Станок по дереву 1250х750
Kiryl
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiryl »
Здравствуйте, форумчане-станкостроители. Вот решил построить станок для домашней мастерской. Станок будет использоваться для работы с деревом. В основном для вырезания из фанеры толщиной до 18 мм. Это мой первый опыт в постройке станка.
Процесс уже запущен, но тему решил создать только сейчас. Рабочая область по проекту 1250х750 мм. Основание станка из профиля 90х90. Портальная балка из 45х180. Рельсы 20 мм. Фрезерованные детали из Д16Т толщиной 20 мм. ШВП 1605 по всем осям. ШД Nema 23 3 Нм. Драйвера Leashine DM556. Вот такие параметры. С радостью отвечу на вопросы и выслушаю любую критику. На картинках не хватает кое-каких комплектующих.
1.jpg (5734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
3.jpg (5734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (610.64 КБ)</a>
XY.jpg (5734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (588.28 КБ)</a>
Re: Станок по дереву 1250х750
Балку бы потолще 90х180
Kiryl
Сообщение Kiryl »
xenon-alien писал(а): ↑21 сен 2020, 13:32 Балку бы потолще 90х180
Да, было бы не плохо. Но уже поздно. Понадеялся, что жесткости профиля достаточно будет. Если нет, то как вариант прикручу к балке еще кусок такого же профиля сзади, но на 40 мм длиннее, чтобы была возможность еще и боковинам портала привинтить его.
Вот так:
4.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Вообщем, ситуация стандартная. Вначале смотрел фотки станков, потом спроектировал свой, а только потом окунулся с головой в форум. Вот за последние пару дней понял, что мой станок - это клон, да еще с ухудшайзингами. Но от чужих шишек ведь голова не болит. Так что придется набивать свои. Комплектуха вся на руках. Профиль попилен. Алюминиевые детали (хоть и не все, но основополагающие) готовы. Придется собрать и оценить результат. А имея на руках какой-никакой станочек, можно и улучшайзингом заняться. Сейчас бы многое сделал бы по другому, но уже немного поздно. Вернее я бы изменил все алюминиевые детали 20 мм на 25мм, и немного над конструктивом поработал. Даже профиль оставил бы тот что есть.
А пока имеем то, что имеем!
IMG_20200920_125031.jpg (5599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
IMG_20200920_125101.jpg (5599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.31 МБ)</a>
IMG_20200920_125109.jpg (5599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
IMG_20200920_125123.jpg (5599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
А чего поверхности то не ободрал, плиты просто изначально давольно кривые могут быть.
dtw.moscow@gmail.com
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Gestap писал(а): ↑24 сен 2020, 13:34 А чего поверхности то не ободрал, плиты просто изначально давольно кривые могут быть.
Оказались довольно ровными. (Ну это я так себя успокаиваю )). А вообще возможности не было. Станок хороший есть, фрезеровщик неопытный, но тоже есть, а вот прижимов и зажимов нужных у него нет. Но учитывая стоимость работы, закрываю на все глаза.
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Начал собирать раму по новой. Изначально собрал ее на уголки 90х90, и добавил на всех соединениях элементы жесткости из 3мм стали.
Вот что получилось.
IMG_20200824_212831.jpg (5295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
IMG_20200824_212747.jpg (5295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
IMG_20200829_222705.jpg (5295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
IMG_20200829_205036.jpg (5295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
Но изучая форум, понял, что так никто не собирает. Все скручивают профиль без соединительных элементов, а прикручивают продольные балки в торец поперечин. Я решил,что тоже так соберу, но у меня не было достаточного количества резьбовых втулок и нужных винтов. Заказывать не хотел. На форуме увидел у Umnika, что он использовал латунные цанги(забивной анкер). Купил на пробу-понравилось. И винты из нержи нашел подходящие. Теперь вот думаю, нужны ли как дополнение мне уголки и элементы жесткости, или же без них будет достаточно??
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Втулки держат так себе, я их ставил один раз и как дополнение к двум основным винтам, закрученным в профиль как положено.
Если не хватает резьбовых втулок, лучше докупить.
Иначе секономив копейку, теряете в жёсткости основного несущего элемента всей системы...
Можно втулок наделать самому из строительной шпильки, на худой конец.
Геморно малость, но уж точно лучше забивных.
Сообщение shalek »
Kiryl писал(а): ↑ Но изучая форум, понял, что так никто не собирает.
Ну или почти никто:
viewtopic.php?p=282616#p282616
DSCN5199.JPG (5229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.25 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Umnik писал(а): ↑14 окт 2020, 17:30 Втулки держат так себе, я их ставил один раз и как дополнение к двум основным винтам, закрученным в профиль как положено.
