станок управляется MAchMill :
Рабочее поле 2500X1500X30:
Обрабатываемые материалы: дерево
Примеры изделий (фото):
Вопросы: проблема в том что перестал работать один из двух двигателей оси Х. Перед этим долго достаточно от него раздавался хрустящий звук ритимчно сопровождающий обороты. Все остальные движки работают - все нормлаьно. Станок делал для меня друг моего хорошего друга - но в данный момент он не выходит на связь Ось курутится нормально, легко, двигатели 86HSM85-E1 - попытался найти - но все идут долго, а вдруг проблема не решится заменой двигателя? Дорогие коллеги, подскажите алгоритм - с чего начать решение проблемы? Сам сижу в деревне - и с ЧПУ общаюсь только около трех месяцев.
[/b]
Что пробовал: перезагружать
Что получилось:ничего
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Чертежи, фото, видео станка:
Перестал работать один из двигателей - помогите!
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Перестал работать один из двигателей - помогите!
Для начала переставь двигатель с оси У вместо "хрустящего". Если "хруст" останется переставь драйвер.
https://vk.com/rom327
- Новичок
- Настоящее имя: Филипп Анатольевич
Снял. Проверил - оказалось он работает и работает без хруста - поставил обратно - хруст пропал все заработало - судя по всему проблема была в муфте... Развинтилась, так думаю. Большое спасибо!
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Блин я уж думал пилот того рейса, что в Жуковском в кукурузу сел пишет...
- Новичок
«Всё хорошо, что хорошо кончается»N1X писал(а):Блин я уж думал пилот того рейса, что в Жуковском в кукурузу сел пишет...
- N1X
Именно по этому об этом можно и пошутить
- Новичок
да заголовок знатный получился :):):):)
