Короед-19
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Короед-19
Сообщение svm »
Описание станка, основные характеристики: Бюжетный, из остатков былой роскоши
Рабочее поле: 100х190х50
Обрабатываемые материалы:Дерево, пластик слегка алюминий
Чертежи, фото, видео станка: В тексте
Примеры изделий (фото):Пока только пробы
Ориентировочный бюджет: Около червонца
Собственно говоря этот станочек появился в результате короновируса (поэтому и созвучность в названии). Во время самоизоляции решил навести порядок в мастерской. В результате обнаружил практически все из чего можно слепить легкий фрезерок. Больше всего напрягло отсутствие нужного количества болтов.
Короед.JPG (7688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (736.24 КБ)</a>
Последний раз редактировалось svm 11 апр 2020, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
svm
Re: Короед-19
Сообщение svm »
Ну а здесь - основные узлы. Электроника минимальная. Управление МАЧ-3.
IMG_6029.JPG (7690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (493.06 КБ)</a>
IMG_6030.JPG (7690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.7 КБ)</a>
IMG_6032.JPG (7690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641 КБ)</a>
IMG_6039.JPG (7690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (652.52 КБ)</a>
Plata.JPG (7690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.43 КБ)</a>
Z.JPG (7690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (551.58 КБ)</a>
ZX zad.JPG (7690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (674.7 КБ)</a>
ZX.JPG (7690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (659.01 КБ)</a>
svm
Re: Короед-19
Сообщение svm »
Теперь немного о конструкции. Собственно она определялась имеющимися в наличии компонентами. В наличии были две цилиндрических направляющих 16 мм, и две рельсы 9 мм. ШВП 1204 350мм и две по 150 мм. Собственно от этого и плясал. Основание и стойки вырезаны из куска шасси старинного ТВ передатчика. Оси Z и X из дюралевой полосы 80х10мм. Из за ограничения ширины полосы в 80 мм, для оси Z пришлось использовать валы 8 мм. Да и то гайку ШВП на пару мм пришлось стачивать на наждаке, а в корпусе гайки профрезеровать выемки под валы. Корпус гайки по длине разделен пополам, что несколько увеличивает пределы перемещения. Двигатели 42 мм на 1,7А. Передача на валы- кольцевой ремень ГТ2 6мм. Зубчатые шкивы 16 и 30 зубов. Ось Х усилена стальными пластинами 50х1,5 мм. Без них был заметный изгиб при нагрузке на шпиндель. Электроника - китайская плата на 4 драйвера. Подключена напрямую к LPT порту. Управление - МАЧ-3. Блок питания-временно 16 в 3А. Концевики будут оптические. В дальнейшем попробую ГРБЛ и автономный контроллер. Посмотрим что больше понравится. Во всяком случае на лазерном гравере автономный контроллер прижился. В принципе уже достаточно уверенно грызет дерево и пластик. Но ввиду отсутствия цанг (есть только 6 мм) поэкспериментировать удалось только с трех-перой фрезой по металлу. При съеме дюраля 0,5 мм и скорости 400 мм/мин работает достаточно уверенно. На столе есть след от этого случайного эксперимента. Осталось разобрать, покрасить и закрутить недостающие винты крепления рельс и кареток. Возможно это избавит от резонансов на низких скоростях.
svm
Re: Короед-19
Сообщение svm »
Сегодня решил сделать платку которая объединяет оптические концевики по осям для подключения к МАЧу. Так как появился фрезерок, решил его заставить делать самого себя. Судя по отзывам - это достаточно просто. На деле все оказалось немного не так. Результат на фото. А сразу после станка зрелище было ужасное. Медь задрана где-то на 0,5 мм и имеет рваные края. Пришлось мелкой шкуркой все это безобразие убирать. Наверное достану с полки запылившийся лазерный гравер и сделаю по старинке на пленочном фоторезисте. Хотя как-то влом с химией возиться. Но и экспериментировать с гравировкой не хочется, т.к. стеклотекстолита мало.
Концевики_платы.jpg (7514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.75 КБ)</a>
svm
Re: Короед-19
Сообщение svm »
Попробовал вариант с лазером. Конечно намного дольше, но приемлемого результата добиться легче. Для создания УП использовал картинку подготовленную для фрезера. Если готовить для лазера, то следует учесть паразитную засветку и результат будет намного лучше. Вот несколько картинок, от засвеченной платы, до готового модуля.
Laser.jpg (7448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.15 КБ)</a>
svm
Re: Короед-19
Сообщение svm »
Дальше сделал шесть платок оптических концевиков (размер 9х15 мм) и начал окультуривать потихоньку механику.
Концевики.jpg (7023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.29 КБ)</a>
svm
Re: Короед-19
Сообщение svm »
Так как из китая пришли 50 болтиков М3х8, появилась возможность окончательно собрать ось Х и дальше все остальное. И еще пару вопросов стоит-ли на оси Y сделать под валы какую-то поддержку (хотя-бы подпереть парой болтов М5) или при длине валов 250 мм это большой роли не сыграет. И второй вопрос , на что стоит рассчитывать при питании шпинеля (300 Вт) от напряжения 24 В. Или все-таки для комфорта ему нужно больше?
1.jpg (7016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.57 КБ)</a>
1_2зад.jpg (7016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.27 КБ)</a>
2.jpg (7016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.93 КБ)</a>
3.jpg (7016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.05 КБ)</a>
4.jpg (7016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.11 КБ)</a>
5.jpg (7016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.19 КБ)</a>
8.jpg (7016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.72 КБ)</a>
Конц_Z.jpg (7016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.84 КБ)</a>
Конц_Х2.jpg (7016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.14 КБ)</a>
КонцХ_1.jpg (7016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.03 КБ)</a>
Сзади.jpg (6982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.85 КБ)</a>
Снизу.jpg (6982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.75 КБ)</a>
svm
Re: Короед-19
Сообщение svm »
Практически закончил с механикой, покрасил, установил концевики по Y, решил испытать, вырезать логотип форума. С первого раза накосячил, корректировал УП вручную и в середине УП указал станочку въехать в стол на 0,5 мм. В принципе не страшно, стол все равно менять, но при первом пуске, пиво вредит. Для сравнения запустил ту-же УП, созданную прогаммой ToolsGenGkode(2.0.0.51) от Selenur, на лазерном гравере, совпадение тютелька в тютельку. Гравировка на алюминии от пивной банки получилась с третьего раза. Сначала пропуски, потом дыры и только с третьего раза что-то более/менее. Корректировал на глаз, карту высот не снимал. Ну и фото результатов тестов и последнего варианта фрезерочка. Напрягает разница звука фрезы при попутной и встречной подаче, скорее всего виновата ременная передача, но увы её уже не исключить. Придется уменьшать скорости. Дальше займусь с электроникой.
Ljgo_stol1.jpg (6243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.88 КБ)</a>
Ljgo_stol2.jpg (6243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.81 КБ)</a>
Концевики_Y.jpg (6243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.17 КБ)</a>
Лазер_фрезер.jpg (6243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.36 КБ)</a>
Фрезер перед.jpg (6243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.37 КБ)</a>
Фрезер_зад.jpg (6243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.64 КБ)</a>
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Re: Короед-19
Сообщение Newengine »
svm писал(а): ↑ Электроника - китайская плата на 4 драйвера. Подключена напрямую к LPT порту.
Странная плата у Вас! Как бы рассмотреть её без драйверов? Как называется? Где продаётся?
svm
Re: Короед-19
Сообщение svm »
Это стандартный Ардуино шилд cnc v3 shield . Продается везде.
