Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
Скорее всего так и есть, если длины конуса хватает, то воздух не доходя до низа возвращается вверх, а если нет - то докручивается ниже. На картинке конус начинается только в нижней части. Думаю, что если очень мощный "всос" от пылесоса, то вращения тоже будут дольше и длины конуса может не хватать...
- Настоящее имя: Николай
- Вложения
- ukazanija_po_raschetu_ciklo.pdf
- (2.09 МБ) 248 скачиваний
- xvovanx
Зато дико правильный циклон, у него смотрю и выхлоп воздуха как улитка спиральный сделан, внутри смерч в смерчеNikolayUa24 писал(а): ↑ Картинка старая
- CybSys
- Почётный участник
Спасибо за ссылки, довольно любознательно.
По поводу удлинения циклона трубой, ни как не прокомментирую, а вот усиливать бочку точно не буду, так как мощности моего пылесоса не достаточно чтобы сплющить бочку. А в случае замены пылесоса на более мощный, поставлю вакуумный клапан, но усиливать по прежнему не буду.
Уже работаю некоторое время и в пылесосе нет ни какой мелкой пыли.
Мой канал: https://www.youtube.com/c/CybernetSystems
Мой ВК: https://vk.com/cybsys
Мой instagram: https://instagram.com/cybsystems?utm_medium=copy_link
Мой сайт: https://www.ivdetal.ru
