Хочу рассказать свой случай. На старом ноуте поставил Мач3, винда настроена по мануалу, все лишнее обрезано. После нескольких месяцев работы вдруг появились такие же стуки. Ни настройки винды, ни Мача не менялись. Программа отрабатывала нормально, но стуки напрягали. Помогло посмотреть цифровым осциллографом с функцией фильтра по длительности паузы - выявилась проблема выдачи импульсов в LPT. Периодически раз в 3-4 секунды импульсы вдруг задерживались больше положенного, отчего мотор резко вставал (стук) и потом дальше стартовал. Сейчас не помню цифры, но если пауза между импульсами в нормальном случае была 40 мкс, то в момент стука была задержка 60-90 мкс (плавающая).
Вылечить не смог. Заменил комп на другой древний стационарник и все стало норм.
Кстати, перепробовал 4-5 ноутов с LPT, нигде не заработало измерение частоты вращения двигателя. А в стационарнике заработало. Гребаные ноутовские чипсеты с гребаным зеленым энергосбережением...
Периодический стук двигателей и смещение осей.
- Опытный
Re: Периодический стук двигателей и смещение осей.
Да, именно. Я поставил оптопару и двойной флажок на другую сторону вала шпинделя.
Окошко? Ну там, на стандартном скрине, справа внизу, где кнопка включения шпинделя. Под ним есть окно реальных измеренных RPM. А под ним - заданных в г-коде.
Последний раз редактировалось semen72 03 сен 2020, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
- Опытный
Кстати, извращения ноутовских чипсетов бывают разные. У коллеги есть ноут, который не стучит движками на моем станке. Но зато измерение оборотов тоже не работает.
