600х400 из профиля (открытый проект)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение Umnik »
Узковат имхо корпус 40 мм...
Если редуктор 25го типоразмера, то я б сейчас мм 80 минимум делал.
Gestap
Сообщение Gestap »
Umnik, да 25, почему узковат? Или ты в плане площади подошвы чтоб прижимать к столу?!
У меня ещё сзади будет пластина для мотора, и спереди тоже чтоб минимизировать попадание стружки внутрь всего этого, он 70мм в итоге должен выйти.
dtw.moscow@gmail.com
Umnik
Сообщение Umnik »
Я в плане того, какой рычаг получается при креплении к столу корпуса 40 мм шириной.
У меня сейчас стальной корпус оси, тоже под 25й патрон, он мм 70 или 80 шириной, не помню точно.
В общем, как раз по длине редуктора с перекр. подшипником.
Сейчас смотрю на него и думаю, что надо было бы 100 делать - имхо, узковатый получается....
Хотя если накладки будут намертво скручены с корпусом, после чего нижняя плоскость будет пропылена, то будет терпимо ещё.
Gestap
Сообщение Gestap »
Umnik, я тебя понял.
И ещё вопрос к тебе ну и тем кто пользуется поворотками, у тебя я так понимаю нет на ней концевика, вот я думаю нужен он там или нет, так вроде с одной стороны не помешал бы, а с другой нужен ли он.
Я в проекте вроде как прицелился на небольшой 8мм.
Umnik
Сообщение Umnik »
Да вообще не особо то он и нужен....
Если стоит серва, то хомиться можно по индексной метке, а принципе.
А если шаговик, то получается никак...
Но хомление удобно хотя бы тем, что можно настроить поворотку так, чтобы нулевой сателит патрона вверх смотрел в нулевой позиции.
В общем, если есть возможность, лучше датчик поставить.
Gestap
Сообщение Gestap »
Моё "любимое", утренние мелкие детальки.
10*10мм, высота 6,5.
IMG_20200717_075009.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_20200717_075559.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
IMG_20200717_080002.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_20200717_080549.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
IMG_20200717_083056.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
о, еще один экономист материала :lol:
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, ))))))))))) это остаток от других деталей, ничего другого нужной толщины не нашел. Один-один)))
Сань, а что не удаляешь старую шпаклю?
С ней больше не полезной пыли :)
Gestap
Сообщение Gestap »
Коль, не, я руками не ковыряю ее, неохота.
Тут помещение по-моему 7 тысяч квадратов, и моя пыльца феи думаю никому особо не навредит)))) тут и без нее хватает)))
Gestap писал(а):это остаток от других деталей, ничего другого нужной толщины не нашел.
ничо не знаю. можно было сместить детали на край.
sima8520, можно но ненужно. у меня например таких обрезков сильно больше чем их расход и большая часть всеравно идет в лом.
frezeryga писал(а):можно но ненужно
да я шучу. это ответная реакция на мои фотки в теме)))
Gestap
Сообщение Gestap »
Злопамятный какой)))
V1tamin
Настоящее имя: Виталий
Сообщение V1tamin »
Gestap писал(а):И ещё пару деталек, это уже не моё.
Тоже толстенькие, обе по три установа, все на шпакле и циакрине)))
При нагреве детали не отрывает? Площадь приклеивания как понял не большая.
Gestap
Сообщение Gestap »
V1tamin, если сильно нагреються могут оторваться, поэтому надо за этим следить.
Gestap
Сообщение Gestap »
Всё-таки добрался до поворотки, получилось выставить давольно не плохо патрон, изначально 3десятки биение было.
https://youtu.be/ZyR5T5_6mKw
Запилить не получилось пока ничего, разборки с постом второй день, к сожалению без станка под рукой, может сегодня доберусь.
На дальнем конце смотрел индикатьром?
Пост могу дать
Gestap
Сообщение Gestap »
nik1, не Коль не смотрел, просто патрон выровнял на планшайбе, это ещё в четверг было, пост мне Георгий кинул, но я ещё не пробовал его, я ковырял хаасовский какой-то другой четырехосевой, надо попробовать.
Gestap
Сообщение Gestap »
Вот, вчера всё-таки получилось запилить шестигранник))) правда забыл чистовые)))
https://youtu.be/WP2350dxKa8
IMG-20200802-WA0022.jpeg (3204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (742.95 КБ)</a>
