первый мой станок!
Re: первый мой станок!
таблетка висит на входе контроллера.
Gestap
Сообщение Gestap »
Кстати Макс, про этот минус, его надо до станка довести получается!?
dtw.moscow@gmail.com
минус повесить на землю а земля соеденина со станиной станка посредством земляного провода на шпинделе.
Gestap
Сообщение Gestap »
Ожил)))
IMG_20190624_210236.jpg (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Разбираться и разбираться ещё)))
Подскажите как настроить выравнивание портала по двум датчикам? Никак не допру уже несколько часов)
И ещё нюанс с направлением движения стрелками на мониторе вверх вниз едет по иксу вправо лево, а вправо влево едет по игреку вверх вниз, с клавиатуры движется правильно! Как это поправить?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Gestap писал(а):И ещё нюанс с направлением движения стрелками на мониторе вверх вниз едет по иксу вправо лево, а вправо влево едет по игреку вверх вниз, с клавиатуры движется правильно! Как это поправить?
Ну либо инвертируй пин в настройках ЧПУ, либо поменяй обмотки местами: пары проводов в шлейфе.
У тебя допустим: Красный-Зелёный-Чёрный-Синий, сделай Чёрный-Синий-Красный-Зелёный)
niksooon
Сообщение niksooon »
Нафига ТС обмотки движка переключать , у него путаница с осями Х-У............
Nonstopich
niksooon писал(а):Нафига ТС обмотки движка переключать
Виноват, неверно прочитал предложение. Слишком много "право влево" :)
niksooon
Nonstopich писал(а):И ещё нюанс с направлением движения стрелками на мониторе
на цифровой индикации на какой оси значения при этом меняются?
Gestap
Сообщение Gestap »
niksooon,
Индикация меняется на правильных осях, тоесть если на пальцах как будто этот блок кнопок повернут на 90 градусов, стрелками с Клавы все правильно едет.
это мой профиль от а64 где ось X вдоль станка а Y вправо влево. если нужно подругому пиши мне подсуну другой xml от кнопок.
Nonstopich
frezeryga писал(а):это мой профиль от а64 где ось X вдоль станка а Y вправо влево. если нужно подругому пиши мне подсуну другой xml от кнопок.
Наркоман... :lol: Макс, прости, не удержался. :lol:
mycnc
Сообщение mycnc »
mycnc-update-001-135.png (3588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.79 КБ)</a>
Этой настройкой пользуемся редко, точно не помню, но вроде бы достаточно в этом диалоге назначить.
Gestap
Сообщение Gestap »
mycnc, это не то, это настройки клавиш клавиатуры.
Макс подсказал какой файл в профиле поменять, поменял, все стало как мне удобно) с выравниванием вроде разобрался. Буду дальше мучать его)))
Gestap
Сообщение Gestap »
Ещё небольшой вопрос по майцнц, можно ли в нем как в маче калибровать оси?
что значит калибровать оси?
Gestap
Сообщение Gestap »
Ну маче есть кнопка, там выбираеш ось, пишеш сколько надо проехать например 500мм, нажимаеш проехать, он проезжает например 498мм, появляеться окошко в которое надо ввести сколько он проехал по факту, и он сам меняет количество импульсов на мм.
что мешает сразу посчитать все и вбить правильно? по мне так ненужная функция.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
frezeryga писал(а):что мешает сразу посчитать все и вбить правильно?
Просто третий класс математики не все знают. Или еще не проходили... :hehehe:
Gestap
Сообщение Gestap »
))) не все!
Gestap
Сообщение Gestap »
Первая деталька в процессе))) https://youtu.be/tsMxuVkSDjE
Приобретением даволен, двигаеться он совсем по другому, как-то более плавно и равномерно!
