Помогите с выбором станка
Денис193193ff
Настоящее имя: Dendos
Сообщение Денис193193ff »
Подскажите пожалуйста какой из данных станков лучше.... Бюджет 100000р станок для хобби.... Я понимаю что за эту сумму хорошего ни че не найду.... Станок больше ищу для обучения, на первое время
https://savinsname.ru/catalog/startline/start-1200/
https://cncmodelist.ru/cnc-modelist/fre ... t6090.html
http://www.cutmaster.ru/cat/cnc/allcnc/ ... cm-d1500s/
Samodelkin 88
Re: Помогите с выбором
Сообщение Samodelkin 88 »
Для станка из фанеры 90 к - слишком жирно, на мой взгляд.
Re: Помогите с выбором станка
Денис193193ff писал(а):Подскажите пожалуйста какой из данных станков лучше
Из представленных по 3 ссылке ИМХО самый адекватный.
Мне ни один не понравился...
Не рассматривали вариант самому построить? Или готовый комплект прикупить для сборки?
Что планируется обрабатывать? Какого размера поле нужно?
Обычно рекомендуют наборы Вектроник.
Денис193193ff
Навыком по сборке нет, так бы само собой собрал бы
Обработка фанера, мдф... Поле мин. 600на900
Тогда третий из перечисленного, но лично мне не нравятся цилиндрические валы, компоновка оси Z и крепление шпинделя (будут получатся конуса).
Но можно будет на нем же и доработать.
Вот появилось объявление.
Спросите, уточните что продет человек, может подойдет вам...
Денис193193ff
Спасибо большое, с писался с ним
Денис193193ff
Что скажите про станок
Станок продают за 73000р
По всем осям установлены рельсы sbr 16, и шарико-винтовая передача швп 1605.
Новый мощный шпиндель 850 ВТ цанги 8 мм, 6 мм и 3,175 мм, немного фрез дам для начала.
Полностью настроенный компьютер cо всеми необходимыми для работы программами Mach3, ArtCAM монитор 15 дюймов.
100 ГБ готовых моделей (STL,DXF,DWG,RLF, CDR и др.)
рабочее поле 900*500*150
Размер станка 1300х800х800
IMG-230fd0059e7dca4454c1949a83632f9d-V.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.96 КБ)</a>
IMG-a405fcce46b95575c25ae2259a99d91e-V.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.46 КБ)</a>
IMG-94db88160da8cac8ea1acad5dbfdb572-V.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.43 КБ)</a>
IMG-c4f8a7be8fc623488a4f1e33d94679ac-V.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.28 КБ)</a>
IMG-2961cd7981705c12a777e6c43f79b4d0-V.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.18 КБ)</a>
IMG-6d192e6cb1ac20b6c18fc03b91f552dc-V.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.12 КБ)</a>
IMG-158a810c0bfd75b31b896f57d755b78f-V.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.09 КБ)</a>
IMG-d0b0c03ae9bf50dc4b10f2b7b17e348c-V.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.59 КБ)</a>
IMG-c14383965106cc0e9d28002f3a88dd45-V.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.8 КБ)</a>
IMG-c97981d7ae4473a3c366f9caaf8f60a2-V.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.75 КБ)</a>
IMG-2593deb4c7d503d093a27409c04a4778-V.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.77 КБ)</a>
IMG-79e8e43ee2489151cad4ffb6f6383312-V.jpg (5615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.79 КБ)</a>
Darxton
Re: Что скажите про станок
Сообщение Darxton »
Очень дохлое крепление шпинделя. Его практически вообще считай что нет. А шпиндель - это как, пардон, член. Если фреза болтается абы как - от станка толку будет немного, она должна стоять крепко. В остальном жесткость тоже низкая, но это еще ладно, такое бывает, но вот это крепление - за гранью здравого смысла.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Дороговато за фанерный станок.
Еще и ШВП винты без опорных подшипников возле моторов. Даже если б цену снизили вдвое и дали даже 100 ТБ готовых моделей, я бы не брал...
Darxton
Сообщение Darxton »
Ну и драйверы на микроаллегре, емнип, разгонят такой станок ну метров до 1.5 в минуту, думаю. проблем с ними масса будет. плюс разрезная муфта вместо жесткой. Да много косяков. Удовольствия такая покупка не принесет. Станок называется "Попадалово" в смысле как результат кроилова. наверное просто хотят отбить свои ошибки конструктора, покрыв их за счет покупателя ) я бы не стал. лучше уж я свои ошибки оплачу, чем чужого дяди.
PS. Ух, етить, да он и правда фанерный. Просто крашеный под алюминий )))
вот металический за теже деньги хватайте и бегите http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 19#p547619
Cvazist
Сообщение Cvazist »
frezeryga писал(а):вот металический за теже деньги хватайте и бегите http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 19#p547619
frezeryga, там же валы по Z ??? Не ожидал что Вы порекомендуете это.
лучше чем фанера. а так вообще кругляки не рекомендую в любом виде.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
xvovanx писал(а):Еще и ШВП винты без опорных подшипников возле моторов.
Тут моторы это и есть опоры))) жесть :hehehe:
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Если на другом конце винта установлена жесткая подшипниковая опора, почему бы и нет?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Так там везде плавающие с других сторон на сколько я увидел
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Да, похоже на плавающую. Ротор ШД тоже не хило плавает в осевом направлении. Короче, это плавающий станок :lol:
