Как вам уже ответили , максимальная высота заготовки ограничена плитой по Х а если инструмент ниже этой плоскости то и заготовка будет ограничена вылетом инструмента.Михаил 7к писал(а):Мне кажется,что алюминиевые плиты - та,которая ездит по горизонтальной поперечке, и та,на которой закреплен шпиндель, должны поменяться местами,либо должны иметь одинаковую длинну,потому что в случае варианта на фотографии,когда шпиндель при работе будет подниматься в верхнюю точку, фреза спрячется за противоположную(длинную)плиту.Это скрадет полезную высоту обработки детали. Хотя,может быть, в данной конструкции вылет режущего инструмента за пределы края плиты достаточен. Кто что думает по этому поводу?
У меня расстояние от стола до плиты по Х чуть больше 90 мм а инструмент из шпинделя может выходить на 28мм .
