Направляющие в разных плоскостях. СтОит ли?
- Новичок
Добрый день, коллеги.
Подскажите, устанавливал ли кто направляющие оси Х в разных полостях (рис 1)?
Есть ли плюсы относительно стандартной установки в одной плоскости?
Заранее благодарю
Заранее благодарю
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Направляющие в разных плоскостях. СтОит ли?
Нет плюсов. Только лишние проблемы обрабатывать посадочные поверхности в 2 плоскостях , что на балке, что на каретке
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
У меня не в разных плоскостях, но на разных уровнях: левая Х на торце стола, а правая опущена под стол
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Advancemedia, если изображена балка портала, то трубы не должны идти порознь, а скреплены между собой.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
А вдруг это два бруска цельного металла
- frezeryga
- Почётный участник
неважно из чего они. щелевой портал зло.
- MX_Master
В середине явно будет ШВП, а вот сзади можно и прикрыть
- frezeryga
- Почётный участник
херня это все. балка должна быть одним цельным контуром.
- MX_Master
мало ли человек по дереву делает станок, там такое можно
- frezeryga
- Почётный участник
да хоть по пенопласту станок. это не значит что делать надо через жопу.
Я в паузах размышляю о версии Тадам-3 и с размещением рельс Х на разных уровнях, в разных плоскостях. У меня станок стоит в загоне, длинной стороной вплотную к стене. Думаю сделать по той стороне вертикальную стенку (да-да, как обычно, из щита) и по ней рельс и рейку. В чем вижу плюсы? - не будет плеча от балки портала до опоры и привода Х, мотор будет (скорее всего) за балкой портала. Избавиться от плеча мм300-400 это плюс не кот начхал. Все будет как в песне - "одна нога у ней была короче, другая деревянная была".
