Самоделка.Фрезерный по фанере 800х800х200
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Сергеевич
Всем здравствуйте.
Насмотрелся видосов про ЧПУ и решил в гараже построить тоже станок.
1генерация будет на профильных трубах и подшипниках вместо направляющих, шпильках и гайках вместо ШВП. Станина из толстостенного профиля. Шпиндель из фрезера в районе 1кВт наиболее подходящего и дешёвого.
С ШД определился будут nema 23
Будет их 3 шт по одному на Ось
А вот дальше я никак не могу продвинуться, понял только то что красная плата это зло.
Нужна плата на 4оси (возможно попробую что-нибудь на 4ось), и чтобы к компу по юсб подключиться.
Вот вопросы какую плату купить?
На сколько блок нужен?
Какие драйвера?
Или может сразу комплект заказать?
Планировал заказывать через али..
Подскажите может есть продавец хороший на али?
Какие драйвера?
Re: Самоделка.Фрезерный по фанере 800х800х200
Пошто так?777salik777 писал(а): ↑ понял только то что красная плата это зло.
- Новичок
Где в интернете вычитал. Что её нужно переделывать. Вроде есть синяя она вроде лучше
В синей плате изначально были слабые встроенные стабилизаторы питания, из-за этого они сильно грелись. В красной плате с этим сразу все было нормально. А вообще, если отбросить этот узел, то они примерно одинаковые!
- Новичок
Так получается наоборот? Красная норм?
Мне вообще нужна плата управления на 4 оси ... Т.к. в дальнейшем планирую модонизацию и возможно понадобится 4 ось. Что лучше выбрать? Но у меня больше хоббийное назначение
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Выбрать зеленую плату LPT/usb/lan контроллер и отдельно драйвера. Сильно упростит жизнь.
- vitzin
- Настоящее имя: viktor vizin
стери,пока никто не видел
- Новичок
Мм.. Я не понимаю? Я что-то обидное написал?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Просто за подобное могут в бан отправить.
- Новичок
Хм.. Ну ладно. А сколько стоит сама прога мач3 и это разовая лицензия или нужно периодически платить?
- xenon-alien
- Почётный участник
На сколько я помню, то в районе 100 вечнозелёных и пожизненная. (могу ошибаться)
Но почему Гугл не спросить?
- Новичок
Спасибо!
Нашел вот такую плату
http://acrux.by/elektronika/platy-pulty ... ach3-minsk
Думаю подключить через ЛТП-юсб переходник - могут быть проблемы?
Красная плата с 4-мя осями на Али стоит примерно 4тыр., раньше продавалась с СД, на котором и МАЧ был "вечный". Для начала рекомендую не использовать платы с отдельными драйверами, замучаетесь провода к ним тянуть. Лучше для начала пускай это все будет все вместе - проще в сборке будет. Потом, по мере освоения станка, можно будет переходить и на более продвинутые контроллеры. Насчет лпт-юсб переходника. На форумах о них не очень хорошо пишут, хотя сам не пробовал. Лет 8 использую красную плату с ЛПТ - полет нормальный!
- Новичок
Спасибо! А еще вычитал, есть ncstudio - что можно про нее сказать?Питерский писал(а): ↑21 сен 2020, 09:39 Красная плата с 4-мя осями на Али стоит примерно 4тыр., раньше продавалась с СД, на котором и МАЧ был "вечный". Для начала рекомендую не использовать платы с отдельными драйверами, замучаетесь провода к ним тянуть. Лучше для начала пускай это все будет все вместе - проще в сборке будет. Потом, по мере освоения станка, можно будет переходить и на более продвинутые контроллеры. Насчет лпт-юсб переходника. На форумах о них не очень хорошо пишут, хотя сам не пробовал. Лет 8 использую красную плату с ЛПТ - полет нормальный!
Лучшее - враг хорошего! А вообще зайдите на мою ветку про "хоббийный станок ", там и про механику написано и про электронику тоже!
- Новичок
Мач3 платная я так понял стоит около 100$
НС Студио сама плата дороже, но ПО бесплатно? Верно?
Раньше МАЧ3 продавался вместе с платой, все входило в общую стоимость. Как сейчас, не знаю.
