помогите со станком cnc1610
povig28
Настоящее имя: евгений
Сообщение povig28 »
всем здравствуйте. проблема: станок стал сбиваться при работе. визуализация показывает, что процесс в норме, а на самом деле, то шаговик по х, то по у начинает поворачиваться произвольно. в результате фрезеровка пипец.сбиваются координаты. причем при проверке на холостых выполняет все команды четко. менял: шаговик, контроллеры, комп, все болтовые соединения и муфты протянуты- не помогло. причем проги, которые раньше фрезеровал нормально, теперь косячит. заранее благодарен за помощь.
DM_KARDMASTER
Настоящее имя: Дружинин Дмитрий Анатольевич
Re: помогите со станком cnc1610
Сообщение DM_KARDMASTER »
Добрый день, я новичок в это, но смотрел где то подобную тему про это! микрошаг как я понял, нужно настраивать в драйверах и в программе, но это не точно, могу ошибаться.
https://www.instagram.com/cardmaster_kzn/
https://2482689.ru
Знание проблемы-это 70% её решения!
ЧПУ ФРЕЗЕР, ЛАЗЕР СО2, Производство Дисконтных карт.
DM_KARDMASTER
Вот посмотрите тут, вроде как интересное видио по настройке станка!
Не реклама: https://www.youtube.com/watch?v=ErJQpZ5y58U
https://2482689.ru
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Проверь блок питания.
Нужно точнее описать что такое
povig28 писал(а): ↑ то шаговик по х, то по у начинает поворачиваться произвольно
Может быть пропуск шагов, а может движение без комманды.
Зависит-ли поведение от того, включен-ли шпинденль?
DM_KARDMASTER
calabr писал(а): ↑ Зависит-ли поведение от того, включен-ли шпинденль?
А это очень полезная мысль! :beer_blow:
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
Спросил и пропал, хоть рассказал бы как вылечил :wik:
https://2482689.ru
povig28
Сообщение povig28 »
calabr писал(а): ↑04 апр 2021, 22:15 Проверь блок питания.
на холостых проверял без шпинделя- все норм, при работе происходит движение без команды- шаговик сам поворачивается на произвольный угол, причем вперед ( и пох и по у), хотя визуализация показывает, что процесс идет нормально.
povig28
Сообщение povig28 »
povig28 писал(а): ↑05 апр 2021, 18:07
я читал, что помехи от шпинделя, но я фрезерую 3 года, станок пахал смену без перерыва почти каждый день. все началось с того , что начала пропадать связь с компом .
povig28
Сообщение povig28 »
DM_KARDMASTER писал(а): ↑05 апр 2021, 14:06 Спросил и пропал, хоть рассказал бы как вылечил :wik:
да болеет еще
DM_KARDMASTER
Добрый вечер! Может я не прав конечно, но мысли мои таковы:
1. Шнур соединения с компом(это я бы точно первое что поменял)
так как за 10 лет работы с печатной техникой, раз в два года, а то и чаще меняю провода подключения!
2. Шпиндель поизносился и стал давать помехи(замена подшипников, если провода простые и их замена на экран)
3. Замена мотора, драйвера, платы и т.д., но вы это уже сделали!
Все таки мне кажется замена провода подключения или платы в компьютере(не знаю как у Вас подключено) решит проблемы, и стоимость не высока, можно попробовать!
https://2482689.ru
povig28
Сообщение povig28 »
шпиндель новый (заменен), шнур тоже менял. осталась только плата.но если бы уверенность была. когда менял шаговик, думал все ок, но потом пришлось менять другое и все надеяося , что всёёёёё. ан нет. так что уверенности нет и в смене платы, а это последнее. или новый станок.
DM_KARDMASTER
Вот, же блин как!
Тогда это только к ГУРУ! :wik:
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
А на компе Mach3?
говорят на винде, чтоб только он и больше ничего кроме него!
Вот настройки может помогут:
Вот настройки под мач чтоб избежать лишних проблем
(Этот файл был обновлен ArtSoft, чтобы исключить наименее эффективные пункты).
ПРИМЕЧАНИЯ:
***** Перед выполнением ЛЮБОЙ оптимизации, сначала запустите Mach3, чтобы убедиться,
что данная процедура действительно необходима для работы программы.
***** Перед оптимизацией, воспользуйтесь командой msconfig, чтобы отключить все
пункты Автозагрузки (Startup Items), затем произведите перезагрузку. Отключение
данных пунктов в диалоге "Настройка системы" решает проблемы 90% компьютеров,
имеющих неполадки в работе Mach3. Оптимизация должна производиться, когда проблем
с запуском Mach3 на Вашем компьютере нет.
