Китайский колонный 3040 из чего не знаю
altyn-24
Сообщение altyn-24 »
Здравствуйте, господа! С наступившим НГ!
Приобрел вот такой станочек (описание во вложении), работает под mach3.
Опыта никакого, инструкция на китайском английском , китаец похоже сам не понимает что там написано и включил дурку
В общем прошу помощи в решении сл вопросов
-не могу сконфигурировать концевики
- не могу сконфигурировать автоматический запуск/останов шпинделя
- не пойму куда и как подключать датчик нуля
Спасибо всем откликнувшимся!
5axis CNC Series Manual.pdf
(1.92 МБ) 651 скачивание
altyn-24
Re: Китайский колонный 3040 из чего не знаю
Еще вопрос, выпадут ли шарики если снять подшипник с круглой направляющей? Хочу промыть и набить заново
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
с винта - выпадут, с линейного подша - нет.
Где-то была тема.. там владелец такого-же чуда пытался ПЧ настроить.. тему найти не могу..
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Если Мач3 крякнутый, то лучше профили все удалить и создать новый и под себя его настраивать, а то там ТАКОЕ уже настроено может быть, что долго вникать будете.
altyn-24
Newengine
Да крякнутый конечно!
Но все что нашел в инструкции то сделал и заработало,. Еще не пускал в работу, но так ездит шайтан-арба, по квадрату там или по кругу....
На сколько квадрат квадратный, а круг круглый посмотрю попозже. А пока бы вот понять какие где галки поставить чтобы получить вышеперечисленные фичи
Кстати, на ск могу судить монтаж там неплохо выполнен, не думаю что концевики там чисто для красоты.
Ладно, завтра буду опять трясти китайца........ или он меня
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
там у него на внутренний контроллер еще чего то заведено было.
направляющие все так же в воздухе висят ?
altyn-24
Maxekb77 писал(а):там у него на внутренний контроллер еще чего то заведено было.
не совсем понял вопрос про направляющие
Сегодня вскрыл крышку и посмотрел на плату управления. На ней написано
http://www.(прости, Господи!)hyu68.com
HY-5ACNC-KZ2
сайт не грузится, а поиск в гугле платы под таким названием не находит. Может кому приходилось иметь дело ?
Концевики заведены на плату. Рядом с разъемом LPT имеется небольшой 3-х штырьковый разъем кот. доступен без снятия крышки. Может это для датчика нуля, как определить?
Шпиндель запитан напрямую от инвертора, никаких реле или соединений с платой управления я не нашел, т.е. включение и регулировка оборотов только ручное
1_1.jpg (6007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.29 КБ)</a>
750_1092.jpg (6007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.82 КБ)</a>
750_1094.jpg (6007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Вот такие дела. Сижу думаю какие сюрпризы преподнесет когда запущу в работу.
altyn-24
В процессе освоения китайца появилось несколько вопросов.
Может кто подскажет?
1. По станочному нулю. На станке машинный ноль в дальней правой части стола по XY, по Z в крайнем нижнем положении шпинделя
Как поменять, чтобы по Z он стал в краем верхнем положении шпинделя?
2.Установил датчик нуля инструмента. Все работает, но есть вопросыю
На видео крокодил вешается на фрезу. Правильно ли я понимаю что земля на плате управления и станина не должны быть соеденены ?
Потому что на моем станке датчик срабатывает при замыкании сигнального (надеюсь это правильный термин) провода на станину станка.
Т.е. подключать крокодила к фрезе нет необходимости
altyn-24
Ответ на 1-й вопрос кажется в п 5.6.1 мануала по mach
bolahg
Настоящее имя: Роман
Сообщение bolahg »
Добрый день.
У меня аналогичный станок и несколько аналогичных вопросов, прошу помочь.
1. Это тс уже задал, кто нибудь догадался что это за разьем и для чего он?
altyn-24 писал(а): ↑07 янв 2020, 21:17
Maxekb77 писал(а): Рядом с разъемом LPT имеется небольшой 3-х штырьковый разъем кот. доступен без снятия крышки. Может это для датчика нуля, как определить?
А так же там еще несколько свободных разъемов для чего они? Есть может какой даташит на эту плату у кого нить?
2021-08-31_073944.png (3083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
2. Хочу настроить включение (только включение и выключение) шпинделя через мач3. Но опыта подключения пч нет вообще, боюсь накосячить. Смотрел кучу видео, но инфо по таким пч нет (МК100). Есть инструкция на китайском и английском (нашел в интернетах). Но всеравно тяжко дается, могу ченить замнкуть. Прошу помочь фото доки прилагаю
Паспорт.rar
(11.57 МБ) 162 скачивания
MK100,_LTD.pdf
(423.79 КБ) 393 скачивания
mas_qwerty
Сообщение mas_qwerty »
Получилось ли у тебя настроить его?
