CNC 2030 пропуск шага.
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Re: CNC 2030 пропуск шага.
Возможно подклинивание трапеции на портале, много крошки на нем. Двигатели как понял Нема 17, могут и пропускать шаги от этого. Можно попробовать поставить защиту на портал.
- Настоящее имя: Дмитрий
Ну и где она ?
реклама конфет
А грязи валом и в трапеции и в линейных подшипниках! А тем более воск ! Он может подплавляться в гайке и работать как клей !Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
- Новичок
- Настоящее имя: Станислав Алескандрович Зайцев
Проблемы начались из "коробки", но впредь все валы буду держать в чистоте.гражданинъ писал(а): ↑07 май 2021, 18:15Ну и где она ?реклама конфетА грязи валом и в трапеции и в линейных подшипниках! А тем более воск ! Он может подплавляться в гайке и работать как клей !
Я мач сразу бросил ,но не призываю к этому ,многие хвалят . Помню там настройки скорости и ускорения с графиком красивые ,там бы проверить что есть .Но дальше я пас .
- Новичок
гражданинъ писал(а): ↑07 май 2021, 20:16 Я мач сразу бросил ,но не призываю к этому ,многие хвалят . Помню там настройки скорости и ускорения с графиком красивые ,там бы проверить что есть .Но дальше я пас .
Какой программой пользуетесь Вы?
к сожалению по Вашей ссылке - " Выбранного вложения больше не существует", о уже и самой ссылки нет
Она от другого оказалась станка .Это на первой же странице по запросу "Mach 3 настройка" ну в этом,в гугле...Я в Linux CNC страдаю.
- Новичок
Мои направляющие - я так понял, трапеции. Надо поменять на такие ШВП. Правильно? По всем осям менять?гражданинъ писал(а): ↑07 май 2021, 21:05 Она от другого оказалась станка .Это на первой же странице по запросу "Mach 3 настройка" ну в этом,в гугле...Я в Linux CNC страдаю.
Направляющие у вас ВАЛЫ ,а прИвод трапециедальный винт .ШВП на порядки лучше ,но замена не на счёт "раз" происходит , точность и скорость возрастёт .Не спеша надо по изучать тему и потом решиться на переделку ,может кто то уже делал на таком ,надо поискать .Направляющие профильные рельсы тут пристроить будет не просто совсем ,это станок по новой сделать ! Но и то что есть должно работать без пропусков ,надо искать причину .
- Настоящее имя: Calabr
Судя по этому тексту, занимаьься модернизацией станка тебе точно не стоит.AltCtrl_34 писал(а): ↑ Мои направляющие - я так понял, трапеции. Надо поменять на такие ШВП. Правильно? По всем осям менять?
Выкрасиш и выбросиш, как моя бабушка говорила.
Нужно акуратно проверить механику,
потом настройки, потом привода.
Механика, для начала должна легко перемещаться в ручную при выключенгом станке вращением за муфту 2-мя пальцами.
По всем осям на всем ходе без плдклиниваний.
Включив оси на удержание можно так-же провернуть на пару щагов за иуыту, чтоб почуствовать разницу. На всех осях приблизительно одинаково.
Проверить не проскальзывают-ли муфты.
- Новичок
да проверял я, муфты на месте, все перемещается легко без "закусывания".calabr писал(а): ↑07 май 2021, 22:38Судя по этому тексту, занимаьься модернизацией станка тебе точно не стоит.AltCtrl_34 писал(а): ↑ Мои направляющие - я так понял, трапеции. Надо поменять на такие ШВП. Правильно? По всем осям менять?
- Новичок
Всё очень понятно и доступно, спасибо за подробный ответ. Буду "копать" дальше.гражданинъ писал(а): ↑07 май 2021, 22:18 Направляющие у вас ВАЛЫ ,а прИвод трапециедальный винт .ШВП на порядки лучше ,но замена не на счёт "раз" происходит , точность и скорость возрастёт .Не спеша надо по изучать тему и потом решиться на переделку ,может кто то уже делал на таком ,надо поискать .Направляющие профильные рельсы тут пристроить будет не просто совсем ,это станок по новой сделать ! Но и то что есть должно работать без пропусков ,надо искать причину .
Можно попробовать поменять местами провода на моторах X и Y, обработка повернётся на 90 градусов и запустить не рельеф ,а выборку 100х100 смещением на 0.1 глубины,например, можно карандаш в шпиндель и по бумаге и выловить перейдёт дефект на Y или нет.По тому, что может и механика и электроника и софт гадить .И пока не наладите ни каких рельефов .
Поменять оси уже посоветовали.
Еще из той-же серии - повернуть растр на 90 градусов. Сейчас 1ось постаянно мечеться право-лево и накапливает ошибку в 1сторону, а вторая еле шевелиться и только в одном направлении. Она тоже может пропускать, но этого не видно.
Сделать прогу по выскребанию квадратика, как советовали, поставить фрезу в 0, сделать ей крестовую царапину, прогнать программу по воздуху, вернуть в начало и проверить смещение. Потом повторить с выключенным шпинднлем.
Поменять оси и опять проверить.
Если шпиндель влеяет, то скорее всего помехи, или проблема с питанием (если все от одного блока питается)
Отключить все моторв, кроме 1 и заставить его туы-сюды бегать. Потом 2-й, потом больную ось со здоровой поменять
На каких скоростях и с каким ускорением работает станок? Снизить ускорение в 2раза и проверить.
- Новичок
Поясните пожалуйста, "выборку 100х100 смещением на 0.1 глубины" это похоже на черновую по Z. Если так, то с ней проблем нет. Все размеры точные и никаких смещений.гражданинъ писал(а): ↑07 май 2021, 23:06 Можно попробовать поменять местами провода на моторах X и Y, обработка повернётся на 90 градусов и запустить не рельеф ,а выборку 100х100 смещением на 0.1 глубины,например, можно карандаш в шпиндель и по бумаге и выловить перейдёт дефект на Y или нет.По тому, что может и механика и электроника и софт гадить .И пока не наладите ни каких рельефов .
По Z как раз минимум ,что бы работало по XY .
Как то так .
Как то так .
- Новичок
Я Вас понял, завтра буду пробовать.
Уже сегодня. Результат опишу здесь. Спасибо)
- Новичок
Сегодня оставлял станок в ночь, для чистоты эксперимента брал модель той же короны. Из настроек менял скорость и формат файла для mach3( не знаю, есть ли смысл). Короны резались одна за другой без перерывов( на тему перегревов чего либо) .
И всё равно на 2м фото видно, что убегают координаты.
Сейчас запустил станок по 2D выборке, с последующей сменой осей. Позже отпишусь что получилось
Видимо не "тянет" так быстро как хочется ,явно же, что медленнее -лучше результат .На трапеции с шагом 2 мм (или сколько ?) 800 может правда много ? У меня мелкий с трапецией 8 мм не пропускал шаги. А вот когда я по незнанию сделал на этих винтах (8Х8) 3 Д принтер ,вот тогда тестовые кубики разъезжались в пространстве ! Т е не соответствие привода требуемым скоростям .
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
На этом может пройти.. нужно смотреть как фиксируется гайки на оси Z.. возможно там уже предусмотрена посадка под 28мм (диаметр 16й гайки).гражданинъ писал(а): ↑ но замена не на счёт "раз" происходит
Сделайте фото на оси Х: какая муфта между ШД и трапецией и подшпиник для трапеции с другой стороны.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Изгибы искривлений подозрительно скругленные, плавные.
Отметь на ручках шаговиков риски в начальной позиции, прогони прогу. Проверь, выйдут ли движки в исходное положение
