Портальный 420x300 от ProfCNC
daemon78
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
Сообщение daemon78 »
Посмотрел я на возможности, действительно очень простая и интуитивно понятная прога.
У нее есть демо версия, и написано Full Functionality fo free, а потом написано что ключ от десятки подходит для 11, в чем подвох?
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
Nonstopich писал(а):Сима, судя по темам Max'a целится он в чугун.
чугун наше все! :)
сталь конечно.
Hugo
Сообщение Hugo »
daemon78 писал(а):Посмотрел я на возможности, действительно очень простая и интуитивно понятная прога.
Не знаю, я её купил за 60 евро. Только из-за трохоидальных стратегий и резьбы, в основном...
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
max73 писал(а):не великоват катер для такой лужицы?
Глубина этой "лужицы" местами превосходит 300 метров ;) Фото сделано в заливе в 70км от платины Саяно-Шушенской ГЭС
maps.jpeg (7535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.7 КБ)</a>
evgenymcp
Осваиваю двухстороннюю обработку :beer_blow:
IMG_20190701_182023.jpg (7376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.72 МБ)</a>
IMG_20190701_182040.jpg (7376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.47 МБ)</a>
IMG_20190701_182116.jpg (7376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.51 МБ)</a>
коронка.jpeg (7376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.01 КБ)</a>
коронка2.jpeg (7376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.12 КБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
Обизменивание то будет?
Хочу сравнить, маленькое поле - большое поле, как у меня, какая разница получится.
evgenymcp
Наконец-то закончена моя эпопея с моторами. Вчера заказал у cncsam, а сегодня уже приехали движки :stepper: Nema 23 3.1Nm 4.4A длинна 100мм :cheesy: Не удержался и поставил один движок. Скорость 5340мм/мин ограничена частотой STEP на 16 микрошаге. Ускорение 6000мм/сек2 (тестовое) Ток на драйвере DM856 снизил с максимального RMS 4A до 3.1A.
https://youtu.be/CHUKsKb3XNU
IMG_20190717_190822.jpg (6849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.18 МБ)</a>
IMG_20190717_191655.jpg (6849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
IMG_20190717_191311.jpg (6849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.91 МБ)</a>
Так же заказал разъем 24pin, помпу и трубку подачи СОЖ
IMG_20190717_191350.jpg (6849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.8 МБ)</a>
IMG_20190717_191339.jpg (6849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.59 МБ)</a>
IMG_20190717_191459.jpg (6849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.44 МБ)</a>
Осталось уложить всё в кабельканал и сделать панели для разъемов и кнопок.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Что за помпа, откуда?)
evgenymcp
Nonstopich писал(а):Что за помпа, откуда?)
Обычная китайская погружная помпа для охлаждения шпинделя. 75Вт 3.5Метра :wik: Может для полива грядок или фонтанов разработанаа :D
evgenymcp
Hugo писал(а):Обизменивание то будет?
Если бы пролистали пару страниц выше, то увидели бы предварительные результаты. Непонятен плюс к репутации сообщения :thinking: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
evgenymcp
Не понятен интерес к данному китайскому изделию. Такими помпами комплектуются практически все китайски шпиндели. У того же славы китайца, например.
evgenymcp
Установил все три мотора. Встали без проставок. Звук работы значительно тише и мягче по сравнению с прежними. Как и говорил Сергей Саныч, благодаря detent torque, ощутимо большему чем у прежних моторов, ось Z перестала падать при отключении питания. На 8 микрошаге максимальная скорость, ограниченная частотой STEP (джиттер в linuxcnc 25000) составила 10500мм/мин. Ускорения пробовал до 6000мм/сек2. Ток на драйверах снижен до 3А. Оставил максимальную скорость 9000мм/мин ускорения по XY 1000мм/сек2 по Z 2000мм/сек2
Какие оптимальные значения скорости-ускорения для подобных станков?
https://youtu.be/pyKz22ryA9c
Hugo
Сообщение Hugo »
А было видео процесса? Я что-то пропустил?
evgenymcp
Затеял большую модернизацию в результате которой заменил все провода, проложил шланги и немного поработал над шкафом управления. Изменил схему включения датчиков HOME. Ранее все датчики были подключены на один вход. Теперь каждый датчик подключен к своему входу и выполняет функцию отрицательного лимита+Home, что дает дополнительную безопасность. Так как у меня PNP датчики пришлось изменить схему включения оптопар на плате развязки. В цепь E-Stop включил преобразователь частоты и настроил на вывод ошибки. Подключил релейный модуль для питания помпы и клапана СОЖ. Отдельно хотел упомянуть про решение проблемы с потерей данных между ПК и ПЧ по Modbus. Установил феррит на выходе ПЧ и подключил ЭМИ фильтр на вход шкафа. Наконец-то перешел на интерфейс Gmoccapy, чтобы использовать сенсорный экран.
Осталось доделать вентиляцию шкафа, поставить разъемы GX16, пневмоклапан и сделать еще одну панель с проходными разъемами VGA и USB.
IMG_20190809_185946.jpg (6056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.1 МБ)</a>
IMG_20190809_190023.jpg (6056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
IMG_20190809_190012.jpg (6056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.83 МБ)</a>
IMG_20190729_191053.jpg (6056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.69 МБ)</a>
IMG_20190809_185931.jpg (6056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.01 МБ)</a>
IMG_20190809_185940.jpg (6056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.91 МБ)</a>
evgenymcp
IMG_20190815_170759.jpg (5760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.54 МБ)</a>
IMG_20190815_170735.jpg (5760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.13 МБ)</a>
IMG_20190815_170743.jpg (5760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.55 МБ)</a>
evgenymcp
Тренируюсь на кошках, тоесть на волках :D Сосна. Черновая+чистовая коничская со сферическим концом R0.75мм 2400мм/мин 18000об. шаг 20%
Несколько изделий с двухсторонней обработкой. ПМ - Пеноплекс 4000мм/мин R 0.5мм Доска разделочная V гравер 90гр. 2400мм/мин 5мм за проход.
Запчасть для светильника. Две стороны, сверление в кондукторе. Органайзер для цанг ER20 :)
IMG_20190820_184033.jpg (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.8 МБ)</a>
IMG_20190816_202550 (1).jpg (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.73 МБ)</a>
IMG_20190820_161413.jpg (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.76 МБ)</a>
IMG_20190821_183208.jpg (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.13 МБ)</a>
IMG_20190822_172602.jpg (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.88 МБ)</a>
шпиндель
Сообщение шпиндель »
как блок питания , перегрева нет ?
evgenymcp
шпиндель писал(а):как блок питания , перегрева нет ?
Перегрева чего? Стоит Джампер для снижения оборотов. В ящике два вентилятора. Температура в шкафу по данным мониторинга ПЧ около 37° Основной источник тепла - mini-itx плата.
БП отличный. Выставил ровно 50В. Больше уходит в защиту. Переделывать не собираюсь. Хватает 50В. 10метров в минуту бегает. Питаю им драйвера и датчики (12Вольт)
шпиндель
evgenymcp писал(а):БП отличный. Выставил ровно 50В. Больше уходит в защиту. Переделывать не собираюсь. Хватает 50В. 10метров в минуту бегает. Питаю им драйвера и датчики (12Вольт)
эт хорошо ! а то свой ток монтировать начал...и мне 36в и 12в от него нужно , надеюсь сможет работать неделю без перерыва :freak:
evgenymcp
шпиндель писал(а):неделю без перерыва
"Ни единого разрыва с декабря прошлого года" :-D
Если не секрет что за задача на неделю? :-)
