Легенький станок по алюминию 500*400*130 с подвижным столом
Re: Легенький станок по алюминию 500*400*130 с подвижным сто
Vit888, электродвигатель какой мощности на шпинделе?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Для вырезания деталей использую 8мм фрезу, заглубление за проход 1...1.2мм. Подача 1800, обороты 11т. Толщины до 30мм люминия ... Поливаю СОЖом понемногу из бутытолчки.MGG писал(а): Факторов множество, паз или боковой съем, фреза, материал. Однозначно сказать нельзя. Вчера спиральный паз делал 10 фрезой 3 зубой, обороты 5500, подача 1650, туман, фреза не забилась, но фреза новая, может уставшая бы так и не пошла. Заглубление по 2мм на круг, до 26 мм
При большем заглублении (1.5мм и больше) струженция не успевает отводиться, забивает фрезу. По мне лучше немного дольше будет резать, чем караулить процесс и тратить время на очистку фрез.
Фрезы простые, быстрорезы, Р6М5
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Вот он ответ, на это:Mamont писал(а):Фрезы простые, быстрорезы, Р6М5
ну это прям таки скажем малость устаревшие сплавы, я один раз попробовал, больше не хочуMamont писал(а):Факторов множество, паз или боковой съем, фреза, материал.
dtw.moscow@gmail.com
- Кандидат
Картинка из интернета,вектора делал сам,толи в ArtCAM толи в Aspire,уже не помню.slavyan75 писал(а):а где брали вектора , если не секрет ?Vit888 писал(а):Сделал где-то полгода назад.(Ещё скажите что это не алюминий)
- Кандидат
500 ватт,2800 оборотыCvazist писал(а):Vit888, электродвигатель какой мощности на шпинделе?
