabrichnov
Двигатель соединен с рейкой через ременной редуктор, приводная шестерня подпружинена
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Fabrichnov писал(а): Двигатель соединен с рейкой через ременной редуктор, приводная шестерня подпружинена
Лучше фото покажи, может что-нибудь увидим.