Я с такими анкерами дела не имел раньше, поэтому спорить не буду. Но по ощущениям от усилия затяжки я сделал вывод, что держат они очень даже. Кстати и анкера разные бывают. Я брал на пробу разные. Одни от руки в профиль входят и имеют красивую мелкую накатку. Другие же, с гораздо агрессивной поверхностью, пришлось аккуратно забивать в профиль. При зажатии впиваются они в профиль очень сильно. Вопрос только в долговечности такого соединения.
Но уголками я все-таки подстрахуюсь. Хуже точно не будет.
Заказать втулки в своем городе нет возможности. Ждать-нет времени.
Вообщем, опыт-дело наживное.
Kiryl
Сообщение Kiryl »
shalek писал(а): ↑14 окт 2020, 19:47
Ну или почти никто:
Я все же подстрахуюсь уголками и пластинами. Не выбрасывать же их)
Сообщение shalek »
Дело ведь совсем не в уголках и пластинах. Здесь кому как удобнее. Вся суть в жесткости станины. А не от того как скручены. Плашмя хуже чем на ребро. Стол из полностью профиля набранного лучше чем с тремя пятью элементами поперечными. Жирный профиль намного жестче худого. Ну и так далее.
shalek64@gmail.com
Kiryl
Сообщение Kiryl »
shalek писал(а): ↑15 окт 2020, 15:49 Дело ведь совсем не в уголках и пластинах. Здесь кому как удобнее. Вся суть в жесткости станины. А не от того как скручены. Плашмя хуже чем на ребро. Стол из полностью профиля набранного лучше чем с тремя пятью элементами поперечными. Жирный профиль намного жестче худого. Ну и так далее.
Да это понятно, что жестче-лучше. Но какой метод крепление обеспечивает большую жесткость соединения?
Относительно конкретно данного станка я уже определил схему сборки рамы. Менять ее уже не буду.
Скоро отчет по собранной раме.
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Итак, рама собрана.
Как и говорил, добавил уголки для пущей жесткости.
Вес рамы всборе получился 37 кг.
Ну и накинул рельсы по Y, боковины портала, чтобы определить длину портальной балки.
IMG_20201022_211917.jpg (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
IMG_20201022_234337.jpg (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
IMG_20201022_234356.jpg (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.42 МБ)</a>
Не учел я в проекте ножки. Поэтому рама стоит на импровизированных подставках из фанеры. Что будет потом-еще не решил
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Привет, форумчане! Сборка станка поставлена на небольшую паузу - нужно закончить сезонные работы по дому. В свободные вечера пытаюсь собрать электронику на коленке и попробовать покрутить моторчики. В этом деле я не особо разбираюсь, но все же решил собирать электронику самостоятельно.И вот чем ближе я к этому вопросу, тем больше вопросов возникает у меня по поводу выбора проводов для подключения.
Вся электроника будет размещена в пластиковом щите с монтажной панелью. Компьютер отдельностоящий.
Если начать углубляться в провода, то жизнь начинается казаться мраком - целая наука. А как посмотришь на реальные станки, так сразу жить хорошо - ПВСом протянули все и красота! Никто не жалуется. Даже основная масса пользователей без заземления работают.
Может кто-нибудь помочь с выбором?? Интересуют провода для:
1. Плата-драйвер
2.Драйвера-ШД
3. Плата-концевики
4. Инвертор - шпиндель 2,2 кВт
И вопрос по размещению электронике в шкафу. Как првильнее разместить? Что куда лучше ставить, и что куда лучше не ставить?
Заранее большое спасибо.
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Подскажите по юстировке станка. Какие инструменты и приспособы мне понадобятся?? Я так понимаю, что без поверочной линейки (длиной как самая длинная ось) мне не обойтись. Или же есть какие- то другие способы регулировки? В наличии только стойка с индикатором и поверочный угольник 200х300.
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Вообщем собрал я свой станок (фотоотчет будет чуть позже). Настал момент правильной настройки драйверов.
драйвера установлены DM556, как на фото.
С настройкой тока и микрошага вроде разобрался, но не точно. Еще не знаю какой ток выставить.
Больше интересуют настройки, что обведены красным. Может кто-то подсказать?
4.jpg (4329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.78 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Есть в ютюбе множество видео по настройке и подключению драйверов, там всё разжёвано, тут на форуме очень долго про это писать.
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Bioraptor писал(а): ↑06 янв 2021, 15:31 Есть в ютюбе множество видео по настройке и подключению драйверов, там всё разжёвано, тут на форуме очень долго про это писать.
Вот как раз и ни у кого не нашел таких драйверов. В основном все с настройкой тока и шага. Про настройки, что на моем драйвере, я ничего не нашел
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Kiryl писал(а): ↑06 янв 2021, 15:45
Так а что вы хотите настроить?
То что у вас обведено красным вам для теста вообще не нужно трогать.
