Вертикальный по цветмету 550*300
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Вертикальный по цветмету 550*300
Сообщение Mamont »
индеецпетя писал(а):Подскажите каким образом возникает ошибка? к чему энкодеры подключены?
Хех, не боись, нормально прикручиваю с учетом что резьба М6 и дюралевые прижимчики.
2 шт маловато, надо теперь 4.
Раньше, пока пилил ручным фрезером AEG на оборотах 10-15тыщ, таких нагрузок не было и тиски не сдвигало.
После ЛПТ порта стоит микроконтроллер, который считает количество Степ-Диров по каждому каналу а так же сигналы от энкодера. Если от ЛПТ порта сигналы приходят и приходят, а от энкодеров нет, по истечении предустановленной дельты в 0.15мм этот контроллер выставит сигнал ошибку в пин ЛПТ порта. В Мач3 этот пин связан с Е-СТОП. Так и возникает ошибка.
Причем этот контроллер стоит до драйверов ШД. Если драйвер ШД помеху, то при накоплении подобных помех, так же произойдет останов
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
Mamont писал(а):стоит микроконтроллер
А что за контроллер? самодельное решение?
Mamont
Сообщение Mamont »
индеецпетя писал(а):А что за контроллер? самодельное решение?
Контроллер мега16, решение, конечно, самодельное, как и весь станок
Mamont
Сообщение Mamont »
Выточил и приделал эксцентриковые натяжители. Теперь ремень натянут довольно сильно, проскальзываний не наблюдается (на слух в основном)
Пластина была рассчитана на ремни 414мм и 457мм.
457 чуть позже докупил, т.к. посчитал что лучше привязываться к стандартным, более распространенным длинам. Да и угол обхвата малого шкива побольше получается,146 против 135 градусов, когда стоит пониженная передача.
Предварительные мысли на новый станок шпиндель будет с 3-ступенчатым редуктором, 1:2.9 1:1 и 2.9:1, мотор с номинальными оборотами 1450. Скорости на выходе 500, 1450 и 4200. В навесок мотор подключить можно через преобразователь частоты.
IMG_20190619_170419.jpg (9954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.02 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Несмотря на маленькую мощность (750вт на валу) этот двигатель не греется, нормально вытягивает обороты, не "глохнет". Но возникла повышенная нагрузка на опоры ШВП, которые были самодельные и так себе качества. На оси Y появились люфты
Решил переделать. Основной "ход лошадью" в том, что ШВП не протачиваю , а делается отдельный пистон, который потом вклеивается на поксидку.
Преимущество - если не получился пистон, можно выточить еще раз, и использование подшипников большего размера.
IMG_20190723_165240.jpg (9216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (416.67 КБ)</a>
IMG_20190723_165500.jpg (9216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.8 КБ)</a>
Крафтер
Сообщение Крафтер »
Сам сейчас долбаюсь с фрезерованием нормальных посадок подшипников для самодельного шпинделя. По фотке видно, что пятно контакта у подшипников и корпуса в виде полос, поэтому и разболтало. Если уж фрезеровать посадку подшипника, надо это делать фрезой максимального диаметра, который влазит в корпус, например дисковой. Тогда во-первых неперепендикулярность осей будет меньше влиять на овальность отверстия, во-вторых шаги движка размажутся по большей поверхности, круг будет ровнее.
А еще, какие у тебя ae/ap для стали и алюминия? У меня пока выходит, что если при одинаковой срезаемой площади брать глубину побольше, ширину поменьше, то стружка идет намного тише и холоднее. Условно 2х1 мм - горячая, а 0.2х10 - холодная, и фреза дольше живет, и проблем с отводом стружки меньше.
Mamont
Сообщение Mamont »
Крафтер писал(а):По фотке видно, что пятно контакта у подшипников и корпуса в виде полос, поэтому и разболтало
Раздоблать ее врят ли успело, т.к. это новые опоры, еще не были. 2 радиальноупоротых подшипника (20*42*12) собираются на пистоне через шайбу, распирающие внешние обоймы. Гайка стягивает внутренние обоймы, создает преднатяг. Контрится другой гайкой , та что под кулачковое зацепление. Полученный блок помещается в опору (там где полосы). Там отверстие в +0.03+0.05 мм, заходят легко.
Сами подшипники немного выпирают по высоте чтобы их могла прижать пластина (ее на фотке нет) и зафиксировать весь блок от перемещения вперед-назад, что в первую очередь и требуется для ШВП
Померял индикатором , теперь слабое звено - сама гайка ШВП. Стол вперед-назад можно упруго отжать на -/+ 0.05мм, при этом сам винт с опорой отжимается максимум на 0.01.
Для сурьезных жестких станков надо закладывать 2 гайки на ось и им тоже обеспечивать преднатяг.
К новым режим реза с этим шпинделем пока не привык. Для вырезания заготовок использую заглубление по 3мм, подача 800 (обороты 2500). Фрезы дешевые, быстрорез, D=8, резужая часть 8.6мм . Наверно можно и больше за проход вырезать. Со временем буду пробовать выжимать больше.
Если снимать объем (вот когда под уши выбирал), фреза D=12, черновая глубина 18.5, вбок мог брать по 4-8мм, подача 300. На 8 обороторы на слух начинали проседать.
Mamont
Сообщение Mamont »
Делаю еще один станок, большее поле (750*380).
Возникла задачка сделать стол, точнее вывести плоскость под установку рельс.
Длинна 1200.
