Описание станка, основные характеристики: Фрезерный станок
Рабочее поле: 800/800
Обрабатываемые материалы: по дереву, фанере,пластикам
Чертежи, фото, видео станка:-
Примеры изделий (фото):
Вопросы:есть и много
Что пробовал:-
Что плучилось:-
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:100+
Собираюсь собирать портальный станок на металлической профильной трубе, принцип постройки понятен(до этого построил станок на со2 90W с полем1400х850).
Начал подбирать комплектующие к заказу, подойдут ли мне они? вопрос к знающим людям. Все фото постройки буду выкладывать здесь.
1. Leadshine двухфазный шаговый двигатель 57HS22 NEMA23 5.6A Длина 81 мм вал 8 мм
3шт цена 111$ c доставкой 8105р
https://aliexpress.ru/item/32721503063. ... 33edhNop4Y
2. Cloudray Leadshine 2 фазный аналоговый шаговый двигатель драйвер DM44
3шт цена 101$ 7442р
https://aliexpress.ru/item/32714261877. ... 33edFGwVoU
3. Шестерня m=1 Z=15 ф8мм для зубчатой рейки 3шт 3000т.р.
https://www.duxe.ru/catalog/peredachi/r ... toy_reyki/
4. Рейка прямозубая стальная m=1 L=2000мм 15*15
3шт. =7710р https://www.duxe.ru/catalog/peredachi/r ... 0mm_15_15/
5. Рельс цилиндрический SBR20 L=1000мм
1 635 руб./шт 4шт. = 6540р
https://www.duxe.ru/catalog/napravlyayu ... _l_1000mm/
6. Шариковые модули скольжения (на основе линейных подшипников) для цилиндрических рельс SBR-20 Опорный модуль с линейным подшипником 375 руб./шт 8шт =3000р
https://www.duxe.ru/catalog/napravlyayu ... dul_tbr20/
7. Модуль линейного перемещения YR-140GS-P05-L100 14 490 руб./шт
https://www.duxe.ru/catalog/instrumenty ... _p05_l100/
8. контроллер Maxgeek Upgrade MACH3 контрольная карта с ЧПУ 5 осей ЧПУ Breakout Board 100 кГц USB кабель для гравировки с ЧПУ 12-24 В 1 400,03 руб.
https://aliexpress.ru/item/400095550183 ... web201603_
9. Блок питания DC36V 15A 540W 2 427,05 руб.
https://aliexpress.ru/item/32905696401. ... web201603_
10. шпиндель Набор с электродвигателем привода шпинделя, фрезерный шпиндель 2,2 кВт с водяным охлаждением + VFD-дисплей 2,2 кВт + 80 зажимов + водяной насос + 13 шт. ER20 + кабель с ЧПУ 1 м 19095р
https://aliexpress.ru/item/32852518855. ... web201603_
Фрезерный по дереву,фанере,пластикам 800х800
- Anton_Dmitrievich
- Новичок
- Настоящее имя: Евсюков Антон Дмитриевич
«То что нас не убивает — делает сильнее» Фридрих Ницше
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Фрезерный по дереву,фанере,пластикам 800х800
Советую начинать не со списка комплектующих, а с выбора концепции и основных конструкционных решений станка.
Об электронике пока не думать, определитесь сначала с механической частью.
В общем, на мой взгляд правильная последовательность постройки станка выглядит так:
Замысел - общая концепция - выбор принципиальных конструкторских решений и схем - "грубый" проект-прикидка - детальная проработка проекта - подбор и закуп механической комплектухи - возможная проверка размеров, габаритов и т.п. моментов - изготовление деталей и сборка станка.электронику можно брать в самый последний момент, пока не будет закончена сборка механики, она и не нужна по сути.
