Самоделка.Фрезерный по фанере 800х800х200
777salik777
Настоящее имя: Александр Сергеевич
Сообщение 777salik777 »
Всем здравствуйте.
Насмотрелся видосов про ЧПУ и решил в гараже построить тоже станок.
1генерация будет на профильных трубах и подшипниках вместо направляющих, шпильках и гайках вместо ШВП. Станина из толстостенного профиля. Шпиндель из фрезера в районе 1кВт наиболее подходящего и дешёвого.
С ШД определился будут nema 23
Будет их 3 шт по одному на Ось
А вот дальше я никак не могу продвинуться, понял только то что красная плата это зло.
Нужна плата на 4оси (возможно попробую что-нибудь на 4ось), и чтобы к компу по юсб подключиться.
Вот вопросы какую плату купить?
На сколько блок нужен?
Какие драйвера?
Или может сразу комплект заказать?
Планировал заказывать через али..
Подскажите может есть продавец хороший на али?
Питерский
Re: Самоделка.Фрезерный по фанере 800х800х200
Сообщение Питерский »
777salik777 писал(а): ↑ понял только то что красная плата это зло.
Пошто так?
777salik777
Где в интернете вычитал. Что её нужно переделывать. Вроде есть синяя она вроде лучше
Питерский
В синей плате изначально были слабые встроенные стабилизаторы питания, из-за этого они сильно грелись. В красной плате с этим сразу все было нормально. А вообще, если отбросить этот узел, то они примерно одинаковые!
777salik777
Так получается наоборот? Красная норм?
Мне вообще нужна плата управления на 4 оси ... Т.к. в дальнейшем планирую модонизацию и возможно понадобится 4 ось. Что лучше выбрать? Но у меня больше хоббийное назначение
Выбрать зеленую плату LPT/usb/lan контроллер и отдельно драйвера. Сильно упростит жизнь.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
стери,пока никто не видел :hehehe:
777salik777
Мм.. Я не понимаю? Я что-то обидное написал?
777salik777 писал(а): ↑20 сен 2020, 23:37 Мм.. Я не понимаю? Я что-то обидное написал?
Просто за подобное могут в бан отправить.
777salik777
Хм.. Ну ладно. А сколько стоит сама прога мач3 и это разовая лицензия или нужно периодически платить?
На сколько я помню, то в районе 100 вечнозелёных и пожизненная. (могу ошибаться)
Но почему Гугл не спросить?
777salik777
Спасибо!
Нашел вот такую плату
http://acrux.by/elektronika/platy-pulty ... ach3-minsk
Думаю подключить через ЛТП-юсб переходник - могут быть проблемы?
Питерский
Красная плата с 4-мя осями на Али стоит примерно 4тыр., раньше продавалась с СД, на котором и МАЧ был "вечный". Для начала рекомендую не использовать платы с отдельными драйверами, замучаетесь провода к ним тянуть. Лучше для начала пускай это все будет все вместе - проще в сборке будет. Потом, по мере освоения станка, можно будет переходить и на более продвинутые контроллеры. Насчет лпт-юсб переходника. На форумах о них не очень хорошо пишут, хотя сам не пробовал. Лет 8 использую красную плату с ЛПТ - полет нормальный!
Питерский
777salik777
Питерский писал(а): ↑21 сен 2020, 09:39 Красная плата с 4-мя осями на Али стоит примерно 4тыр., раньше продавалась с СД, на котором и МАЧ был "вечный". Для начала рекомендую не использовать платы с отдельными драйверами, замучаетесь провода к ним тянуть. Лучше для начала пускай это все будет все вместе - проще в сборке будет. Потом, по мере освоения станка, можно будет переходить и на более продвинутые контроллеры. Насчет лпт-юсб переходника. На форумах о них не очень хорошо пишут, хотя сам не пробовал. Лет 8 использую красную плату с ЛПТ - полет нормальный!
Спасибо! А еще вычитал, есть ncstudio - что можно про нее сказать?
Питерский
Лучшее - враг хорошего! А вообще зайдите на мою ветку про "хоббийный станок ", там и про механику написано и про электронику тоже!
Питерский
777salik777
Мач3 платная я так понял стоит около 100$
НС Студио сама плата дороже, но ПО бесплатно? Верно?
Питерский
Раньше МАЧ3 продавался вместе с платой, все входило в общую стоимость. Как сейчас, не знаю.