Надумал делать так: оставить площадки 20х20 под винтами, остальное понизил. Стол в сборе (с прикрученными ребрами жесткости) с помощью более менее ровного строительного правила* и щупов определил на сколько каждую площадку необходимо занизить.
Стол будет обрабатываться в 3 установки , каждая площадка будет независимо понижаться от точки касания фрезы.
Потом на стол с рабочей стороны будет сначала посажена на эпоксидку плита 750х380х30 (рабочее поле), а потом по месту просверлена и стянута полусотней винтов. В этой плите будут нарезаны Т-пазы одноименной фрезой.
Озадачило что под одним рядом дырочек провал 0.27мм, а под другим рядом - 0.4мм . Т.е. изгиб в плиты в 2 плоскостях
*правило с актуальной поверкой. Сравнивал его плоскость с направляющими рельсами и последовательными переворотами, последних, пришел в выводу что оно более-менее ровное.
IMG_20190822_133017.jpg (8334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.16 КБ)</a>
IMG_20190822_182716.jpg (8334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.07 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Была еще одна мысль как сделать плоскость: натянуть струны (сварочная проволка 1.3мм), залить их поксидкой. А потом плоским ножом срезать излишки смолы, пока не уперся бы в проволку.
Но не понравилось по ряду причин
1. провис проволки под своим весом. величину не считал, может там микроны... но может и десятки
2. усадка смолы, она при полимеризации втянет струны.
3. рельсы прикручиваются через слой смолы , а не непосредственно к металлу (
4. трудоемкость даже больше чем в первом случае
Фукс
Сообщение Фукс »
А стол из чего сделан ? Фото на первой странице .
экономика - это продажная девка империализма
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Mamont писал(а):мотор с номинальными оборотами 1450
надо на 3000 об. искать. При одинаковой мощности у него габариты и масса меньше.
Mamont
Сообщение Mamont »
Фукс писал(а):А стол из чего сделан ? Фото на первой странице .
Из Д16Т 20мм толщина, ребра 60мм
Уже сколняюсь к этим оборотам. но из соображения что сейчас обороторы 1100 использую очень редко, в основном когда надо фрезами быстрорез пилить железу. До 500 оборотов врят ли дело дойдет.
По алюминию и твердосплаными фрезами использую скорость 2500, причем хотелось бы повыше, порядка 5к.
Mamont
Сообщение Mamont »
Перевес стола (54 кг) оказался значительным, станок начинал заваливаться. В качестве противовеса привязал тиски с болваном.
Ну и сам станок туда-сюда ворочал, потому что в одном положении стол упирался в стену, в другом - в компьютер с электрошкафчиком.
К счастью метод оказался рабочим. Стол на 6 каретках ездит равномерно, практически без заеданий.
IMG_20190823_093654.jpg (8210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.42 КБ)</a>
IMG_20190823_163825.jpg (8210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.29 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Начинает вырисовыаться новый станок. 750х380х300 (по Z зазор 175мм по всему полю, и 300+мм для полосы 200мм по Y)
Рельсы HG20, винт швп 2505, шпиндель с приводом от 1.5-2квт асинхронного моторчика АИР80
Привод: шаговые двигатели nema34 8нм
IMG_20190826_170105.jpg (8048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.53 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Опоры винтов выполнены по опробованной схеме: вытачивается пустотелый пистон, на который садятся радиальноупоротые подшипники и фиксируются гайкой-контргайкой.
Швп винт вклеивается в пистон на эпоксидку
На валу ШД диск для обратной связи для выработки сигнала е-стоп.
Остается сделать шпиндель и поженить его через ременную передачу с асинхронным двигателем. На счет коэффициента передачи опять в раздумьях... люминь люминью, но задачь по обработке железа намного больше. Наверно сделаю немного понижающую, а остальное регулировать через частотный преобразователь
IMG_20190910_155628.jpg (7294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.7 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Mamont писал(а):Опоры винтов выполнены по опробованной схеме: вытачивается пустотелый пистон, на который садятся радиальноупоротые подшипники и фиксируются гайкой-контргайкой.
И накой такое усложнение, в чём плюс?
Mamont
Сообщение Mamont »
Ну как зачем.... Нормальное положение оператора станка чпу примерно такое как на логотипе форума. Нужна какая то защита если чтото пошло не так. Шд потерял синхронность-ошибка, налипл люминь на фрезу и упали обороты-ошибка, при силовом фрезеровании отъехала неподвижная ось-ошибка. Реализовать несложно, но в ряде случаев выручало. И даже было что муфта расслабилась на валу двигателя, энкодер выдавал часто ошибки. Начал разбираться и нашел проблему в механике
Lafayette
а обычный энкодер не судьба посадить на другой конец вала через муфту(как и делают), а не такой секас
А как расслабленная муфта может дать сигнал? Если только контурная фрезеровка, когда фреза уже не попадает в предыдущий проход... И понятное дело фрезой в материал заезжает. При фрезеровке поверхности, кармана и др такая схема может не спасти, надо ОС по текущему положению
Lafayette
sima8520 писал(а):А как расслабленная муфта может дать сигнал? Если только контурная фрезеровка, когда фреза уже не попадает в предыдущий проход... И понятное дело фрезой в материал заезжает. При фрезеровке поверхности, кармана и др такая схема может не спасти, надо ОС по текущему положению
вот и я не пойму, если у тебя муфта между швп и шд ослабнет со стороны винта, то этого энкодер не увидит, а когда энкодер соединён с ШВП то всё заметит, причём и ослабленную муфту между ШВП и энкодером
Уже давно всё придумано, промы так и работают
