Помогите с выбором ЧПУ фрезерного станка для дерева
Cthulhu
Сообщение Cthulhu »
Описание станка, основные характеристики: Нужен качественный чпу фрезерный станок для деревообрабатывающего производства
Рабочее поле:рабочее поле минимум от 900 мм на 600 мм, желательно 1200 мм на 900 мм
Обрабатываемые материалы: фанера, разные сорта древесины(как мягкие так и твердые), в дальнейшем возможно минимальная обработка алюминия
Ориентировочный бюджет: 400-500 тыс рублей
Всем привет.
Помогите советом, нужен станок для обработки древесины, изделия на данный момент будут не больших размеров,максимум 600 на 600 мм. В дальнейшем хотелось бы иметь возможность обрабатывать фанеру, а для фанеры чем больше поле, тем меньше предварительных работ по распилу. По этому размер предпочтителен 1200 мм на 900 мм.
Электричество имеется 3 фазы 15 кВт из которых на станок можно выделить 10 кВт точно.
Станок хочется не сильно шумный, с возможность утилизации продуктов обработки пылесосом.
Интернет смотрю уже довольно давно, предложений масса, но понять на какие стоит обращать внимание на какие нет, не понятно. Пока склоняюсь в сторону Китая, но могу рассмотреть и российских производителей. Так же готов рассмотреть и БУ станки.
Хотел бы что бы Вы как более опытные коллеги, помогли определиться для начала с брендом станка, а затем и характеристиками?
Cthulhu
Re: Помогите с выбором ЧПУ фрезерного станка для дерева
Сообщение Cthulhu »
Добавлю пару моментов, который вынес из чтения профильных тем
1. Рама должна быть чугунной
2. Направляющие должны быть рельсовыми
3. Стол наверное должен быть жертвенным(если я правильно понял, при раскройке фреза его задевает и через какое то время его надо менять), на алюминиевом столе раскрой не возможен?
4. Подставка под станок сварная
5. Шпиндель с водяным охлаждением
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Здравствуйте, почему именно чугунная рама?
Cthulhu
Сообщение Cthulhu »
Samodelkin 88 писал(а):Здравствуйте, почему именно чугунная рама?
Ну я не утверждаю это :) Сложилось такое мнение от чтения форумов, что чугунная рама жестче. Хотя сам понимаю, что зависит всё же больше от толщины металла и соединений.
Samodelkin 88
Как показывает практика, с применением алюминиевого профиля получется вменяемый результат при меньших затратах в сравнении с чугуном.
росфрезер глянь.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Росфрезер здесь для сборки продавал набор механики, Набор для сборки механической части станка Росфрезер ARF09 #1
готовый станок в бюджет лезет. если нет понимания темы лучше взять готовый.
Cthulhu
Сообщение Cthulhu »
frezeryga писал(а):готовый станок в бюджет лезет. если нет понимания темы лучше взять готовый.
Склоняюсь к готовому, опыт есть только в 3d принтерах.
Росфрезер поглядел, в принципе выглядит качественно и основательно, хотелось бы еще варианты для сравнения.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Cthulhu писал(а):Ориентировочный бюджет: 400-500 тыс рублей
Хороший бюджет! Как 9 моих фанерных с полем именно 900х600 :)
Получится классный станок. Только не торопись.
Ещё лучше купи с рук почти любой с подходящем полем (тыщ за 80 плюс-минус). Повозись с ним квартал-два. Потом апгрейд будет ясно на что делать.
Хотя, люди разные. Это я свой подход погружения в новую тему озвучил. Возможно, тебе он не подходит.
Cthulhu
Сообщение Cthulhu »
Такой путь я прошел в 3D принтерах :D , купив конструктор в Китае, промучившись с ним год, начал утыкаться в фундаментальные косяки, такие как жесткость рамы, кривизна и слабость направляющих, слабую электронику, тонкие провода. :D
С ЧПУ фрезером хочется обойти все эти приключения, начав сразу работать.
ну из готового лучше росфрезера я ничего не видал. можете заказать местным умельцам типа самоделкина тогда будет дешевле возможно лучше но сроки не быстрые.
Cthulhu
Сообщение Cthulhu »
frezeryga писал(а):ну из готового лучше росфрезера я ничего не видал. можете заказать местным умельцам типа самоделкина тогда будет дешевле возможно лучше но сроки не быстрые.
А из альтернативных производителей можете что то подсказать? Что б было что и с чем сравнивать, может что то из хорошего Китая?
в россии я не видел хорошего китая. да и сам китайский конструктив так себе.
Dmitriy777
Сообщение Dmitriy777 »
Если берете станок для производства, то можете посмотреть БУ китайца. За ваш бюджет +/- можно найти станок с полем 1300х2500х200 мм, вдобавок такой станок может идти комплектом с вакуумным насосом и аспирацией, если повезет, еще будет поворотка и увеличенный проем под порталом. Из минусов, придется устранять проблемы Б/У шки, но тут как повезет.
По конструктиву будет как раз, что вы хотите, рама - сталь и чугун, профильные рельсы, стол: Т-слот или вакуумный или комбинированый. Шпиндель, скорее всего, будет воздушник, но он тоже вполне хорошо работает. Контролер - NC studio.
С "Деревянными" работами такой станок справится достаточно хорошо. Минимальную обработку дюрали тоже потянет. Про высокую точность не мечтайте, не для того производят такие станки, их задача работать с деревом, а не фрезеровать детали для космоса.
Cthulhu
Сообщение Cthulhu »
Dmitriy777 писал(а):Если берете станок для производства, то можете посмотреть БУ китайца. За ваш бюджет +/- можно найти станок с полем 1300х2500х200 мм, вдобавок такой станок может идти комплектом с вакуумным насосом и аспирацией, если повезет, еще будет поворотка и увеличенный проем под порталом. Из минусов, придется устранять проблемы Б/У шки, но тут как повезет.
Очень заманчивый вариант. Шерстил на эту тему Авито, продается 90% Китай, как понять хороший Китай или не очень. Продают WoodTec, Beaver, Woodpecker, Artisman, Dirtec, Quick на что из этого можно обратить внимание?
в любом случае придется прикладывать руки поскольку изначально их качество более низкое плюс их както эксплуатировали.
Cthulhu
Сообщение Cthulhu »
Cthulhu писал(а):Очень заманчивый вариант. Шерстил на эту тему Авито, продается 90% Китай, как понять хороший Китай или не очень. Продают WoodTec, Beaver, Woodpecker, Artisman, Dirtec, Quick на что из этого можно обратить внимание?
Что интересно в продаже БУ нет совсем фрезеров росфрезер.
niksooon
Сообщение niksooon »
Cthulhu писал(а):Что интересно в продаже БУ нет совсем фрезеров росфрезер.
Корову свою не продам никому
такая скотина нужна самому ©
:hehehe:
хорошие станки редко продают. а все эти сказки про попилил поиграл понял что не мое редко правда также как с машинами сказки про то что дедушка раз в неделю за хлебушком ездил. потому тут как на авто рынке большая часть вторичного рынка неликвид.
