600х400 из профиля (открытый проект)
RNDL
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение RNDL »
Gestap писал(а):он с двух сторон утоплен.
Имеется в виду, что стружка, которая будет висеть на плите(которую ты исполосовал:) начнет ползти вниз и к рельсу, и скапливаться там. Так будет по краям плиты. А в середине (между рельсами) стружка будет ползти от рельсов. :thinking:
Типа лучше бы сделать тогда узор ёлочкой, рельс- ствол ёлочки.
Ну это я в роли переводчика выступил.
P.s Похоже плита не рифлёная, как рёбра, просто под углом торцовано --> стружка на рельс не поползет :)
Chili
Сообщение Chili »
Да ,блин ..скорее так,ох уж эти эксперименты :hehehe: показалось что на плите лунки,а там так торцовано мелочью пузатой :pssdoff: Даешь летучкой по плите............так можно и в дорогановку попасть :good: :hehehe:
Правильно сделал ,что перевел .Спасибо
Последний раз редактировалось Chili 18 мар 2020, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Gestap
Сообщение Gestap »
Ааа, теперь догнал о чем речь)))
Плита гладкая, просто она так пропилена, желобки тока на рёбрах, больше нигде.
dtw.moscow@gmail.com
Chili
Сообщение Chili »
Я тоже тормознул...эксперимент же :D
Gestap
Сообщение Gestap »
Пробую потихоньку то что вышло, результатом я доволен, стал более тихо резать,
Балуюсь аймашем, и он мне все больше и больше нравиться начинает особенно в сокращении времени обработки всяких карманов, ну и уже не так страшно им пользоваться ))))
Тока стружки от него намного больше она объемная и не весит ничего.
Небольшое видео, карман под опору швп в глубину 9мм, режим тройка ничего не менял, можно мне кажеться ещё навалить))))
https://youtu.be/kuMbpnxHsFI
Гравировка конусом 0.5 18 минут диаметр 59мм (14118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178678&sid=e156b87d7586748d5e6d162689b8ad97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Вот такие горы с пары хомутов))) (14118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178679&sid=e156b87d7586748d5e6d162689b8ad97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
IMG_20200320_190654.jpg (14118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178680&sid=e156b87d7586748d5e6d162689b8ad97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Попробовал латунь, делал уп в арткаме, черновая 3мм фрезой, чистовая шариком r0,5. Диаметр 69мм в глубину 3мм. По времени, чистовая 1,5 часа, черновая тоже примерно так, сделал наклонное врезание зря, на врезания много времени ушло.
IMG_20200327_202717.jpg (13549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179131&sid=e156b87d7586748d5e6d162689b8ad97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
IMG_20200327_202742.jpg (13549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179132&sid=e156b87d7586748d5e6d162689b8ad97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_20200327_202904.jpg (13549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179133&sid=e156b87d7586748d5e6d162689b8ad97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_20200327_202755.jpg (13549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179134&sid=e156b87d7586748d5e6d162689b8ad97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
А что это будет?
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, ничего, просто герб на дюрали)))
:hehehe: латуни))))
Последний раз редактировалось Gestap 29 мар 2020, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
MGG
Сообщение MGG »
Gestap писал(а):sima8520, ничего, просто герб на дюрали)))
Красивая ДЮРАЛЬ
Hugo
Сообщение Hugo »
Как по ощущениям, после изменения зетки (утолщения и добавления ребер) звук фрезеровки стал лучше? Вибрации, которые раньше оставались на деталях (небольшой след от фрезы при отражении света на детали) теперь ушли?
Можно ли теперь при фрезеровке посильнее наваливать?
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo, по звуку вроде лучше,
Успокойся ты уже со своей вибрацией, какая там вибрация от пяти соток чистовой???
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Hugo, по звуку вроде лучше,
Я сейчас не про герб сказал, герб очень хорошего качества.
Я про прошлое - что писал, на старый оси Z утебя на детали оставалися, как бы рисунок от фрезы вибрационный, поэтому и спросил - как на новой версии.
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo, так и я не про сейчас, на фотках присутствуют детали помытые, те на которых ты узрел вибрации, после мытья от сожа точно также выглядят.
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Hugo, так и я не про сейчас, на фотках присутствуют детали помытые, те на которых ты узрел вибрации, после мытья от сожа точно также выглядят.
из твоих слов можно сделать вывод, что смысл твоей переделки - практически никаких улучшений нету и это зря потраченные время и деньги...
Я, если ты не понял, в этом ключе спрашивал...
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo, мы с тобой про поверхность говорим, и ты мне утверждаеш что это вибрация.
Так то стало лучше, заметно лучше.
Так что ни время ни деньги зря не потрачены.
Gestap
Сообщение Gestap »
Небольшое виде про два хомута!
Снимал на мобилу кусочками.
Материал амг6. Мне все больше и больше нравиться аймаш))))
https://youtu.be/ZjrHoBcraRw
Я б оборотов поддал на аймаше
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, можно было бы, но я пока не вдуплил как это делать, он же сам там считает как лучше, и на боковинах режим четверку поставил.
Короче я пока учусь и пробую)))
Отключи в правом верхнем углу иконку и прога даст ставить свои режимы
Gestap
Сообщение Gestap »
Запилил видюшку как фрезеровался герб.
https://youtu.be/FI_qtmevRTY
