Самодельный вертикальный фрезерный станок под чпу
gilligor
Настоящее имя: Игорь
Сообщение gilligor »
Здравствуйте! год назад начал строить станок под чпу и решил спустя год поделиться строительством.Чпу пока нет.
рабочее поле X 420мм,стол 720мм.Y 380мм.Z180мм.
Фото прилагаю.
помогите подобрать электронику к станку.
1 шаговики?
2 драйвера?
3 контролерр?
4 не могу определиться либо с компа или автономный контролле?
С уважением Игорь.
IMG_20170202_134513.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125776&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
IMG_20170302_204125.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125777&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
IMG_20170303_204709.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125778&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
IMG_20170305_194644.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125779&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
IMG_20170406_203532.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125780&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
IMG_20170411_220916.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125781&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_20170414_081837.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125782&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
IMG_20170425_194107.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125783&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
IMG_20170507_150751.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125784&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
IMG_20170507_203910.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125785&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
IMG_20170520_185223.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125786&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
IMG_20170520_185317.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125787&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
IMG_20170601_154104.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125788&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20170601_205810.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125789&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
IMG_20170617_194247.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125790&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
IMG_20170617_202649.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125791&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
IMG_20170707_184306.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125792&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20170805_193038.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125793&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
IMG_20171025_210639.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125794&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
IMG_20171125_124514.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125795&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
IMG_20171126_180822.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125796&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_20171128_134420.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125797&sid=098469527311535e66d86a794302b0f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
ansanda
Re: Самодельный вертикальный фрезерный станок под чпу
Сообщение ansanda »
Корпус шпинделя на заказ или в продаже найден? Необычно что не видно прижимных крышек которыми обычно убирают люфты в подшипах
Немного инструмента из Японии
gilligor
корпус шпинделя чугун. был найден на заводе и приведен в должное состояние. корпус изначально был шпинделем) проверял биение часиками в приделах 0.01и производитель вала заявляет значение 0.01не обманул)
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