Руководство по оптимизации системы с Windows XP Professional:
0. Инсталлируйте Windows с настройкой режима Стандартный компьютер (Standard PC Mode)
1. Когда при инсталляции Вас попросят нажать F6 ("Third Party SCSI" или "RAID Drivers"),
то вместо этого нажмите F5.
2. Когда Вам предложат нажать F2 для Автоматического Восстановления Системы
Automated System Recovery) - не нажимайте F2.
3. После этого появится список вариантов настройки.
4. Нажмите клавишу курсора " Стрелка Вверх", чтобы выделить Стандартный компьютер (Standard PC).
Во время инсталляции, удостоверьтесь, что Вы устанавливаете самые последние версии драйверов
для Вашего оборудования. Это очень важно!
6. Отключить "Автоматические Обновления" (Automatic Updates)
1. Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку "Мой Компьютер" (My Computer) и выберите
"Свойства" (Properties).
2. Выберите закладку "Автоматическое обновление" (Automatic Updates).
3. Пометьте строку "Отключить автоматическое обновление".
4. Нажмите "OK".
7. Отключить "Удаленную помощь"
2. Выберите закладку "Удаленные сеансы" (Remote).
3. Уберите галку со строки "Разрешить отправку приглашения удаленному помошнику"
(Allow Remote Assistance Invitations).
4. Нажмите "OK".
9. Установить для компьютера настройку Standard PC, а не ACPI PC. Это необходимо
сделать, если при инсталляции Ваш компьютер был настроен на ACPI. Если же Вы
устанавливали Windows согласно пункту 0 данной инструкции, то этот шаг у Вас уже выполнен.
2. Выберите закладку "Оборудование" (Hardware).
3. Найдите посередине окна кнопку "Менеджер устройств" (Device Manager) и кликните по ней.
4. Дважды кликните по строку "Компьютер" (Computer).
5. Кликните правой кнопкой мыши по строке "Стандартный компьютер с ACPI"
(или "Одно-многопроцессорный компьютер с ACPI") (Standard ACPI PC) и нажмите "Обновить драйвер"
(Update Driver).
6. Выберите, "Установка из указанного места" (Install the software from a Specific Location).
7. Кликните "Далее" (Next).
8. Выберите, "Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер." (Don't search. I will choose
driver to install.).
9. Кликните "Далее" (Next).
10. Выберите в списке "Стандартный компьютер" (Standard PC).
11. Кликните "Далее" (Next).
12. Нажмите "OK".
11. Отключить пункты Автозагрузки в "Настройках системы".
1. Щелкните кнопкой "Пуск" (Start).
2. Нажмите "Выполнить" (Run).
3. Наберите в строке команду MSCONFIG и нажмите клавишу ENTER.
4. Выберите закладку "Автозагрузка" (Startup).
5. Отключите все пункты Автозагрузки.
6. Нажмите "OK".
7. Выйдите из "Настроек системы".
12. Отключить программы Автозагрузки в "Главном меню" Меню кнопки "Пуск"
1. Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке "Пуск" (Start) и выберите "Открыть" (Open).
2. Двойной клик по ярлыку "Программы" (Programs).
3. Двойной клик по ярлыку "Автозагрузка" (Startup).
4. Удалите ярлыки тех программ, без автозагрузки которых Вы можете обойтись.
5. Закройте окно.
16. Установить Тему Windows - "Классическая" (CLASSIC).
1. Щелкните правой кнопкой мыши на Вашем рабочем столе, и затем выберите "Свойства" (Properties).
2. Откройте список Тем.
3. Выберите Тему Windows "Классическая".
4. Нажмите "OK".
17. Отключить Индексацию на всех дисках с файловой системой NTFS
1. Двойной щелчок по ярлыку "Мой Компьютер".
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыкам Ваших локальных дисков и выберите "Свойства"
(Properties).
3. Внизу окна снимите галку в чекбоксе "Разрешить индексирование диска для быстрого поиска"
(Allow Indexing Service to index this file for faster searching).
4. Нажмите "OK".
18. Запуск команды diskperf-n
3. Наберите в строке команду DISKPERF -N и нажмите клавишу ENTER.
20. Отключить MSN Messenger
1. Дважды кликните на иконке Messenger в системном трее, чтобы открыть его.
2. Игнорируйте соединение с Интернет и авторизацию, просто отменив их.
3. Когда Messenger загрузится, зайдите в Сервис-> Опции (Tools -> Options), затем в "Preferences".
4. Снимите галку возле строки "Запускать программу при старте Windows" (Run this program
when windows starts).
