Контроллер не известен, похож на TB6560, чуть чуть отличается от того что в станке. 3 оси, 4 двигателя.
Получила данный станок в прошлую пятницу, на месте настроить наш компьютер не получилось, так как не учла и установила 64х битную систему. Установить надо было Mach3, профиль можно было скачать с их сайта. Переустановила систему дома, поставила всё по инструкции, загрузила профиль с сайта. И появилась проблема, что 2 моторчика в ручном позиционировании не работают(при отправки на home так же). Не работает один двигатель по оси Х из двух, и по оси Y.
Все выходные мучилась, переустанавливала систему и на 7ку и на XP, скачивала Mach3 с сайта Mach. Программа приложенная с mach3 для проверки LPT тоже вроде бы все нормально показывает. Перепробовала уже поиграться со скоростью, входами и выходами в маче. Во вторник мне прислали профиль 100% рабочий, с которого запускался станок на заводе при нас. Но он так же реагирует. Уже говорят может lpt не так работает, либо повредили при перевозке, и если не найдем другой комп для проверки то везти к ним. А везти вновь за 80км проблематично, точнее проблематично его переносить(тяжелый ведь). Двигатели схватываются все при соединение с Mach3, не дают спокойно вручную катать по осям. Повреждений внешних нету никаких.
Может кто сталкивался, знает как решить такую проблему?
P.S.: другой комп для проверки смогу достать только на выходных.
Cutmaster CM-R1500 по дереву и аллюминию, 1000*500*75 мм
- Новичок
- Настоящее имя: Любовь
Re: Cutmaster CM-R1500 по дереву и аллюминию, 1000*500*75 мм
проблема оказалась в lpt. с другого компа без проблем заработал под теми же настройками
- Новичок
- Настоящее имя: Деманов Сергей
lubavka, Здравствуйте. Не пришлете профиль станка, а то диск потеряли. Очень нужно. Заранее благодарен. sergdemanov@yandex.ru
