Кукурузой 1мм. Даже уменьшив все размеры ровно в 2 раза, всё равно получается этой фрезой выточить.
Признаться, я не знаю, как автор в 51м году планировал это делать, но у него даже болты были изготовлены вручную.
Дмитрий, я правильно Вас понял, что мой проксон "игрушечный" за 60к это может сделать без проблем(я могу это в ручном режиме на нем сделать, а вот программно пока учусь), а нахваленные в этой теме станки за 300к не смогут да еще и 4ю ось прикрутить на них не тривиальная задача? я, видимо, что-то не понимаю, однако, по-моему это не в пользу рекомендованных станков.гражданинъ писал(а): ↑31 авг 2020, 21:26 Ну дык скругление примените и укажите R0.5 и всё.Станок за космические деньги это сделает .Авторы 51х годов это городили например для привода машущего крыла ! Вы тоже ?
вручную 0.25мм кукурузой? Ну ну... ее нечаянно пальцем чуть зацепишь и ей уже ханаKoT_6JIeByH писал(а): ↑ эту деталь можно легко сделать на 2.5 осевом станке, боковые отверстия в ручном режиме кукурузой 0.25 или 0.5
вот это ближе к правде...гражданинъ писал(а): ↑ Миллиметровой кукурузой цветнину грызть на пятиосевом в ручном режиме я б не смог
Конечно не на 5ти осевом, а на 4х - на сверх малой подаче вращать А при втопленном Z до середины фрезы. Исходя из диаметра отверстия, подойдет и 1мм.гражданинъ писал(а): ↑ Миллиметровой кукурузой цветнину грызть на пятиосевом в ручном режиме я б не смог
Насколько я помню, PF400 это насадка на токарник. Не будете ли вы против в двух словах, пожалуйста, описать, насколько удобно работать и для каких изделий вы его используете и на каком токарнике? Я рассматривал вариант FF400 так как у него больше поле и толще фрезы можно вставлять. так же у меня есть PD250e, до которого так и не дошли руки еще. и насколько я помню, PF400 и FF400 не бывает оЧПУшенных из коробки, однако в FF400 обещается нормальная ШВП (на МФ70 обычная метрич резьба).
Да вспомнил, я сначала купил фрезерную голову к токарнику, но быстро понял, что это лажа и взял стол с колонной, а мулька на станке так и осталась PF. Фреза сейчас зажата Ф12 и он достаточно бодро ей грызёт даже сталюку...KoT_6JIeByH писал(а): ↑ Насколько я помню, PF400 это насадка на токарник.
Вот оно чо, Михалыч! (С) А слона-то я и не приметил. в таком виде она легко изготовится на токарнике и немного помочь дремелем. а всё равно на 4х осевом за раз...
В теории, его не так сложно переделать под ЧПУ.... То есть отзыв сугубо положительный? Очень шумный?Kachik писал(а): ↑01 сен 2020, 12:51Да вспомнил, я сначала купил фрезерную голову к токарнику, но быстро понял, что это лажа и взял стол с колонной, а мулька на станке так и осталась PF.2020-09-01 12.56.26.jpgKoT_6JIeByH писал(а): ↑ Насколько я помню, PF400 это насадка на токарник.
Но как всегда - есть один нюанс, а что с осью Z делать ???KoT_6JIeByH писал(а): ↑ В теории, его не так сложно переделать под ЧПУ....
Для моделизма его выше крыши. Очень тихий (дрель работает громче) т.к. коробка передач на 2-ух ремнях (на фотке у меня запасные висят на двигателе).KoT_6JIeByH писал(а): ↑ То есть отзыв сугубо положительный? Очень шумный?
Дык есть же 4х осевой ,вот извольте пильнуть на нём ,можно сразу тройкой фрезой и дремель не телебонькать .Как поставлен был вопрос так и ответили.А ведь вам ещё с термодинамикой бодаться .KoT_6JIeByH писал(а): ↑ Не так давно(полгода назад, хех) я получил в "наследство" 4х осевой станочек Proxxon MF70, переделанный под ЧПУ.
Так само собой:) Зато по другому перемещению 40мм (туда не влазяет картер и маховик). Однако, другой станок я уже выбрал, за что, без сарказма, спасибо всем присутствующим. О свершениях постараюсь уведомить в отдельной теме:)гражданинъ писал(а): ↑01 сен 2020, 19:41Дык есть же 4х осевой ,вот извольте пильнуть на нём ,можно сразу тройкой фрезой и дремель не телебонькать .Как поставлен был вопрос так и ответили.А ведь вам ещё с термодинамикой бодаться .KoT_6JIeByH писал(а): ↑ Не так давно(полгода назад, хех) я получил в "наследство" 4х осевой станочек Proxxon MF70, переделанный под ЧПУ.
Почитал тему в общих вопросах. Рекомендую расшибиться ,но заставить изготовить золотник, хоть из деревяхи, именно этот станок .А потом выбор сам собой произойдёт . Удачи !
И если снять четвёртую ось ,там же столик мм 250 вроде .
Этот вопрос адресован не вам. Или ко всем бочкам затычка?SVP писал(а): ↑31 авг 2020, 13:51Да что там с пятой добавлять, ставишь на стол и вся недолга.KoT_6JIeByH писал(а): ↑31 авг 2020, 13:49Понял, спасибо!
4я и 5я оси у вас добавляются имеющимися подручными средствами, или у вас что-то для этого тоже есть?
Котайцы с пятой там, да ? Представляю себе это "зрелище не для слабонервных".
Вы, случайно, не ювелир ?