21. Отключить опцию "Управление питанием" (Power Management)
2. Выберите закладку "Заставка" (Screen Saver).
3. Выберите в списке скринсейверов строчку "Нет" (None).
4. Нажмите кнопку "Питание" (Power) внизу окна диалога.
5. Для всех Схем управления питанием выберите настройки "Никогда" не закрываться (отключаться)
автоматически (NEVER shut down automatically)!
22. Убрать "Обои" (Wallpaper)
2. Выберите закладку "Рабочий стол" (Desktop).
3. Где написано "Фоновый рисунок" (Background), прокрутите свиток полностью и выберите "Нет".
4. Нажмите "OK".
23. Отключить системные звуки (System Sounds)
2. Кликните "Настройка" (Setting).
3. Кликните "Панель управления" (Control Panel).
4. Двойной клик по иконке "Звуки и аудиостройства" (Sounds and Audio Devices).
5. Выберите закладку "Звуки" (Sounds).
6. В окошке "Звуковая схема" выберите "Нет звуков" (No Sounds).
7. Нажмите "OK".
25. Установка программ
Не устанавливайте программы, которые Вы не будете использовать. Устанавливайте только те
программы, которые действительно необходимы для работы компьютера. Чем меньше лишних и
необязательных для работы программ будет установлено на компьютере, тем быстрее и устойчивее
будет Ваша система.
26. Провести обслуживание жесткого диска
1. Двойной щелчок по ярлыку Мой Компьютер.
(Properties).
3. Выберите закладку "Сервис" (Tools).
4. Кликните "Выполнить проверку" (Check Now) в секции "Проверка тома на наличие ошибок".
Сделайте это прежде, чем выполнять дефрагментацию.
5. Кликните "Выполнить дефрагментацию" (Defragment Now) после того, как проверка на наличие
ошибок будет завершена.
6. Нажмите "OK".
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
Сохранил себе txt, чтоб не забыть где нашел))
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
povig28 писал(а): ↑ шпиндель новый (заменен), шнур тоже менял. осталась только плата.но если бы уверенность была. когда менял шаговик, думал все ок, но потом пришлось менять другое и все надеяося , что всёёёёё. ан нет. так что уверенности нет и в смене платы, а это последнее. или новый станок.
И да, а провода экранированные?
https://2482689.ru
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
povig28 писал(а): ↑ но я фрезерую 3 года, станок пахал смену без перерыва почти каждый день
Подкинь блок питания или замени ёмкости, в т.ч. мелкую рядом с шим-контроллером (где-то 47мкф*50В) Обычно срок службы конденсторов (для бытовухи) заложен от 1000 до 5000 часов.
При условии что в трудовом календаре 240 дней в году.. умножаем на 3 и на 8.. получаем почти 5700 часов )))
На попавшей в руки списанной АТС "Меридиан" стояли ёмкости 1998го выпуска с логотипом siemens - оранжевого цвета...
За 20лет с ними ничего не случилось.. лежат выпаянные - ставлю в самоделки.. а то что идёт в шипотреб - больше 3-4 лет не живёт..
calabr
Сообщение calabr »
Раз оси едут только вперед, то это явно помеха на STEP. Иодсевший блок питания тоже может давать такой эффект.
Шпиндель и моторы от одного блока питаются?
Попробуй разнести на разные.
Блок от ноута для моторов сгодится на по-тестить.
Как-то упустил, какие драйвера и плата управления стоят?
Появление проблемы не связано с заменой шпинделя?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Да это известная проблема, описана в уже потухшей ветки про 1610/2418.. Там куча полезной информации..
Если плата "дятла", то может чудить встроенный Дц-Дц, ибо с 24В он делает 14 для питания ШД :idiot: и от этих же 14 запитывается кренка на 5В для питания атмеги. На своём 2418 помехи победил только после того, как разнёс питание ШД и контроллера на отдельные БП и вместо mini-usb поставил разъём DB9 на проводках, но +5В на плату не заводил.
Земля питания МК и силовая ШД общая, и мусор с БП легко может быть источником помех
povig28
Сообщение povig28 »
iMaks-RS писал(а): ↑05 апр 2021, 23:13
сегодня проверил БП вместо 24в выдал 23в, моторы вообще не завелись не один. подозревал ранее на кандер. теперь больше уверенности на него. время будет проверю. спб.
povig28
Сообщение povig28 »
calabr писал(а): ↑06 апр 2021, 00:41 Раз оси едут только вперед, то это явно помеха на STEP. Иодсевший блок питания тоже может давать такой эффект.
такая хрень стоит, шпиндель не причем (3027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.47 КБ)</a>
