Фрезерный станок по пластику,с маленьким полем.Хочу)..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Фрезерный станок по пластику,с маленьким полем.Хочу)..
Сообщение iMaks-RS »
Без частотника что-ли?
shuraizlesa писал(а): GDZ-65-800F 65*188 ER-11 P4
шпиндель, частотник для него стоти почти столько же.. соответветсвенно другое крепление шпинделя под 65мм, и кабель.. желательно гибкий, экранированный, TRVVP... 4*0.75.. метров 5.. это ещё почти 1000 руб плюсом.. ПЧ конечно же в ящик не поместиться штатный.. придётся его кидать куда не попадя... а если ещё покупать щит с монтажной панелью - то... ((( каша из топора получается.. Обычно танцуют от шпинделя.. от его веса уже прикидывают портал ну и т.д.. по нарастающей. За 42к изделие сбалансировано более менее. Если возьмёте его как первенца, то и в будущем будет вид продажный.. окультуренный.. а не ящик из того, что под руку попадёт..
либо "ягодицы в кулак" и делать самому. Ссылку на магаз комплектухой уже получили, профили можно взять или на соберизаводе или на rsi, или на алюмики.. да много кто продаёт.. Если не гнаться за швп и профильным рельсами, то в 30ку можно уложиться в механику.. Электрика тут уже на выбор.. А можно ни куда не спешить.. накопить и взять набор у profcnc или Наиля закзать микроб.. электрику уже сделать самому..
Сама идея установки тяжелого шпинделя на 12мм направляйки порталом без укосин.. ну это такое себе..
Шпиндель и ПЧ, довольно дорогая штука.. можно попросить у profcnc сделать дополнительно крепление шпинделя под 52мм.. потом, по мере возможности, уже перейти на 65мм или вообще - квадратный воздушник.. для такого мелкого он даже лучше.. меньше вылет - меньше плечо, меньше сил деййтсвует на деформацию механики.. Если с радио дружите, можено собрать ПЧ за 10$.. проекты на stm32 и ардуино доступны в сети..
Лодочник
Сообщение Лодочник »
iMaks-RS писал(а): 23 мар 2021, 20:17 Без частотника что-ли?
Был дешевле шпиндель - viewtopic.php?t=28960
shuraizlesa
Настоящее имя: Виталий
Сообщение shuraizlesa »
iMaks-RS писал(а): За 42к изделие сбалансировано более менее
Скажу тогда чтоб обратно вернул.Или что то похожее есть,чтоб без резинок? и не хуже..
Берет он все здесь https://999cnc.ru/
shuraizlesa
1.JPG (1392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193802&sid=19df6df36def8b0da848ba51d8604cc7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.86 КБ)</a>
2.JPG (1392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193803&sid=19df6df36def8b0da848ba51d8604cc7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.59 КБ)</a>
3.JPG (1392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193804&sid=19df6df36def8b0da848ba51d8604cc7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.64 КБ)</a>
Уже начал..
shuraizlesa
iMaks-RS писал(а): на 12мм направляйки
У него 16 заявлено.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
О!
35тыр.png (1365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193807&sid=19df6df36def8b0da848ba51d8604cc7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.6 КБ)</a>
shuraizlesa
4.jpg (1291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193916&sid=19df6df36def8b0da848ba51d8604cc7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.97 КБ)</a>
Еще фотку прислал.Пока все.Детали заказаны едут.
shuraizlesa
А вдруг в поиск не пошлют... ;)
Думаю не ждать станок,заранее прикупить фрез для пластика,наборчик молодого бойца.Всего то надо для начального счастья... фрезу для сферических углублений и фрезу для обводки вокруг них контура,типа бордюра на поверхности сделать.И фрезу для прямоугольных углублений.Глубина до 30мм.Покажите,хоть как они выглядят? :thinking:
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
То есть набрать в строке поиска "фреза сферическая" категорически нет сил?
Мне одному показалось, что на фото в торцевой пластине отверстия овальные?
shuraizlesa
Kupfershcmidt писал(а): категорически нет сил?
Силы есть,ума не хватает,совсем дурак,а на ваше фоне так вообще даун..
xvovanx писал(а): отверстия овальные?
Может свет так падает... но поинтересуюсь на всякий случай.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Лодочник писал(а): Был дешевле шпиндель
Да.. их изначально по 7500 поставили, потом подняли цену. Сравняв с Али цену.. у TwoWin они с доставкой были 7500 "с копейками", доставка из РФ.
Лодочник
iMaks-RS писал(а): 31 мар 2021, 09:16 у TwoWin они с доставкой были 7500 "с копейками", доставка из РФ.
Это? - https://aliexpress.ru/item/32857007447. ... 1596522693
shuraizlesa
10870191209.47e2270eccce4025bebf98c0630b5ca3трр.jpg (954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194339&sid=19df6df36def8b0da848ba51d8604cc7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.37 КБ)</a>
Последние новости..
Размеры 470х580х510мм
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Купил? Будешь брать или ещё чего?
shuraizlesa
Уже купил,но все еще на сборке.
