Крупноформатные ЧПУ станки CNC-Logic. Технические вопросы
Карабас
Re: Крупноформатные ЧПУ станки CNC-Logic
Сообщение Карабас »
magnetic писал(а): а эта тема - явно рекламная… не?
Так тут половина форума(если не больше) рекламщики.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Не вижу смысла обсуждать унитазы и велосипеды, попавшие в кадр. Они по определению не могут оказывать отрицательное воздействие на будущие станки. А перфекционизм и красота дорого стоят, о них нужно думать точно не в первую очередь.
Между тем, решил запилить ещё одно видео работы станка с НЦстдио:
https://www.youtube.com/watch?v=ZaWUbDOGcy4
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
CNC-Logic писал(а):Между тем, решил запилить ещё одно видео работы станка с НЦстдио:
а еще что-то не видел ни на одном станке не видел системы пылеудаления.
CNC-Logic
max73 писал(а):а еще что-то не видел ни на одном станке не видел системы пылеудаления.
под заказ такое можно установить. есть знакомый который их нормально делает.
CNC-Logic
Наконец таки отдал "Комби-крупноформатник" заказчику. Впервые такой станок забирают самогрузом.
https://www.youtube.com/watch?v=J-sA4_H ... e=youtu.be
Видео с обработками панно и прочих художеств делать не стал, это уже никому не интересно. Потому решил сделать видео с замерами размеров.
https://www.youtube.com/watch?v=kNLfQ88 ... e=youtu.be
Не успел сделать полноценных красивых фото, потому что есть, то есть
DSCN0006.JPG (5469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
DSCN0007.JPG (5469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
DSCN0008.JPG (5469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
DSCN0009.JPG (5469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
DSCN0011.JPG (5469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
DSCN0012.JPG (5469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
DSCN0010.JPG (5469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
замерил, снял, за кадром там что то подкрутил и показал)))
CNC-Logic
sima8520 писал(а):замерил, снял, за кадром там что то подкрутил и показал)))
Лучше всего начиная с замеров поставить видео на малую скорость воспроизведения. Если присмотреться, то увидеть показания шцируля можно. А так, конечно, получается будто я на дереве сотку поймал - я в такое и сам не поверю :hehehe:
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
CNC-Logic писал(а):Наконец таки отдал "Комби-крупноформатник" заказчику. Впервые такой станок забирают самогрузом.
Жусть! Как после такой кантовки с точностью будут обстоять дела и юстировкой?
CNC-Logic
Сложный вопрос... Такой способ предложил сам заказчик. Он не строил воздушных замков по части этого станка и на его показатели точности смотрит вполне реально.
Ну не умею я заставлять "парить" в пространстве огромные станки :lol: Что тут сделаешь? Потому транспортируем либо так как на видео, либо 6-8 человек затаскивают его в грузовую машину и к заказчику.
Мой токарник кстати тоже грузили самогрузом и не только его. Таких видео в тырнете вагон.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
там только станина уйдет. Как в цех поставят - поприкладывают правИло с уровнем строительным, горизонт примерно найдут, с боков ногами попинают, чтобы не клинило, и норм. Для большого раскройщика достаточно.
CNC-Logic
Ещё один станок запустил у заказчика.
https://youtu.be/TeOgxk794rE
Фреза однозубая ф4мм с обратным выходом стружки. Скорость 5.5м|мин. Обороты 20тыс. Фанеру 21мм режем за 4 прохода. По ощущениям режимы можно ещё поднять. Но для тестов пока и этого хватит
А чего раскрой такой неэкономный? :)
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Меня другое удивляет! Как умудряются кроить фанеру попутным фрезерованием? Я режу только встречным и рез очень чистый, без всяких мохнатостей. Чего не скажешь об отходах, на которых соответственно попутное фрезерование получается.
Sagoth
Сообщение Sagoth »
Карпуха писал(а):Меня другое удивляет! Как умудряются кроить фанеру попутным фрезерованием? Я режу только встречным и рез очень чистый, без всяких мохнатостей. Чего не скажешь об отходах, на которых соответственно попутное фрезерование получается.
Это специальные "наказательные" детали для провинившихся работников шлифовального цеха :bender:
CNC-Logic
На самом деле: всё ошибки на видео - результат моей "рукопопости". 98 процентов моего опыта в ЧПУ и универсальных станках - занимает обработка металлов. С деревом и ему подобными материалами сталкиваюсь крайне редко - в основном у заказчиков или когда делаю демонстрационное видео по станку.
Неэкономность - результат того что первые пробные пуски станка начали делать под конец рабочего дня. Все были немного подуставшие. Особенно я. Всё таки до этого пришлось забрать станок от меня, перевезти его, поставить, посидеть, поговорить, подключить ну и тд.
radlif
Сообщение radlif »
А если серьёзно то насколько юстировка ушла после такой неправильной перевозки?)
CNC-Logic
Таких замеров я не производил. Но не от того что лень или есть что скрывать.
Станки в этой теме собраны из экстудированного алюминиевого профиля. Посадочные поверхности под рельсы на несущих и портальной балке не пропылены. Единственное что я честно делал - это пропылил поверхности по рельсы и каретки на зетке.
Первое и самое главное на что я обращаю внимание - это лёгкость хода. Когда станок собран выравниваю перпендикулярность портала по концевым датчиками. Вертикальность хода шпинделя и его перпендикулярность. Проверяю
оси x и y чтобы по метровой линейке они проходили ровно 1метр. Да, это не идеал проверки, но уже хоть что то. Полученные цифровые значения по индикатора я не помню. И не вижу в этом смысла, тк станки я не позиционирую как высоко точные. При выставительных работах пытаюсь "выдавить" из конструкции тот максимум на который конструкция способна. Но о сотках я бы не стал вести речь
