Посоветуйте фрезер с ЧПУ по пенопласту, МДФ 1500х1500х300
skkk
Сообщение skkk »
Прошу совета бывалых.
Собираюсь закупить на производство фрезерный станос с ЧПУ для изготовления форм и моделей для гипсового литья.
Материал предполагаю — пенопласт (какой? технологию еще предстоит отработать).
Резать придется изделия в 1500х1500х300 мм. Предполагаю вначале вырезать на станке, дальше доводить вручную.
Можно ужиматься в размерах рабочего поля, но точно не меньше 1200х1200х200 мм. В таком случае глубокие изделия придется резать послойно.
Режим работы станка — от 40 ч.\нед, до непрерывного.
Опытного оператора станка нет, его еще предстоит найти, так что получить рекомендации оператора — тоже не вариант(
Нужно быстро выбрать, быстро закупить, быстро запустить в эксплуатацию.
Территориально — Москва.
Прошу рекомендаций по марке, модели, комплектации станка, поставщику (с сервисным центром, гарантийным обслуживанием).
В принципе и б/у могу рассмотреть, если есть основания ожидать, что будет надежно работать.
Бюджет — что-то в среднем ценовом диапазоне, лишнее платить не хочется, жестко экономить, чтобы потом героически преодолевать — не готов.
