600х400 из профиля (открытый проект)
Gestap
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение Gestap »
kts, именно уп я наверное не поделюсь, без обид, просто я бы не стал чужую уп в своем станке пробовать.
Просто череп делался аймашем, и скорее всего просто сломаеш что нибудь, минимум фрезу.
А так череп делался по видео Эдуарда Cncskill, на ютубике посмотри там и модель есть, и объясняет давольно подробно.
dtw.moscow@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Я когда торцую заготовку, обычно сразу ставлю съем 0,25мм, чистовую не делаю, так как качество и так получается хорошее. Маслом смазываю заготовку перед фрезеровкой.
kts
Сообщение kts »
Gestap писал(а):kts, именно уп я наверное не поделюсь, без обид, просто я бы не стал чужую уп в своем станке пробовать.
Спасибо, посмотрю.
Ну а уп я без проблем поправлю под свой станок. Да и прогонка через диномоушен перед точением не должна дать поломать инструмент.
Спасибо за подсказку еще раз.
veremin
Настоящее имя: Веремин
Сообщение veremin »
Здравствуйте не подскажете какой в итоге общий размер станка получиться. (ш*д*в)
Gestap
Сообщение Gestap »
veremin, добрый вечер, в ширину 750 примерно, вдлинну 1000, по высоте без подставки 600 тоже примерно, если надо прям точно то завтра померию.
veremin
Сообщение veremin »
спасибо, точные размеры не нужны.
Gestap
Сообщение Gestap »
Запиливаю себе новую зетку, будет выше и жирнее, сама плита 39мм, каретка и хомуты 29мм, и ребра 19мм.
Пока тока плита и каретка.
IMG_20200311_222246.jpg (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_20200311_222441.jpg (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20200311_222542.jpg (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
IMG_20200311_222747.jpg (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20200311_222950.jpg (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
IMG_20200311_223130.jpg (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
IMG_20200311_223513.jpg (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20200311_223702.jpg (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
зачем так глубоко надпилил плиту под каретки?
Gestap
Сообщение Gestap »
frezeryga, чтоб поближе это всё к балке сместить, ну чтоб не пришлось стол ещё переделывать из-за того что шпиндель далеко выезжает.
Изначально из 30 сделать хотел, но ниже былаб плита, ну и чёт в итоге Гена подбил на сороковку))) и кусок был прям безотходно вписавшийся в эту затею)))
так а толку от 40 если она надпилена.
Gestap
Сообщение Gestap »
frezeryga, ну давай назовем это компромиссом))) кусок был, и ничего покупать не пришлось, ну и так, если из 30 делать то все равно пазы под каретки уменьшат толщину, ну и веса побольше.
Думаю уж точно не хуже чем просто из 30 сделать.
Ты же в своих выгрызаеш кучу мяса и ничего, не жалуешься вроде)))
нуиты хоть в центре оставил мясо между каретками? или насквозь выгрыз полосу?
сплошняком, видно ж
sazn86
Сообщение sazn86 »
А какими фрезами фрезеровать на такую глубину можно? Те же 40мм
12мм норм.
sazn86
Сообщение sazn86 »
frezeryga писал(а):12мм норм.
С рабочей поверхностью больше 40мм?
рабочая поверхность обычная но обниженный хвостовик до 40мм
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
frezeryga писал(а):рабочая поверхность обычная но обниженный хвостовик до 40мм
А как сильно уменьшил диаметр от начальных 12мм?
sazn86
Сообщение sazn86 »
То есть, фрезу сами доделывали под свои нужды? На токарке обтачивали? Просто нашел вот такие http://t-tool.ru/catalog/tools/oscar/an3f.php
они готовые есть. по ссылке какраз похожие
